:: Zobrazit téma - Nesel by predelat kabel?
Jdi na stránku 1, 2  Další
Stanley497
Založen: 23. 01. 2005
PříspěvekZaslal: st únor 23, 2005 11:10 pm    Předmět: Nesel by predelat kabel? Odpovědět s citátem
nesel by predelat kabel original od siemensu bez nabijeni DCA-540 predelat tak aby s nim sel prehravat fimware?
Mio
Založen: 22. 11. 2004
10930.24 SMM
PříspěvekZaslal: st únor 23, 2005 11:14 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
NE, NESEL, sakra nejsi tu tak kratce abys ten search neumel pouzivat.
Hledat, Hledat, Hledat ....
N95-8GB
Stanley497
PříspěvekZaslal: st únor 23, 2005 11:41 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
miosmobile napsal:
jo sel ja jsem nasel navod Dancing Dancing Dancing Dancing
Stanley497
PříspěvekZaslal: st únor 23, 2005 11:43 pm    Předmět: Jak prerobit datovy kabel na servisni Odpovědět s citátem
Čo potrebujeme : Originálny dátový kábel
1 meter dvojžilového káblu ( Ja som použil kábel z pokazenej nabíjačky . )
Náradie ( nôž ; skrutkovač ; pájkovačka + cín ; ... )
Sekundové lepidlo + lepiaca páska
4,5 Voltová batériu
1. Rozoberieme konektor
Vo vnútri to vyzerá asi takto :
2. Úprava
Krok 1
Od pinu 1 odletujeme drôt , ktorý k nemu prichádza .
Vezmeme dvojžilový kábel ( ak nie su žily farebné, alebo inak rozpoznateľné tak jednu z nich označíme. Napr.: červenou farbou. ) a označenú červenú žilu ( drôt ) priletujeme na drôt , ktorý sme odletovali od pinu 1 . Tú neskôr zapojíme na kladný pól batérie .
Po dokončení kroku 1 to bude vyzerať takto :
Krok 2
Druhú neoznačenú žilu ( drôt ) priletujeme na pin 2 spoločne s drôtom ktorý tam už je . Tú neskôr pripojíme na záporný pól batérie.
Po dokončení kroku 2 to bude vyzerať takto :
Krok 3
Konektor zavrieme (ak na ňom niesu západky , konektor zalepíme) . Lepenie musíme urobiť precízne , aby sme zaručili že sa vnútri nič nepohne. Lepidlo necháme aspoň dve hodiny schnúť . To platí aj pre sekundové .
Krok 4
Kábel ktorý sme zaviedly do konektoru pevne zafixujeme o dátový kábel , tak aby sa nemohol kývať , alebo vytrhnúť . Ja som ho zafixoval lepiacou páskou a to tak , že som ho hneď pri konektore stiahol z dátovým káblom (takúto fixáciu som spravil na 20-tich centimetroch a nemusím sa báť že sa mi kábel pohybom poškodí) .
4.Pripojenie k batérií
Pripojenie urobíme tak aby sme mohli kábel od batérie odpojiť . Označený červený drôt pripojíme na kladý ( +) pól batérie . Neoznačený drôt pripojíme na záporný (-) pól batérie . Je nutné spoje zabezpečiť tak , aby počas práce s telefónom nedošlo k prerušeniu Kontaktu medzi drôtom a pólom batérie, mohlo by to spôsobiť veľké nepríjemnosti, hlavne pri flashovaní alebo zmene firmwaru. Po odpojení káblu od telefónu bezodkladne odpojíme drôty od baterky, aby sa predišlo jej ďalšiemu vybíjaniu .
zdroj www.x65.borec.cz
Nokian
Anonymní
PříspěvekZaslal: čt únor 24, 2005 2:10 pm    Předmět: Re: Jak prerobit datovy kabel na servisni Odpovědět s citátem
Stanley497 napsal:
4,5 Voltová batériu
Pěkná kravina.... DCA-540 předělat na servisní pro x65 nejde.
