wllk začátečník
 Založen: 01. 09. 2004 Příspěvky: 40
Zaslal: po leden 31, 2005 9:28 am Předmět: Zapojení nabíjení do předělaného neoriginál COM kabelu... |
Podle návodu zde na siemensmanii se mi podařilo upravit COM kabel tak, aby se tvářil jako orig. DCA-500. Chtěl jsem podle dalšího návodu přidat napájení, aby z něj byl servisní, ale narazil jsem na problém se zapojením drátků. Na rozdíl od návodu mám já zapojeny tyto konektory: 2-černý, 3-modrý, 4-bílý. Jakpřidat napájení sem?.....help please......  _________________ CX70, C65 - wllk -  |
Haldy pisatel
 Založen: 26. 03. 2004 Příspěvky: 278 Bydliště: Roznov p. Radh. / Brno
698.10 SMM
Zaslal: po leden 31, 2005 9:44 am Předmět: Re: Zapojení nabíjení do předělaného neoriginál COM kabelu.. |
wllk napsal: | Podle návodu zde na siemensmanii se mi podařilo upravit COM kabel tak, aby se tvářil jako orig. DCA-500. Chtěl jsem podle dalšího návodu přidat napájení, aby z něj byl servisní, ale narazil jsem na problém se zapojením drátků. Na rozdíl od návodu mám já zapojeny tyto konektory: 2-černý, 3-modrý, 4-bílý. Jakpřidat napájení sem?.....help please......  |
Mrkni se na muj prvni prispevek (na ty odkazy) tady. _________________
Mobilní historie: Dancall => C35i@M35i => ME45@S45i => A55,A57@C55 => C65 => M75 (všechny Patchované) => E-Ten Glofish X500 (WM6 lite) |
karci (člen klubu SM) začátečník
 Založen: 17. 12. 2004 Příspěvky: 60 Bydliště: Bratislava - prdel pri Modre
Zaslal: po leden 31, 2005 10:44 am Předmět: |
Caute,
ohladom pripojenia nabijania mam jednu nejasnost:
navody na Siemensmanii vo vseobecnosti doporucuju priviest napatie medzi 3 a 4,5 V. Moje obe original Siemensacke nabijacky ale poskytuju 5V. Bol by to problem pouzit priamo taketo nabijacky, alebo ste to skusali a v pohode? |
Mio čestný člen
10930.24 SMM
Zaslal: po leden 31, 2005 11:08 am Předmět: |
karci napsal: | Caute,
Nabijecka je dost mekkej zdroj napeti, pri pripojeni a odberu napeti sleze pod 4,5. Vyrobce zvolil tuto cestu aby vyroba netransformatorovych nabijecu byla co nejlevnejsi.
Pri napajeni z +5 V z compu doporucuju srazit napeti 1 kremikovou diodou (orizne asi 0,6 V) _________________ SX1 - Silver (15CZ+1GB PRETEC+ Mio v1.62 + 11,8MB C)
N95-8GB |
wllk začátečník
Zaslal: po leden 31, 2005 12:02 pm Předmět: Re: Zapojení nabíjení do předělaného neoriginál COM kabelu.. |
Haldy napsal: | wllk napsal: | Podle návodu zde na siemensmanii se mi podařilo upravit COM kabel tak, aby se tvářil jako orig. DCA-500. Chtěl jsem podle dalšího návodu přidat napájení, aby z něj byl servisní, ale narazil jsem na problém se zapojením drátků. Na rozdíl od návodu mám já zapojeny tyto konektory: 2-černý, 3-modrý, 4-bílý. Jakpřidat napájení sem?.....help please......  |
Mrkni se na muj prvni prispevek (na ty odkazy) tady. |
Na tyto příspěvky jsem se díval už dříve, ale ani jeden z nich neřeší můj problém.....
