Little_S čestný člen
Zaslal: út červen 15, 2004 5:46 am Předmět: |
tak to by ma zaujimalo co to mas za system
a co sa tyka toho poznamkoveho bloku, s mojim PC by som asi umrel
kym by mi to poznamkovy blok, alebo wordpad otvoril, preto som pisal MS word
a skusal si uz aj tu 1,17MB verziu? |
Zaslal: út červen 15, 2004 4:50 pm Předmět: |
Little_S napsal: | ten SK/CZ daj len na novy patch t.j. 1,71MB a udajna 1,78 MB v tych moze byt byt langapack velky asi 192kB
a editoval som to ako som pisal predtym (MS word 2k)
a co sa tyka tej adresy, do 1,58cky sa dava 0xB00000 ale do novsich je to uz 0x0D0000 (neviem to ale na 100%, no vraj to funguje lespsie)
dufam ze to neznie prilis chaoticky
teraz by uz len niekto Hanni mohol urobit navod a hodit ho sem na smaniu |
Waaaw,vyborne chalani,ste machri.Takze LGP mate aj CZ aj SK...a ako s tym T9?Je stale iba anglicka,alebo urobite CZ/SK?
Posli mi tie LGPacky CZ/SK na mail a aj popis,ako na to...ak sa Ti chce a mas cas,mozes urobit aj podrobny navod s nejakymi obrazkami,ulahcis mi tym pracu,lebo som na dovolenke a nemam na to moc casu...ja to pozriem a zverejnim s tym,ze autorom budes Ty alebo vsetci,co ste sa na tom podielali.
A mrknite aj na ten patch 1,71MB...mozeme to potom uptatovat,alebo zverejnit rovno na 1,71...ale ak by to trvalo dlhsie,tak najprvposlete tych 1,58. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
SPAKO vývojář SiemensManie
 Založen: 25. 05. 2004 Příspěvky: 137 Bydliště: Považská Bystrica
Zaslal: út červen 15, 2004 5:46 pm Předmět: |
Este sa idem pohrat z T9 pre verziu 1,58Mb. Potom skusim aj verziu 1,71Mb. |
Zaslal: út červen 15, 2004 5:48 pm Předmět: |
Jasne,skus sa s tym pohrat,bolo by uplne idealne,keby sme to mali aj s CZ/SK T9...a na tu 1,71MB verziu mrkni na to polske forum..je to tam celkom pekne popisane. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: út červen 15, 2004 5:54 pm Předmět: |
T9 pre 1,58? ja som nikde take nic nenasiel kde si to nasiel?
podla toho co ja viem, tak T9 ide na 1,71 a to sa nahrava z povodneho (cisteho) FF |
Zaslal: út červen 15, 2004 5:57 pm Předmět: |
Ty si necitas tuto diskusiu????
;*** Moving T9 for using it after increasing flex-memory. ***
;#PHONE: S55
;#FIRMWARE: 20
;#AUTHOR: (c) avkiev
;#RELEASE: 2004-06-09
;*** Increase Flex-memory v2 (1,58Mb) ***
;http://avkiev.siemens-club.ru/Siemens/Patches/IncFlex/incflex2.vkp
;http://www.vi-soft.com.ua/siemens/patches/s55/incflex2.vkp
;#OR REQUIRES
;*** Increase Flex-memory v1 (1,33Mb) ***
;http://avkiev.siemens-club.ru/Siemens/Patches/IncFlex/incflex1.vkp
;http://www.vi-soft.com.ua/siemens/patches/s55/incflex1.vkp
;#END REQUIRES
1. Run V_Klay, choose "Flasher".
2. Open your fubu, which was saved BEFORE increasing flex-memory.
3. Set: FromAddress=3C0000, Size=040000, UseFromOffset=480000.
4. Push "Write Memory", push "Yes".
5. Apply patch below.
5E00A0: 8800 7C00 ; Transfer T9 from 480000 to 3C0000
5E001C: 2002 F001
5E002A: 2002 F001
5E004A: 2002 F001
5E005A: 2002 F001
5E034E: 2002 F001
5E035C: 2002 F001
tento patch dal ghost v dca...precitaj si poriadne starsie prispevky...pisal som k tomu nieco aj ja.... _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: út červen 15, 2004 6:01 pm Předmět: |
hanni napsal: | A mimochodom,objavil sa patch na zvacsenie pamate az na 1,71MB:
