:: Zobrazit téma - Problem s pouzivanim GPRS?
droid1
Založen: 28. 09. 2004
PříspěvekZaslal: st únor 02, 2005 6:16 pm    Předmět: Problem s pouzivanim GPRS? Odpovědět s citátem
Ludia, stretol sa niekto s tym, ze telefon pri posielani MMS vypise: chyba siete a vedla znacky GPRS sa objavia prerusovane zvisle ciarky z oboch stran? Ma to znamenat obmadzene pouzivanie GPRS. Po par minutach ciarky zmiznu.Tak isto pri spusteni WAP prehliadaca vypise ze gprs spojenie nie je(aj ked je zapnute podla znacky na displeji) a ci ma zapnut gprs.Po odsuhlaseni dalsia hlaska ze neplatny wap profil.Podotykam( pre koumakov), ze profily a nastavenia su spravne.MMS a WAP raz funguje (naposledy 2mesiace v kuse pokial som rucne nevypol a nezapol gprs) a potom zasa nie.Neviem vysledovat cim to je.Chcem dat novy FW.Momentalne je tam 16. Brick wall
Mr. Hahn alias ConPower
Založen: 12. 09. 2004
14862.50 SMM
PříspěvekZaslal: st únor 02, 2005 6:22 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak jestli říkáš, že datový služby máš nastavené správně a GPRS zapnuté, tak to tedy nevím Think . Jedině, že bys GPRS nebo MMS neměl aktivované u operátora...
droid1
PříspěvekZaslal: st únor 02, 2005 8:40 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Mr. Hahn alias ConPower napsal:
Sluzby aktivovane mam...ved som pisal, ze raz to funguje ako ma a potom zrazu nie d'oh!
busch
Založen: 29. 02. 2004
27.84 SMM
PříspěvekZaslal: st únor 02, 2005 8:44 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zkus smazat datové profily aj profily ve wap prohlížeči...třeba to pomůže...
Nokia 6234, Ericsson T65
Beberik
(člen klubu SM)<br>začátečník
Založen: 04. 12. 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 03, 2005 9:00 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Svisle carky okolo symbolu GPRS signalizuji, ze telefon jiz od posledniho zapnuti komunikoval pres GPRS - tedy GPRS je dostupne a vyuzitelne a telefon je na nej napojen.
Symboly jsou popsany v manualu. RTFM. Brick wall
C35i FW18 > C35i FW24T9cz > M55 FW9/FW11 > C35i FW25T9cz > C65 FW12/FW16/FW25 > CSL65 FW50-MP + C72 FW19
busch
27.84 SMM
PříspěvekZaslal: čt únor 03, 2005 9:25 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Beberik napsal:
A tady je to vysvětleno úplně přesně wink
http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=4743&postdays=0&postorder=asc&start=30
droid1
PříspěvekZaslal: čt únor 03, 2005 5:27 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
tie ciarky po stranach symbolu gprs mi nerobilo ked to fungovalo.Jeden cas to islo, pokial som si neprecital niekde tu v clanku, ze zapnute gprs zvysuje spotrebu a znizuje vydrz baterie a vypol som ho.Od vtedy sa mi nepodarilo odoslat mms a ani wapovat cez gprs, ale wapovat cez csd mozem.Naposledy pred tym, nez to fungovalo som sa hral s profilmi, mazal,vytvaral,menil....stale zadaval tie iste spravne udaje...a nic....o dva dni sa dala zrazu odoslat mms.No asi bude najlepsie ked kupim flesovaci kabel a dam fw25.Uvidim, ci to vyriesi problem.
A pokial som cital tie odkazy na vyznam ciarok vedla gprs znacky tak ano,je to pohotovostny stav gprs, ale to vonkoncom neznamena, ze gprs je v poriadku.A do pohotovostneho stavu gprs prejde aj ked su problemy s komunikaciou ako vidim v tom grafe.
busch
27.84 SMM
PříspěvekZaslal: čt únor 03, 2005 6:16 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
droid1 napsal:
No to je logický, že když si vypl GPRS tak ti nešlo odesílat MMS ani wapovat přes GPRS wink To že ti nedělalo čárky okolo nápisu asi bude tím, že si měl nastavený nějaký dlouhý timeout...
droid1
PříspěvekZaslal: čt únor 03, 2005 7:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
busch napsal:
droid1 napsal:
som ho zapol pred odosielanim mms alebo wapovanim....tupy nie som Shame on you
TO KAZDEMU FUNGUJE MMS AKO MA????
busch
27.84 SMM
PříspěvekZaslal: čt únor 03, 2005 7:07 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
droid1 napsal:
Sorry, ale člověk nikdy neví... wink Nevím, MMS nepoužívám, aj když sem měl od OS 2 měsíce 15MMS zadara, tak sem neposlal ani jednu
oookoook
veterán
veterán
Založen: 27. 09. 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 03, 2005 7:34 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No mne teda funguje vsechno v pohode. Jenom se mne zda divny, ze ti ty carecky kolem gprs po chvili zmizely... Mely by tam byt az do vypnuti telefonu. Jestli to nekdy d, mozna chyba vubec neni v mobilu... Neni mozny, ze by se ti to nedarilo odeslat kvuli "preplnene" siti nebo nejakymu posranymu vysilaci?
Oook Oook!
droid1
PříspěvekZaslal: čt únor 03, 2005 7:40 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
oookoook napsal:
nie, vysielace vylucujem.....ani v praci to nefunguje a to je ine mesto.Ak to ide, tak nejaku dobu v kuse, naposledy od Novembra do teraz pokial som nevypol gprs rucne.
droid1
PříspěvekZaslal: so únor 05, 2005 10:51 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Uz mi to funguje!!!
Kolega ktory ma ST55 mal podobny problem, pracovnik Eurotelu sa mu to pokusal nastavit podla nastaveni pre konkretny typ telefonu a nic. Potom skusil podla nastaveni pre MC60 a fungovalo.
Tak som skusil nastavit podla nastaveni MC60 a FUNGUJEEEEEEEE!!!!!! Dancing
Este som neskumal rozdiel medzi nastaveniami.Ale vsimol som si, ze v pohotovostnom stave gprs telefonu trosku dlhsie trva odoslanie sms cez gprs alebo sa mu niekedy aj nepodari odoslat. Think