PS: 2-černý + 5 a 7 přes 2x 1,5 kOhm odpory, 3-modrý, 4-bílý  _________________ CX70, C65 - wllk -  |
Mio čestný člen
10930.24 SMM
Zaslal: po leden 31, 2005 12:31 pm Předmět: |
U pouziti nabijecky:
Normalne pripoj + na pin 1 a GND na pin 2, tim propojis vsechny zeme, coz muze byt trochu problemove
Napajeni z COM:
Vytahni si +5V z com portu a pres Si diodu v propustnem smeru ji pripoj na pin 1 _________________ SX1 - Silver (15CZ+1GB PRETEC+ Mio v1.62 + 11,8MB C)
N95-8GB |
wllk začátečník
Zaslal: po leden 31, 2005 12:45 pm Předmět: |
miosmobile napsal: | U pouziti nabijecky:
Napajeni z COM:
Vytahni si +5V z com portu a pres Si diodu v propustnem smeru ji pripoj na pin 1 |
Dík za radu, zkusím to večer podle varianty 1, protože už mám podle si-mánie připravenou nabíječku na CINCH. Každopádně dám vědět jak se zadařilo...  _________________ CX70, C65 - wllk -  |
wllk začátečník
Zaslal: po leden 31, 2005 7:26 pm Předmět: |
Tak jsem to vyzkoušel napájet na ten neoriginál, marná sláva.... _________________ CX70, C65 - wllk -  |
Mio čestný člen
10930.24 SMM
Zaslal: po leden 31, 2005 7:34 pm Předmět: |
To je divny ja mam RS232 kabel podomacku udelanej puvodne na C35, jen jsem si tam pridelal novy konektor a 2x 1kOhm odpory na pin 5 a 7 oproti GND(pin 2), na pin1 muze byt UCC a 3,4 jsou TX a RX.
Ja tam napajeni nemam a normalne mi funguje.
Jen jede jen na 115kbaud _________________ SX1 - Silver (15CZ+1GB PRETEC+ Mio v1.62 + 11,8MB C)
N95-8GB |
wllk začátečník
Zaslal: po leden 31, 2005 9:12 pm Předmět: |
Nevím, já to zapojil úplně stejně, jenom ty odpory jsou 1,5 kila, a stejně nic... _________________ CX70, C65 - wllk -  |
Mio čestný člen
10930.24 SMM
Zaslal: po leden 31, 2005 9:46 pm Předmět: |
Tak uz fakt nevim, mas ten kabel HW odladenej, jede ti to treba s C55, nebo proste nizsi radou? _________________ SX1 - Silver (15CZ+1GB PRETEC+ Mio v1.62 + 11,8MB C)
N95-8GB |
wllk začátečník
Zaslal: út únor 01, 2005 1:25 pm Předmět: |
miosmobile napsal: | Tak uz fakt nevim, mas ten kabel HW odladenej, jede ti to treba s C55, nebo proste nizsi radou? |
Tak to nemůžu vyzkoušet... _________________ CX70, C65 - wllk -  |
Pierre pisatel
 Založen: 23. 03. 2004 Příspěvky: 259 Bydliště: !!!CHODSKÉ KRÁLOVSTVÍ!!!
Zaslal: út únor 01, 2005 8:48 pm Předmět: |
miosmobile napsal: | karci napsal: | Caute,
Pri napajeni z +5 V z compu doporucuju srazit napeti 1 kremikovou diodou (orizne asi 0,6 V) |
souhlasím ta nabíječka není zrovna ideální, ale na dat. kabel s nabíjením by rozhodně měla stačit!!! ten kabel nebere víc jak 70 ma
o něco víc se bude hřát, ale vydrží to...  _________________ !!!SHIBBY!!! |
StandaT pisatel
 Založen: 13. 10. 2004 Příspěvky: 276 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 01, 2005 10:40 pm Předmět: |
Nebrali ste v úvahu to, že k přepnutí do nabíjecího režimu je třeba cca 6V !!!(probíralo se už to jinde), nabíjí to potom sice těma 4,2 , ale je třeba překonat tu počáteční napěťovou bariéru...kvůli tomu nejde jednoduše vzít 5V z USB a přímo tím nabíjet. Je tam nutný zvyšující měnič, kterej v sobě každej nabíjecí kabel má.....snad to někdo pochopil  _________________ M65 fw.12>25>43>25>44>43 + kabel od AAAmobil(Koracell) + "lampička"  |
Orpheus čestný člen
14900.34 SMM
Zaslal: st únor 02, 2005 7:18 am Předmět: |
No, ja mam okrem DCA-510 aj DCA-500, vsetko org., ale ti sviniari v siemensi ho spravili tak, aby sa nedal prerobit. Na konektor do mobilu navarili malu dosku a k nej zletovali vsetky piny. |
