skyjet začátečník
Založen: 12. 01. 2005 Příspěvky: 48
Zaslal: čt leden 20, 2005 7:43 pm Předmět: umrtvená C60 |
Zdravím všetkých!
Asi pred týždňom som si upgradol firmware vo svojej C60 na verziu 27 + 4.14MB podla navodu na stranke www.borix.wz.cz. Mobil fungoval vynikajúco bez najmenšej chybičky. No včera ráno som ho normálne zapol a po nalogovaní na siet len zabzučal a vypol sa. Odvtedy sa tvári ako mŕtvy. Pri pokuse zapnúť ho len zabzučí a vypne sa. Skúšal som obnoviť fullflash zálohu, ale nič nepomáha (ani pôvodná verzia softu 16, ani 27 + 4,14MB). Na SM som našiel článok, podľa ktorého je mobil zablokovaný. Postupoval som presne podľa návodu na odblokovanie, no telefón sa stále správa rovnako. Pri odblokovávaní programom Freia to na konci vypísalo O.K., no riadok pred tým že orginálny IMEI je zamknutý a nedá sa zmeniť. Pôvodne som myslel, že je to testpoitom, no po rozobraní telefónu som zistil, že testpoint urobený je. Už som fakt zúfalý. Neviete prosím poradiť, čo s tým môže byť?
Za akúkoľvek radu vopred ďakujem! |
Palio veterán
 Založen: 23. 11. 2004 Příspěvky: 1525 Bydliště: Velká Hradná (kúsok od TN)
Zaslal: čt leden 20, 2005 7:52 pm Předmět: |
Podla návodu na Borixovej stránke, musíš najprv do phonu nahrať akýsi súbor. Myslím že to bol akýsi bootcore. A potom skús či ti to pôjde.
Alebo si skús nahrať FullFlash čo tam Borix má. |
Anonymní
Zaslal: čt leden 20, 2005 7:57 pm Předmět: |
Palio napsal: | Podla návodu na Borixovej stránke, musíš najprv do phonu nahrať akýsi súbor. Myslím že to bol akýsi bootcore. A potom skús či ti to pôjde.
Ten bootcore čo je na borisovej stránke som skúšal a aj tak nič. Asi skúsim tu Borisovu FF ale veľkú šancu tomu nedávam. |
Borix veterán
 Založen: 10. 07. 2004 Příspěvky: 1861
Zaslal: čt leden 20, 2005 9:00 pm Předmět: |
Anonymous napsal: | Palio napsal: | Podla návodu na Borixovej stránke, musíš najprv do phonu nahrať akýsi súbor. Myslím že to bol akýsi bootcore. A potom skús či ti to pôjde.
Mierna oprava ja som Borix a nie Boris.
A s návodmi na zväčšenie býva vždy problém, takže ty si nahraj ten FF z mojej stránky a potom odblokuj, počul som, že kontrast ani meniť netreba, ale ak by ti stále ukazovalo modrú obrazovku tak aj zmeň kontrast, na to všetko sú na mojej stránke kompletné návody. _________________
skyjet začátečník
Zaslal: čt leden 20, 2005 10:13 pm Předmět: |
Za toho Borisa prepáč, už si to budem pamätať
Tak som tam nahral FF z tvojej stránky a stále sa to správa rovnako. Telefón len zabzučí a nič. Ani sa nerozsvieti display. A je jedno, či tlačidlo pre zapnutie stlačím krátko, alebo dlhšie. Nebude to náhodou nejaká HW chyba? |
Borix veterán
Zaslal: pá leden 21, 2005 4:18 pm Předmět: |
skyjet napsal: | Za toho Borisa prepáč, už si to budem pamätať
Po nahratí FF musíš mobil odblokovať podľa návodu na
http://borix.wz.cz/borix.wz.cz/unlock.htm _________________
skyjet začátečník
Zaslal: pá leden 21, 2005 8:29 pm Předmět: |
Tak sa mi to nakoniec podarilo. Chyba bola na moje prekvapenie v kábli. Zašiel som za kamarátom a požičal som si kábel od neho (už z úplného zúfalstva). Až po nahratí FF a odblokovaní s týmto káblom mobil začal fungovať. Všetkým (hlavne tebe Borix) ďakujem za snahu pomôcť. |
Dieg0 siemensmaniak
19990.28 SMM
Zaslal: pá leden 21, 2005 8:34 pm Předmět: |
skyjet napsal: | Tak sa mi to nakoniec podarilo. Chyba bola na moje prekvapenie v kábli. Zašiel som za kamarátom a požičal som si kábel od neho (už z úplného zúfalstva). Až po nahratí FF a odblokovaní s týmto káblom mobil začal fungovať. Všetkým (hlavne tebe Borix) ďakujem za snahu pomôcť. | To je svinsto co?Clovek ked je hladny a nema co jest zje aj travu (konretny pripad ). PS : Kukaj si kupit novy kabel.Dieg0 _________________ ...odstraneno - prilis velky obrazek... |
Borix veterán
Zaslal: pá leden 21, 2005 10:21 pm Předmět: |
Niet zač, aj ja som šťastný, že sa tvoj problém vyriešil.  _________________
Borix veterán
Zaslal: pá leden 21, 2005 10:24 pm Předmět: |
Dieg0 napsal: | To je svinsto co?Clovek ked je hladny a nema co jest zje aj travu (konretny pripad ). PS : Kukaj si kupit novy kabel.Dieg0 |
Takto by som to nepovedal, pre tento prípad sa skôr hodí: topiaci sa aj slamky chytí. _________________
Palio veterán
Zaslal: so leden 22, 2005 1:22 pm Předmět: |
Ešte taký malý detail.Je potrebné nahrať aj ten bootcore?
K čomu je dobrý?
Dík!!!! |
Borix veterán
Zaslal: po leden 24, 2005 4:33 pm Předmět: |
Palio napsal: | Ešte taký malý detail.Je potrebné nahrať aj ten bootcore?
K čomu je dobrý?
Dík!!!! |
NIE bootcore si nenahrávaj, môže sa ti tým pokaziť mobil. _________________
Dieg0 siemensmaniak
19990.28 SMM
Zaslal: po leden 24, 2005 4:35 pm Předmět: |
Borix napsal: | Dieg0 napsal: | To je svinsto co?Clovek ked je hladny a nema co jest zje aj travu (konretny pripad ). PS : Kukaj si kupit novy kabel.Dieg0 |
Takto by som to nepovedal, pre tento prípad sa skôr hodí: topiaci sa aj slamky chytí. | To je jedno  _________________ ...odstraneno - prilis velky obrazek... |
Borix veterán
Zaslal: po leden 24, 2005 4:48 pm Předmět: |
Dieg0 napsal: | Borix napsal: | Dieg0 napsal: | To je svinsto co?Clovek ked je hladny a nema co jest zje aj travu (konretny pripad ). PS : Kukaj si kupit novy kabel.Dieg0 |
Takto by som to nepovedal, pre tento prípad sa skôr hodí: topiaci sa aj slamky chytí. | To je jedno  |
Nieje  _________________
