:: Zobrazit téma - Převod WAV do formátu pro x65
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Bonfire
Založen: 28. 03. 2004
Telefon: HTC HD2
9259.32 SMM
PříspěvekZaslal: pá únor 25, 2005 4:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
uz si musim udelat cas na to abych ti ukazal tu kvalitu tech jednotlivych formatu...
Koupím Siemens, který nemám.
ICQ
Mr. Hahn alias ConPower
Založen: 12. 09. 2004
14862.50 SMM
PříspěvekZaslal: pá únor 25, 2005 4:13 pm    Předmět: Re: Chyba Odpovědět s citátem
oookoook napsal:
Mr. Hahn alias ConPower napsal:
Nevím, čím to, ale vždycky, když kliknu na Convert, se to DOSovské okno objeví, ale jenom na zlonek vteřiny, pak už nic... Přitom všechno dělám podle návodu Think . No nic, asi si ty špatné WAVy převedu na MP3 a MP3-ky v MP3_TO_IMA_ADPCM na WAV pro telefon Pray .
Zkus to prevest pomoci tohodle:
http://www.ekodilna.cz/soxwav2wav.zip
Puvodni wav dej do slozky k programu, prejmenuj na puvodnisoubor.wav a spust. Muzes si upavit ten bat soubor, aby se vstupni soubor mohl menovat treba 1.wav, aby jsi to nemusel porad psat.
Jo, velikej díkec, funguje to! Výslednej soubor je ale 2× větší... Nebo teda z těch WAVů, co jsem měl v jednom balíčku, který měl být se zvuky zvířat apod.
Jinak veliký dík!
oookoook
veterán
veterán
Založen: 27. 09. 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 25, 2005 4:44 pm    Předmět: Re: Chyba Odpovědět s citátem
oookoook napsal:
Jinak veliký dík!
Neni to tim, ze jedny jsou 8khz a ty novy 16khz? Zjistis to ve vlastnostech souboru.
Oook Oook!
ICQ
jenda^^
Založen: 26. 09. 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 25, 2005 4:46 pm    Předmět: Re: Chyba Odpovědět s citátem
oookoook napsal:
JJ. To bude tim. Tak se na to mrkni wink
Teď mám: Nexus S
Založen: 25. 11. 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 25, 2005 4:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Kolko bitove Hz wav si davate do mobilov?
ICQ
oookoook
veterán
veterán
PříspěvekZaslal: pá únor 25, 2005 4:53 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Lb01 napsal:
tak ted nevim, jestli chces Hz nebo bity... Ale mobil urcite prehrava tohle:
IMA ADPCM 8khz 4bit
IMA ADPCM 16khz 4bit
PCM 8khz 8bit
Oook Oook!
ICQ
PříspěvekZaslal: pá únor 25, 2005 4:56 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zabudol som dat medzi to ciarku, ale pochopil si co som chcel.
Aky je pomer kvalita velkost ten posledny?
EDIT-- Ten posledny je v tom pomere celkom fajn. Aj ked najlepsie znie ten druhy.
ICQ
oookoook
veterán
veterán
PříspěvekZaslal: pá únor 25, 2005 5:05 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Lb01 napsal:
Mne se zda nic moc... Je stejne velkej jak IMA 16khz a kvalitu ma podle me o dost horsi. Muze za to tech 8kz, kdyz si poslechnes ty dva IMA, ktery se lisi jenom frekvenci, je v tom rozdil jak svina... IMA ma sice jenom 4 bit, ale je to komprimovany - nekdo to psal vys v tomhle topicu. Takze je z nich zdaleka nejkvalitnejsi IMA ADPCM 16khz 4bit(vlastne 16). Jeho velikost je 16khz*4bit*60s/1min= 3 840 000bit/min = 480KB/min. Vlastne bitrate 64kbps, no. Smile
Oook Oook!
ICQ
Bonfire
Telefon: HTC HD2
9259.32 SMM
PříspěvekZaslal: pá únor 25, 2005 5:06 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
takze:
ADPCM 8khz 4bit - to se neda vubec, ani se o tom nebudeme bavit
ADPCM 16khz 4bit - lepsi nez 8khz, ale trochu syci
PCM 8khz 8bit - stejne jako ADPCM 16khz, ale nesyci a ma zvuk vyraznejsi, lepsi basy
muzes si to overit -
http://shinysoftware.wz.cz/misc/XP_ADPCM_16khz_4bit.wav
ukazka 1 - ADPCM 16khz
http://shinysoftware.wz.cz/misc/XP_PCM_8khz_8bit.wav
ukazka 1 - PCM 8khz
http://shinysoftware.wz.cz/misc/Night_ADPCM_16khz_4bit.wav
ukazka 2 - ADPCM 16khz
http://shinysoftware.wz.cz/misc/Night_PCM_8khz_8bit.wav
ukazka 2 - PCM 8khz
podle me je to PCM lepsi, a je dokonce i o trochu mensi nez to ADPCM
ICQ
PříspěvekZaslal: pá únor 25, 2005 5:10 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ja som si to uz overil sam a neprisiel som na nic ine ako co ste mi napisali.
ICQ
oookoook
veterán
veterán
PříspěvekZaslal: pá únor 25, 2005 5:20 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No ja nevim, neznam od tech tvej ukazek original (mluvim o te hudbe wink ), ale mam pocit, ze IMA je lepsi. Zvuk u PCM je proste zastrenej a na tom zpevu je to poznat. IMA je vernejsi originalu, i kdyz trochu vic sumi, nebo tak to aspon bylo u tech mejch veci.
Oook Oook!
ICQ
Bonfire
Telefon: HTC HD2
9259.32 SMM
PříspěvekZaslal: pá únor 25, 2005 5:24 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
heh tak se budem hadat dal Smile
tady mas originaly:
http://shinysoftware.wz.cz/misc/This_is_Your_Night.mp3
http://shinysoftware.wz.cz/misc/Windows_XP.mp3
proste mi se ADPCM vubec nelibi... ten sum je hruza, ale jde poznat ze to ma vyssi frekvenci nez to PCM ktere je takove hluboke.
ICQ
Bonfire
Telefon: HTC HD2
9259.32 SMM
PříspěvekZaslal: pá únor 25, 2005 5:27 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ale spis by to chtelo kompromis,ADPCM je moc vysoke a sumi,PCM je moc hluboke,chtelo by to proste MP3/WMA/OGG
Naposledy upravil Bonfire dne pá únor 25, 2005 5:28 pm, celkově upraveno 1 krát
ICQ
oookoook
veterán
veterán
Jo a kdyz prevedes ten tvuj PCM na IMA 8khz, zni uplne stejne. Z toho vyplyva, ze rozhodne nebude mit horsi kvalitu nez ten PCM. Je to docela logicky, protoze IMA je 8khz, 16bit a PCM jenom 8khz 8bit. Proto pri prevodu do IMA nemuzes ziskat zadnou ztracenou informaci, ale kdybys to delal z 44,1khz 16 bit, mel by ten IMA 8khz byt bud stejnej nebo lepsi.
Oook Oook!
ICQ
PříspěvekZaslal: pá únor 25, 2005 5:29 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Vsak to je ale vec vkusu, nie?
Mne sa viac ale lubi ADPCM 16khz 4bit.
ICQ
Strana 4 z 6