;S55v20 - Increase Flex-memory v3 (1,71Mb). Final release
;(c) avkiev 10.06.2004
;Thanks to chaos, Sinclair
1. Backup
1.1. Use V_Klay 2.6 - http://www.vi-soft.com.ua/index_e.htm
1.2. Download your fubu.
1.3. Download all files by help DES.
2. Undo old patches
2.1. Undo previous versions of this parch.
2.2. Undo patch "Moving T9".
3. Moving T9
3.1. Run V_Klay, choose "Flasher".
3.2. Open your fubu, which was saved BEFORE increasing flex-memory.
3.3. Set: FromAddress=3C0000, Size=040000, UseFromOffset=480000.
3.4. Press "Write Memory", press "Yes".
4. Cutting and transfer langpack.
4.1. Cut langpack to 1 or 2 or 3 languages (it's size should be not more than 192K).
Or use this archive http://avkiev.siemens-club.ru/Siemens/Patches/IncFlex/S55lg91-EnRu.rar
4.2. Open binary langpack-file in V_Klay-Flasher.
4.3. Set: Address=0D0000, size don't change, UseFromOffset=0.
4.4. Press "Write Memory", press "Yes".
5. Transfer EELITE
5.1. Open your fubu (point 1.2) by help WinHex.
5.2. Save area BE0000-BEFFFF as new file. Its size must be 65536 bytes.
5.3. Open this file by help WinHex.
5.4. Press Ctrl-Alt-H (Replace Hex Values).
5.5. Check on "Replace all", "Use as wildcard", "3F", "All".
5.6. Set SearchFor=F03F3F3F3F3FFE3F3F3F3FF0, ReplaceWith=F03F3F3F3F3FF63F3F3F3FF0. Press Ok. Press Ok.
5.7. Press Ctrl-Alt-H (Replace Hex Values).
5.8. Set SearchFor=FC3F3F3F3F3FFE3F3F3F3FFC, ReplaceWith=FC3F3F3F3F3FF63F3F3F3FFC. Press Ok. Press Ok.
5.9. Save this file with new name.
5.10.Open this file in V_Klay-Flasher.
5.11. Set: Address=B60000, size don't change, UseFromOffset=0.
5.12. Press "Write Memory", press "Yes".
6. Apply patch below.
7. Turn on the phone, wait while memory will formatted.
8. Upload to the phone all files, which were downloaded in point 1.3.
9. Enjoy disk 1.71Ě.
PS. It is final release, I don't see any chances increase flex-memory more.
PPS. If something wrong - just restore your phone from backup (point 1.2).
PPPS. New addresses: langpack: 0D0000-0FFFFF, T9: 3C0000-3FFFFF, EEPROM: B60000-B6FFFF and BF0000-BFFFFF.
1AFEFA: 1000000001009A3E6B01 0F000000020000308601
1B3E74: 03 01
#pragma enable old_equal_ff
21B000: 0200,60,308601
21B006: 0200,6C,308601
21B00C: 0200,78,308601
21B012: 0200,84,308601
21B018: 0200,90,308601
21B01E: 0200,9C,308601
21B024: 0200,A8,308601
21B02A: 0200,B4,308601
21B030: 0200,C0,308601
21B036: 0200,CC,308601
21B03C: 0200,D8,308601
21B042: 0200,E4,308601
21B048: 0200,F0,308601
21B04E: 0200,FC,308601
21B054: 0200,08,318601
21B060: 0000,AC,004000
21B066: 0000,AD,004000
21B06C: 0000,AE,004000
21B072: 0000,AF,004000
21B078: 0000,B0,004000
21B07E: 0000,B1,004000
21B084: 0000,B2,004000
21B08A: 0000,B3,004000
21B090: 0000,B4,004000
21B096: 0000,B5,004000
21B09C: 0000,B6,004000
21B0A2: 0000,B7,004000
21B0A8: 0000,B8,004000
21B0AE: 0000,B9,004000
21B0B4: 0000,BA,004000
21B0BA: 0000,BB,004000
21B0C0: 0000,88,004000
21B0C6: 0000,89,004000
21B0CC: 0000,8A,004000
21B0D2: 0000,8B,004000
21B0D8: 0000,F0,004000
21B0DE: 0000,F1,004000
21B0E4: 0000,F2,004000
21B0EA: 0000,F3,004000
21B0F0: 0000,F4,004000
21B0F6: 0000,F5,004000
21B0FC: 0000,FD,004000
21B102: 0000,FE,004000
21B108: 0000,BD,004000
21B10E: 0000,BE,004000
#pragma disable old_equal_ff
#pragma disable warn_no_old_on_apply
6C0080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
6D0080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
6E0080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
6F0080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
700080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
710080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
720080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
730080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
740080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
750080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
760080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
770080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
780080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
790080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
7A0080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
7B0080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
480080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
490080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
4A0080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
4B0080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
B00080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
B10080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
B20080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
B30080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
B40080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
B50080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
BD0080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
BE0080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
7D0080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
7E0080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
#pragma enable warn_no_old_on_apply
5E001C: 2002 F001
5E002A: 2002 F001
5E004A: 2002 F001
5E005A: 2002 F001
5E034E: 2002 F001
5E035C: 2002 F001
27F5DA: C003 3401 ; Transfer Langpack from B00000 to 0D0000
27F5F2: C003 3401
27F90E: C003 3401
27F91E: C003 3401
27F92E: C003 3401
27F97C: C003 3401
27F984: C003 3401
27F9B6: C003 3401
27F9D2: C003 3401
27F9DA: C003 3401
27F9EC: C003 3401
27F9F0: C003 3401
27FA26: C003 3401
27FA4C: C003 3401
27FA54: C003 3401
27FAAC: C003 3401
27FC26: C003 3401
27FC34: C003 3401
27FC82: C003 3401
1B3F28: FE F6 ; Transfer EELITE from BE0000 to B60000
Trosku zlozitejsie,ale kto chce,nech sa na to mrkne
tak uz som si nasiel ten patch na T9 v1,58MB
to ma zaujima, preco napisal avkiev ze sa T9 a langpack maju dat na adresu 3C0000 a 0D0000 ked ma je na konci ten patch, kt. to vsetko presunie
to by potom znamenalo, ze tam vrati langpack z povodnej adresy, alebo sa mylim? |
Zaslal: út červen 15, 2004 6:05 pm Předmět: |
Tam treba asi tiez predtym nahrat T9 pred aplikaciou patchu a potom ho narvat naspat do FW a patchom presmerovat...je to jednoduche.
