morlo kolemjdoucí
Založen: 16. 01. 2005 Příspěvky: 21
Zaslal: út leden 18, 2005 11:35 pm Předmět: ME45 - schema servisniho kabelu |
Narazil jsem tady na postup pro modifikaci originalniho kabelu na servisni, ale ac nejsem elektrotechnik, tak mi to prijde divny (mozna prave proto). Na schematu je nutny prerusit kabel k pinu 4 a ten spolu s neprerusenym kabelem k pinu 1 napojit na zdroj napeti 3,5-4,5 V (http://www.siemensmania.cz/content.php?id=167. Pak ale nejde napeti do telefonu ale spis (hypoteticky) se uzavira nekde na com portu pocitace. Nerad bych si poustel napeti nekam do pocitace (nevim kam) a neco znicil ... spis je to ale problem v mymy nepochopeni ... muzete se k tomu nekdo vyjadrit? Diky. |
fotbal kolemjdoucí
Založen: 27. 10. 2004 Příspěvky: 7
Zaslal: so leden 22, 2005 9:04 pm Předmět: |
Neřeš to a kup raději neoriginál. Dá se už sehnat pod 300,-... |
Ricky (člen klubu SM) řád zlaté antény
 Založen: 29. 12. 2004 Příspěvky: 969 Bydliště: Havířov
5862.00 SMM
Zaslal: čt únor 10, 2005 1:54 pm Předmět: Re: ME45 - schema servisniho kabelu |
morlo napsal: | Narazil jsem tady na postup pro modifikaci originalniho kabelu na servisni, ale ac nejsem elektrotechnik, tak mi to prijde divny (mozna prave proto). Na schematu je nutny prerusit kabel k pinu 4 a ten spolu s neprerusenym kabelem k pinu 1 napojit na zdroj napeti 3,5-4,5 V (http://www.siemensmania.cz/content.php?id=167. Pak ale nejde napeti do telefonu ale spis (hypoteticky) se uzavira nekde na com portu pocitace. Nerad bych si poustel napeti nekam do pocitace (nevim kam) a neco znicil ... spis je to ale problem v mymy nepochopeni ... muzete se k tomu nekdo vyjadrit? Diky. |
Neboj se toho, včera jsem se nad tím taky pozastavil, ale pak jsem ti prubnul a fakt to funguje! A máš to skoro zadarmo! _________________ Autor Matikáře a brzda Fyzikáře. Zakládám svůj nový portál o Výdělcích na netu a Java aplikacích. |
