:: Zobrazit téma - Komplexní práce s programem V_Klay 3.0
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 14, 15, 16  Další
Dieg0
Založen: 08. 11. 2004
19990.28 SMM
PříspěvekZaslal: st leden 26, 2005 6:42 am    Předmět: Odpovědět s citátem
No fajn us sa to vyriesilo!!!Mal som nastavenu rychlost nieco kolo 1000000 (prva chyba).Nemal som patchnute bootcore (druha chyba).Teraz mi to uz ide normalne.Ked daco poviem.Dieg0
ICQ
Anonymní
PříspěvekZaslal: čt leden 27, 2005 8:24 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
A jde si udela vlastni loader i na CF62ku?
PříspěvekZaslal: čt leden 27, 2005 8:52 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Anonymous napsal:
NE to je pouze pro telefony x65 mimo A65, která je technicky úplné jiná.
ICQ
PříspěvekZaslal: pá leden 28, 2005 7:54 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Anonymous napsal:
Pre CF62 je urcený loader px55amd.
Dieg0
19990.28 SMM
PříspěvekZaslal: pá leden 28, 2005 7:59 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Samtron napsal:
V-klay mi s kabelem MA-8720 funguje bez problemu staci nak prerusit pin1 jak to pise K4R1:
http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=3750
Ja pouzivam izolacku a pak to jede normalne.
Ako to preco prelepujete tie pini?s prelepenim pinom predsa nejde patchovat a mne sa V_Klay spoji s telefonom aj bez prelepeneho
ICQ
PříspěvekZaslal: pá leden 28, 2005 8:33 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Dieg0 napsal:
Samtron napsal:
Já piny přelepuji pouze při odiginálním update firmware pro M65. Při všech ostatních programech se buď spojí, nebo stačí po výzvě na stisknutí červ. tlačítka vytáhnout a opět zandat kabel do telefonu. Simuluje se tím přerušení napájení a vše je OK.
ICQ
somolin
Založen: 30. 01. 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 30, 2005 2:54 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Snažil jsem se nahrát firmware do m35(zhasnul a už se nerozsvítil)přes V-Klay 3.2.Samozřejmě se nechtěl spojit a tak jsem usoudil,že nemám servisní kabel.Mám zapojený piny 1,5,6,na nabíječce je ale napětí mezi 1 a 3.Opravdu se musí připojit nabíječka na piny 1,2?V návodu to tak je.Kabel mám do comu a z toho myslím žádný napětí neleze,takže servisní kabely jsou jen do usb?
hawwwran
(člen klubu SM)<br>rozumbrada
Založen: 06. 04. 2004
Bydliště: Budějce.. krásné městečko mezi Berlínem a Lanzarote
PříspěvekZaslal: po leden 31, 2005 10:08 am    Předmět: Odpovědět s citátem
somolin napsal:
M35 mam taky a je to v pohode..
podle toho co pises bych usoudil, ze ti program neco s telefonem delal, nez nesel zapnout.. pokud bys nemel servisni kabel, tak se ti vubec nespoji a telefon slape jako kdyby ses o nic nepokousel.. z comu jde 5V
KONEČNĚ S65 !!!
PHP CSS Java script - http://www.hawwwran.com
ICQ
www598
Založen: 17. 09. 2004
PříspěvekZaslal: st únor 02, 2005 5:58 pm    Předmět: 2*M65 Odpovědět s citátem
S kámošem máme M65-ky. On by chtěl taky nějaké ty patche, ale nevím, jesli ho můžu připojit normálně k mému V_klayi. Bootce patchnuté nemám, jsem připojen pomoci vlastního loaderu. když loader vytvořím teď na kámošovu M65, bude si poté pamatovat můj loader? nebo budu muset si zase vytvořit vlastní?Question ?
M65 is the Best
hawwwran
PříspěvekZaslal: st únor 02, 2005 7:13 pm    Předmět: Re: 2*M65 Odpovědět s citátem
www598 napsal:
ja si loader nikdy nedelal, ale myslim, ze by si ho urcite pamatovat mel.. jinak by to za moc nestalo.. kdyz si ho pamatovat nebude, tak by nemel byt problem udelat ho znova ne?
Ja bych to zkusil Very Happy
KONEČNĚ S65 !!!
ICQ
PříspěvekZaslal: čt únor 03, 2005 8:23 am    Předmět: Re: 2*M65 Odpovědět s citátem
www598 napsal:
Tvorba loaderu je dělána jednoúčelově a není předpokládáno, že budeš mít dva ty samé telefony s jinými IMEI. Takže pokud chceš pomoct kamarádovi jde to ale je to malinko složitější.
Nejjednodušší je naisnatlovat ještě jednou V-Klay do jiné složky která bude pro jeho telefon a z této instalace si vygenerovat jeho loader.
ICQ
www598
PříspěvekZaslal: čt únor 03, 2005 4:56 pm    Předmět: Re: 2*M65- V-klay? Odpovědět s citátem
Krokodýl napsal:
To je taky možnost! Takže chcete říci, že nejspíš nepůjde vygenerovat další loader nebo se pak nespojí Think ? No nic, zkusím to takto jednoduše, a když to nepůjde tak budu mít dva V_klaye. Tím nic nezkazím.
M65 is the Best
PříspěvekZaslal: pá únor 04, 2005 8:56 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Ono staci vygenerovat loader pre kazdy telefon zvlast a podla potreby nakopirovat do V_Klay loader pre telefon,ktory sa pouziva.Ale ak casto menis telefony,tak je potom lepsia moznost ta,co napisal Krokodyl.
Dave69.
Založen: 23. 01. 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 04, 2005 10:35 am    Předmět: problem Odpovědět s citátem
Dobrý den,
Mám problém a to takový: Kdyz spustim V_Klay, nastavim vse jak ma byt a otevru si patch a dam aplikovat tak mi vyskoci processing okno a beha to porad dokola a vysledek zadny :-(
Muzete mi prosim nekdo poradit Question Exclamation
ICQ
PříspěvekZaslal: pá únor 04, 2005 11:36 am    Předmět: Re: problem Odpovědět s citátem
Dave69. napsal:
Dobrý den,
V prvom rade by bolo dobre spomenut o aky telefon sa jedna,aky kabel pouzivas a ci vobec vies o tom,ze po kliknuti na Aplikovat patch je potrebne stlacit cervene tlacitko.
Odporucam Ti prestudovat si na nasej stranke vsetky navody na patchovanie a potom sa pytat.
Strana 6 z 16