jakub.karasek
Založen: 06. 10. 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 24, 2005 2:15 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak až to budete mít někdo ozkoušený, tak napište svůj názor. Nebudu kuchat svoju DCA-540, když nevím jestli je tenhle návod skutečně funkční
J@M_E5
C25>C35>M35>ME45>M65fw50, Skin:Win_XP, Icons:12 Win_XP>HTC S710 Vox
My life is one big dream
I'm lost in what it means
Don't wake me up cuz its almost over
pechi
Založen: 16. 08. 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 24, 2005 2:23 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Z čistě technického hlediska - proč ne. Ale problém vidím v tom, že kabel nebere ovaladač emulující com port, a ten je pro flashovací prohramy nezbytnej. DCA-540 je nativní usb-usb kabel, a takovej ovladač jsem pro něj zatím nikde neviděl, instaluje se totiž jako modem.
I´ll face it with a grin, never givin´ in, on with a show ...
Optical_
Anonymní
PříspěvekZaslal: čt únor 24, 2005 3:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
pechi napsal:
Z čistě technického hlediska DCA-540 pracuje jako servisní na SX1čce, X65 má jinak řešené rozhraní, které nefunguje bez běžícího procesoru a není tak možné provádět servisní zásahy.
Mně se z nějakého důvodu nezobrazují obrázky původního příspěvku, ale tipuji, že se jedná o návod na předělání DCA-500....
pechi
PříspěvekZaslal: čt únor 24, 2005 6:04 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Optical_ napsal:
To je sice pravda co píšeš, ale vzhledem k tomu, že na flashování SX1 funguje i upravenej com kabel (servisní), nevidím důvod, proč by se takto nedal upravit i DCA-540... Think
MLB
Založen: 29. 01. 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 24, 2005 6:15 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
pechi napsal:
Optical_ napsal:
To som nepochopil... Proste SX1 dokaze upravit svoj firmware cez cisto USB kabel, ale x65 to nedokaze, takze jedina mozna uprava je prirobit tam USB-Com prevodnik (a to neni ziadna sranda).
CX70 fw56
Meldo
Založen: 18. 01. 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 24, 2005 6:21 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Funguje to! Dancing Ja to mám presne takto prerobený orig. dátový kábel od Siemensu na servisný.1 pin sa odpojí, na vývod z neho do portu sa pripojí + napájnie a na pin 2 sa pripojí - pól. A stačí 3V batéria, nie je treba dávať 4,5V Very Happy
Takto cez jednopolohový prepínač, si podľa potreby prepínam medzi dátovým 540 a servisným 510 káblom
Overené odskúšané!!
kriak24
(člen klubu SM)<br>pisatel
Založen: 31. 08. 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 24, 2005 6:59 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Meldo napsal:
Overené odskúšané!!
Hm, ze to funguje na DCA-500 mam odskusane. Ale ze aj na DCA-540, je pomerne novinka. A ako sa ti sprava vytvoreny virtual com port v systeme po tom, ako vypnes fon? Aky driver mas pre tu 540-tku nainstalovany? D.
S25->C35i->ME45->S55->M65->S65
Orpheus
Založen: 25. 12. 2004
14900.34 SMM
PříspěvekZaslal: čt únor 24, 2005 8:06 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No, to prerobenie 540 na 510 podla mna nejde, ja som skusal, a skoro som ten kabel odpalil, zacal riadne smrdet..
Telkas
Anonymní
PříspěvekZaslal: čt únor 24, 2005 9:21 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Orpheus napsal:
Bože, vždyť je to jasné! Co se tak asi může stát, když připojím 4,5V baterii na 5V USB portu?
Každopádně je ten návod pro DCA540 nesmyslem a servisní z něj neudělá. Úprava má smysl jen a pouze u originálního sériového DCA500.
Orpheus
14900.34 SMM
PříspěvekZaslal: čt únor 24, 2005 9:29 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
njn..
Strana 1 z 2
