:: Zobrazit téma - kam themata??
kam themata??
Jdi na stránku 1, 2  Další
noremorse
Založen: 12. 07. 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 30, 2005 3:11 pm    Předmět: kam themata?? Odpovědět s citátem
Zdravim, může mi někdo napsat, kam se maj přesně kopírovat soubory, který dělaj dohromady jedno tema?? (soubory gif, jpg, stc...atd) díky
Založen: 25. 11. 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 30, 2005 3:15 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ked stiahnes zazipovanu temu netreba ju rozbalovat. Premenuj ju na *.sdt a nakopiruj do zlozky Themes.
Mr. Hahn alias ConPower
Založen: 12. 09. 2004
14862.50 SMM
PříspěvekZaslal: ne leden 30, 2005 3:26 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jo, Lb01 to řekl správně. Já jenom dodám, že téma se Ti rozbalí přímo v telefonu po jeho první aktivaci.
kowy
Založen: 21. 10. 2004
PříspěvekZaslal: st únor 02, 2005 3:19 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mam problem, mam CX65 a od kámoše pomocí IrDa jsem si poslal Thema male.stc (to že jsem potom zjistil že ho tam mam taky,tady radši moc zmiňovat nebudu :-)). Potom jsem také zjistil že já je tam mam s příponou *.std. Ikonka příchozího souboru vlevo na liště se objevila, ale po otevření mi to nenabídne uložení, ale jen aktivaci a ta mi hodí chybovou hlášku, to by mi ani nevadilo že to nejde zaktivovat, ale to že ten soubor nemůžu vůbec smazat a ikonka na liště zůstává. Zkoušel jsem to i pomocí SiMoCo, různě jsem ho přejmenovával a pořád nic.
Za radu předem děkuji, zatim mi pouze napadlo zformátovat pamět systemu souborů.
PříspěvekZaslal: st únor 02, 2005 3:25 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Mal som raz podobny problem,ale nebola to tema..uz ani neviem co.A neslo to vymazat...stale som dal vymazat a bolo to tam znovu.Tak ma napadlo vypnut a zapnut telefon a pomohlo.Po zapnuti tam uz nic nebolo.
maskot
Založen: 04. 09. 2004
PříspěvekZaslal: st únor 02, 2005 3:26 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
kowy napsal:
Vyber baterku za chodu...
Motorola T2288 -> A50 -> CXT65 fw. 16 -> fw. 25 -> fw. 36 -> fw. 25 -> fw. 43 -> fw. 50 + patch na 14,74MB (odstraneny) -> prerobeny na CX70 fw. 56
PříspěvekZaslal: st únor 02, 2005 3:31 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ano,on poslal iba configovy subor temy,lebo ju uz mal rozbalenu..vsetky ostatne zlozky temy uz boli po inych adresaroch wink
maskot
PříspěvekZaslal: st únor 02, 2005 3:32 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
martinmartin napsal:
kowy napsal:
Ale posielat nemozes *.stc ale *.sdt. A preto ti to nejde.
Posielat moze obidve; *.std su temy a *.stc su skiny
kowy
PříspěvekZaslal: st únor 02, 2005 3:33 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
vypnout a zapnout jsem zkoušel, i simku jsem měnil a pořád nic ani vyndání baterky za chodu nepomohlo Sad
maskot
PříspěvekZaslal: st únor 02, 2005 3:36 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
maskot napsal:
kowy napsal:
mam problem, mam CX65 ... systemu souborů.
No ale on si chcel nahrat temu a nie skin.
To hej, ale aj samotne skiny funguju, takze vysvetlenie, ze posielal skiny a preto mu to nejde spustit, je blbost; tie temy aj skiny obcas blbnu a ta baterka to vacsinou vyriesi...
kowy
PříspěvekZaslal: st únor 02, 2005 4:01 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
vypíná,zapínání,vyndavání...nic nepomohlo Sad
Takže se chci zeptat na tenhle postup:
když si zkopíruju adresář data v SiMoCu, bez toho souboru (data/misc/male.stc), zazálohuju si adresář, pustim menu/nastavení/nast.telefonu/syst.souborů/FORMAT, a potom zkopíruju zálohu zpátky.
mohlo by bejt??
pechi
Založen: 16. 08. 2004
PříspěvekZaslal: st únor 02, 2005 4:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
kowy napsal:
No, nemá ten soubor náhodou atribut "jen pro čtení"? Jestli jo, je to potřeba změnit, třeba v SiMoCo.
I´ll face it with a grin, never givin´ in, on with a show ...
maskot
PříspěvekZaslal: st únor 02, 2005 4:14 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
kowy napsal:
mohlo by bejt??
Skus este obnovu standartnych nastaveni
14862.50 SMM
PříspěvekZaslal: st únor 02, 2005 6:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
kowy napsal:
mohlo by bejt??
A to nejde smazat ani přes asistenta paměti???
Menu -> Nastavení -> Nastavení telefonu -> Asistent paměti -> Misc/ -> Data inbox/ -> [ten soubor] -> Smazat
BTW já jsem kámošovi poslal taky pouze "zástupce" tématu, nešlo smazat (jako že nechtěla zmiznout složka Doručeno), ale vypnutí a zapnutí telefonu pomohlo.
kowy
PříspěvekZaslal: čt únor 03, 2005 7:21 am    Předmět: Odpovědět s citátem
pechi napsal:
kowy napsal:
jj, ten soubor MĚL Very Happy atribut jen pro čtení, ale v SiMoCu to změnit nejde, nebo teda aspoň já sem nepřišel na to jak. Ale v Siemens Data Suite se mi to povedlo Very Happy
díky všem
Strana 1 z 2
