Štefan Tóth kolemjdoucí
Založen: 08. 06. 2004 Příspěvky: 17
Zaslal: st červen 09, 2004 7:19 pm Předmět: Mŕtvy M55 |
Nahral som tuningovú11 verziu a skúšal som odblokovať.Nešlo to!
NAflašoval som tuningovú 10 verziu,ani potom to nešlo!
Skúšam znovu flashovať s M55tool, ale po nabootovaní telefónu, ako keby
zamrzol program.S ostatnými programmi sa ani spojiť nepodarí, alebo počas nahrávania ohlási dajakú chybu.Asi Bootscore mám v poriadku.
čo robiť? |
Raptor181 začátečník
 Založen: 02. 03. 2004 Příspěvky: 52 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: st červen 09, 2004 7:58 pm Předmět: |
Spravil si si zalohu?
Skus to este s Freiou 15...
Naflashuj tam original a potom s tym laboruj...je ta " tuningova "OK? _________________ <= Odvolávam čo som odvolal, sľubujem čo som sľúbil =>
"privat" N6230
http://www.raptor181.tk - autoalarm a prislusenstvo |
Krepi pisatel
 Založen: 15. 02. 2004 Příspěvky: 253 Bydliště: Zlín
Zaslal: st červen 09, 2004 8:41 pm Předmět: |
Tuningova je urcite v poradku, mel sem v mobilu obe a fachcily... Teda jestli je mas ze SM??!!)
S problemem asi neporadim, nic me nenapada, snad jen, zkus to znova, wokna nekdy prekvapi:-))) _________________ Usmivejte se, bude hur... |
Zaslal: čt červen 10, 2004 5:40 am Předmět: Re: Mŕtvy M55 |
Štefan Tóth napsal: | Nahral som tuningovú11 verziu a skúšal som odblokovať.Nešlo to!
čo robiť? |
Pises,ze si nahral tunning a odblokovat Ti nesiel...co Ti napisalo?Mas original bootcore,alebo si patchoval? _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: čt červen 10, 2004 5:57 pm Předmět: Re: Mŕtvy M55 |
Neviem či mám originál.V M55tool som wibral funkciu Flash.Parkrát sa mi aj flashovanie nepodarilo, alebo som zrušil, alebosom vo V Klay použil nesprávnu verziu pre M55 tool.Keď teraz chcem zmeniť ImEi, vypíše Xor mash bIte a zamrzne |
Zaslal: čt červen 10, 2004 7:01 pm Předmět: |
Ty si ten moj tunning nahraval cez M55Tool?????To je chybaaaaaa...
Treba ho nahrat Freiou alebo V_Klayom...a potom zmenit IMEI a odblokovat. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: čt červen 10, 2004 7:06 pm Předmět: |
A teraz sa čo dá urobiť?Podla návodu to neide. |
Zaslal: čt červen 10, 2004 7:11 pm Předmět: |
A co Ti nejde?Telefon je mrtvy a nespoji sa Ti s flashovacim programom?Ake hlasky Ti pise? _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: čt červen 10, 2004 7:14 pm Předmět: |
Keď už chcem nahrať ten správny flash na konci vypíše flash write Ok, ale flashovanie neskončí a po dlhom čakaní vipíše eror.
Imei sa nedá zmeniť napíše Xor mask byte a zamrzne- M55tool |
Zaslal: čt červen 10, 2004 7:19 pm Předmět: |
Flashovat musis vo V_Klay...a odblokovat vo Freia. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: čt červen 10, 2004 7:24 pm Předmět: |
Môžem tam použiť aj tuningovú10, lebo originál asi nieje- ALEBO NA TOM NEZÁLEŽI.Ale vo všetkých programoch napíše chybu, buď sa flash končí pri vymazávaní určitého sektoru, alebo sa ani nespustí . |
Zaslal: čt červen 10, 2004 7:37 pm Předmět: |
ináč Vklay vypíše hlasku - An unkonw error occurred while accessing Com5- Loader:WriteMemory:Unkown answer on address readed: lenght=0x00000000, but must be 0x0000000E |
Zaslal: čt červen 10, 2004 7:40 pm Předmět: |
Hmmm,mas to uz nejake dosahane...skus este Freiu. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: čt červen 10, 2004 7:52 pm Předmět: |
vypíše boot file is not accepted |
Zaslal: čt červen 10, 2004 7:58 pm Předmět: |
Hmmm,asi bootcore v prdeli.Budes musiet prerezat testpoint _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
