renoar (člen klubu SM) pisatel
 Založen: 02. 02. 2004 Příspěvky: 296 Bydliště: ----------------> Brno-Lesná (týden) ----> Sv.Štěpán (víkend) ---->
Zaslal: čt červen 10, 2004 1:07 pm Předmět: servisní patch na S55 |
zdar siemensáci, jelikož zatím nejsem vůbec zběhlý ve výrobě patchů a systémových už vůbec ne, tak se obracím na vás, pro které to není žádná záhada a baví vás to.
Používám patch super net, ale měl bych návrh na zlepšení.
Sice mám servisní menu, ale nebaví mě se pořád koukat na číslo buňky,kdyby to bylo součástí super netu nebo uplně samostatný patch,myslím že by to bylo super.(Tip: co tahle malým písmem pod baterku nebo signál?)
Nemám ani potuchy jestli je to vůbec technicky možné, ale za zeptání nic nedám.  _________________ S40,SL10,S25,M35,S35,ST55,SL45,ME45,MT50,C55,C62,S55,M65,SX1,CX75,S68 (N73) |
ghost_z_kca věrný diskusník
2065.50 SMM
Zaslal: čt červen 10, 2004 1:20 pm Předmět: |
super net je fajn, myslim ze cislo bunky nie je uz taka podstatna info, aj ked aj ja na to stale cumim... ja sice pouzivam patch "indikator zelene 900,cervena 1800", ale hodilo by sa zobrazenie sili signalu tak, ako to ma vyrieseny m55, pripadne aj napatie bat, tak, ako v "Tunningový patch supernet pro Siemens M55 FW10" k nahliadnutiu na siemensmanii neriesil niekto naketo nieco, prip to co riesi renoar?? vdaka |
Zaslal: čt červen 10, 2004 2:37 pm Předmět: |
Taky patch uz je,dokonca prepracovanejsi ako na M55.Pri dalsom update patchov sa objavi na stranke Siemensmanie. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: čt červen 10, 2004 2:45 pm Předmět: |
super, dík
už se moc těším. _________________ S40,SL10,S25,M35,S35,ST55,SL45,ME45,MT50,C55,C62,S55,M65,SX1,CX75,S68 (N73) |
pluto věrný diskusník
Založen: 15. 02. 2004 Příspěvky: 489
Příspěvky na SM: 351,- |
Zaslal: čt červen 10, 2004 6:00 pm Předmět: |
zobrazovat cislo bunky je jednoduchy. Ale k cemu by to melo byt dobry? :-) |
2065.50 SMM
Zaslal: čt červen 10, 2004 9:39 pm Předmět: |
kedy ze sa maju objavit tie nove patche?? |
2065.50 SMM
Zaslal: so červen 12, 2004 10:10 am Předmět: |
nechcem predbiehat siemensmaniu ale ako hovori hanni, ten patch je fakt prepracovanejsi ako na m55. na stranke autora.. skus ho, uvidis sam, prip. pockaj na update.
STRANKA http://avkiev.siemens-club.ru/Siemens/Patches/Info/add17pic.vkp
je tam aj info ako menit umiestnenie a ake patche treba este aplikovat
mam na to jednu otazku: mam tmave pozadie, zle to vidno. ako sa meni farba pisma? alebo treba editovat farebnu schemu? |
Zaslal: so červen 12, 2004 2:06 pm Předmět: |
Kludne mozes predbiehat...ten patch je na avkievovej stranke.U nas na stranke patche nejako stagnuju,je to sposobene tym,ze sa prerabaju na novu stranku,kde to bude omnoho prehladnejsie,ako teraz.Takze pokial ten patch chcete,mozte kludne stahovat od avkieva.Robi teraz skvele patche na S55,je totalny profik-patcher.
Tie cisla sa zmenit daju.Aplikuj si patch do FF,otvor v SPC,uloz si vsekty tie cisla,ktore su tam na disk,zmen ich farbu v nejakom grafickom editore a uloz ich do FF cez SPC2 na tie iste pozicie,kde si ich bral (patch musis predtym z FF odstranit) a uloz si tie zmenene cisla ako patch.Teraz Ti uz staci zmazat z povodneho patchu adresy tych cisiel a nahradit ich tymi Tvojmi bielymi alebo zltymi,pre tmave pozadie.
Rovnako som to robil aj ja pre tuning patch Supernet 2 na M55,ale ja som menil aj farbu zelenu za modru v patchi supernet1  _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
2065.50 SMM
Zaslal: so červen 12, 2004 11:14 pm Předmět: |
v inych patchoch ta farba ide zmenit ako si pisal, v tomto nie. tam niesu obrazky, to pismo aj farba bude to nejak definovana v patchi. okrem ineho tam je mozne hodnotami v nom menit ak velkost pisma!! aj odstupi medzi pismenami. skusal som aj najs v nom nejake rovnake hodnoty pre farbu ale este nic.. |
Zaslal: ne červen 13, 2004 1:10 pm Předmět: |
Aha,tak je mozne,ze je to robene tak..nestudoval som ho podrobnejsie. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: po červen 14, 2004 9:46 am Předmět: |
Neměl jsem možnost si ten patch aplikovat(asi mě došli baterky na servisním kabelu), ale podle obrázku, to není to co chci.nestojím o speciální ikony signálu a baterky,mám svoje, mě by stačil patch, který umístí číslo buňky pod signál nebo baterku,nic víc.
Mimochodem,kdybych si chtěl připojit napájení z jiného originál napaječe do servisního kabelu,který pin je + a který-? _________________ S40,SL10,S25,M35,S35,ST55,SL45,ME45,MT50,C55,C62,S55,M65,SX1,CX75,S68 (N73) |
2065.50 SMM
Zaslal: so červen 19, 2004 12:13 pm Předmět: |
HANNI: jasne ze je to robene ako si hovoril. ale tie ciselka nie su v tomto patchy ,ale v patchy, ktory musis aplykovat skor... porad mi: je tam definovana farba pisma 00-cierna, pozadie FF- biela. ak chcem urobit priesvitne pozadie, aky je hexa kod tej zelenej farby( bavili sme sa o tom inde) (#00FF00)- v html, r 0,g 255,b 0 v RGB? prip ako ju zistim? |
Zaslal: so červen 19, 2004 12:17 pm Předmět: |
To naozaj neviem...neskumam hexa kody farieb.Ak menim grafiku a potrebujem transparentne pozadie,proste si ho s nim namalujem,zmenim obrazok v SPC a aplikujem patch. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