Little_S&SPAKO..mrknite nato a urobte nejaky navod,krok za krokom..a poslite mi to na mail aj s LGP CZ/SK a zalohou T9...aby sa to mohlo uverejnit....budem vam vdacny. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: út červen 15, 2004 6:08 pm Předmět: |
Little_S napsal: |
Je to tak urobene...T9 sa stiahne z adresy 3C0000,ale to miesto potom zaberie ten patch na zvacsenie...preto sa to potom da na 040000 a presmeruje z 3C0000 na 0400000. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: út červen 15, 2004 6:11 pm Předmět: |
k tej T9ne, ta sa nahrava vo vsetkych verziach z povodneho (cisteho FF):
patch na 1,58:
a 1,71:
3. Moving T9
to len tak pomimo, a idem skusit nieco spisat |
Zaslal: út červen 15, 2004 10:53 pm Předmět: |
Tak uz to mam vyskusane. Vsetko funguje tak ako ma. Aj ta T9 je uz v poriadku.
Tu je kratky navod ako to cele spravit:
Otvorime vo V_Klay patch "SKlang" alebo "CZlang" a nastavime:
Z adresy:0xB00000 (LangPack)
Velkost:0x070000 (LangPack)
Pouzit z Offsetu:0x000000
Zapiseme do pamete telefonu.
Otvorime vo V_Klay nas uz vopred ulozeny FulFlash, kde si nastavime:
Z adresy:0x3C0000
Velkost:0x040000
Pouzit z Offsetu:0x480000
Este je treba previest T9 na inu adresu patchom "Transfer T9 from 480000 to 3C0000".
Nakoniec aplikujeme patch "incflex2" na zväcsenie pamäte. A je to.
Tak verziu ktora ma 1,58Mb volnej flex pamäte a cestinu alebo slovencinu a zaroven plne podporuje T9, by sme uz mali kopletne vyriesenu.
Ak niekto nechce cakat kym budu zverejnene tieto patche (oznacene modrou farbou), moze napisat na moj email a ja ich poslem. Urcite vam ich posle aj Little_S alebo hanni
Zajtra idem testovat verziu z 1,71MB pamätou. |
Zaslal: st červen 16, 2004 6:21 am Předmět: |
Super super
Diky za subory,uz mi dosli a mam ich v compe.Len mi nieco nie je jasne v navode..
Z adresy:0x3C0000
Velkost:0x040000
Pises otvorit si fullflash nastavit 3C0000 a ZAPISAT DO PAMATE TELEFONU?????Ako mozes otvorit FF a zapisovat do telefonu?Skor som si myslel,ze treba vytiahnut T9 z telefonu,nahrat LGP a incflex2 a nakoniec tu ulozenu T9 do telefonu + patch..skus mi to trochu ozrejmit,nech tam nenapiseme nejaku blbost... _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: st červen 16, 2004 9:28 am Předmět: |
Neboj sa je to v poriadku. Uplne nazaciatku sme si urobili FF zalohu na disk PC. Po aplikovani patchu SK/CZ sa nam ale vymaze T9 v mobile. A tento FF z PC potom otvorime, nastavime tie hodnoty a tym nam skopiruje T9 znova do mobilu. Treba ju este presunut na ine miesto patchom Transfer T9 from 480000 to 3C0000, aby nam ju patch incflex2 znova nezmazal.
Da sa aj iny postup:
1. aplikujeme CZ/SK
2. potom patch na zväcsenie pamäte incflex2
3. z FF na HDD prenesieme T9 do mobilu
4. nakoniec prenesieme T9 v mobile na ine miesto patchom Transfer T9 from 480000 to 3C0000 |
Zaslal: st červen 16, 2004 12:06 pm Předmět: |
Aha,mne nebolo jasne to,ze z otvoreneho FF ulozite T9 priamo do telefonu...takze ked sa to nastavi takto:
Z adresy:0x3C0000
Velkost:0x040000
ulozi T9 z FF priamo do telefonu?Lebo takyto postup som este nepouzival.. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
