sssugi táta fóra
667.50 SMM
Zaslal: ne únor 13, 2005 7:24 pm Předmět: Freia a com |
Mám jeden malý problém.Ako mám nastaviť port keď je tam na výber com 1až 4 a ja mám kábel na com 5? _________________ Benq-Siemens EL71+DCA 110+Micro SD 512Mb
Siemens M65+S65+C55+DCA 510 |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: po únor 14, 2005 9:30 am Předmět: Re: Freia a com |
sssugi napsal: | Mám jeden malý problém.Ako mám nastaviť port keď je tam na výber com 1až 4 a ja mám kábel na com 5? |
Musíš na to od lesa, na PC nastavit port kabelu do COM do max. 4 a ne v programu 5. Nevím co máš za WIN, v každých se to nastavuje trochu jinak. Ale všeobecně se musíš dostat do Správce zařízení a tam nasatvit. Toto palatí pro W-XP:
Ovládací panely - System - záložka Hardware - Správce zařízení - vybrat COM a LPT, vybrat daný COM s kabelem - pravé tlačítko myši Vlastnosti - záložka Nastavení portu - Upřesnit - a tady mu zadáš číslo volného COM portu do 4 a je to. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
sssugi táta fóra
667.50 SMM
Zaslal: po únor 14, 2005 6:54 pm Předmět: Re: Freia a com |
Krokodýl napsal: | sssugi napsal: | Mám jeden malý problém.Ako mám nastaviť port keď je tam na výber com 1až 4 a ja mám kábel na com 5? |
Ovládací panely - System - záložka Hardware - Správce zařízení - vybrat COM a LPT, vybrat daný COM s kabelem - pravé tlačítko myši Vlastnosti - záložka Nastavení portu - Upřesnit - a tady mu zadáš číslo volného COM portu do 4 a je to. |
Už som sa v tom pohrabal a našiel som to .Dík _________________ Benq-Siemens EL71+DCA 110+Micro SD 512Mb
