:: Zobrazit téma - Rozšíření paměti A55 a C55 na 1144 kb
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Další
WarCharlie
Založen: 14. 02. 2005
PříspěvekZaslal: út březen 01, 2005 9:15 pm    Předmět: Zvětšení paměti Odpovědět s citátem
počkej.... a když už tam mám větší paměť... tak jak tam mužu hodit zase tu menší??? to mám zase udělat rozklad grafiky a udělat to znova všechno????? díky
haldyr
Založen: 30. 08. 2004
PříspěvekZaslal: st březen 02, 2005 2:39 pm    Předmět: Re: Zvětšení paměti Odpovědět s citátem
WarCharlie napsal:
Budeš muset nahrát znovu čistou FF (tj. bez rozkladu graf. a zvýšené paměti) a pak bez rozkadu grafiky aplikuješ patch na 632KB...
5110>>>C55 FW21>>>C55 FW24 888KB, 245KB HpM + patche>>>CX75 + RS-MMC 256MB Pretec + Headset with PTT Stereo(HHS-700)
Jan Novák
Založen: 25. 07. 2004
272.66 SMM
PříspěvekZaslal: čt březen 03, 2005 10:44 pm    Předmět: Re: Chyby s java hrami... a celkově s mobilem Odpovědět s citátem
WarCharlie napsal:
Chtěl bych se zeptat co s tím: Mám předělaný mobil z A55 - C55 a zvětšenou paměť na 888kb. Mobil mi pořád vytváří složku debug, a v ní nějaké šílené soubory. A taky se sám od sebe vypíná, když hraju třeba nějakou java hru. Vždy se zasekne, zhasne, a vypne se.... nevíte prosím někdo co s tím mám udělat???? Moc prosím
Přesně tenhle problém jsem měl taky.
(Ať řekne někdo, kdo má orig. C55 zda se mu to stává.)
Přišel jsem na 1 netradiční řešení. Od té doby mi Java program ani jednou nespadl. Vše běhá hladce. Ještě jsem to nikde nepsal. Toto je premiéra. Very Happy Very Happy Very Happy
Aplikuje se patch
23-extralight-C55v24_extralight_with_control_v2-Nastavení intenzity osvětlení v menu kontrast - ovládání hvězdička a křížek.
Patch 22 - neaplikovat. Má jenom do obrázku dokreslit * a #. Na upravené grafice koliduje s javovým prog. MicroReader - problém s třídou f. Prostě zapisuje kam nemá.
V menu - Nastavení - Zobrazení - Kontrast se nastaví podsvětlení displeje pomocí * a #. Já mám nastaveno nulové podsvětlení.
A teď důležité: V předchozím menu Zobrazení musí být zaškrtnuto Podsvětlení. (I když je teď třeba nulové.)
To je vše.
K tomu ještě 1 zjištění: V systémovém menu se vypisovaný proud nemění podle nastavené úrovně podvsvětlení. Před aplikací patche tam při vypnutém podsv. bylo asi 4mA, při zapnutém asi 59mA. Po aplikaci patche je tam i při vypnutém podsvětlení asi 59mA a po jakoby zhasnutí (po chvilce) asi 4mA.
To mi vrtalo hlavou a tak jsem se odhodlal ke změření proudu ampérmetrem. Nemohl jsem použít rozsah nižší než 2A, protože úbytek napětí na ampérmetru (teoreticky má být nulový) nedovolil kompletní zapnutí mobilu. Až na rozsahu 2A se mobil zapnul. Jenže zde je chyba měření malého proudu už dost velká, a tak nebudu psát žádné hodnoty. Ale pozoroval jsem plynulé zmenšování proudu podle nastavení podsvětlení.
Tzn. výpisu proudu v servisním menu se nedá úplně věřit. Možná měří špičky proudu. Ale nejakým divným způsobem. Možná neměří, ale počítá to nějak programově.
Ještě jsem nenapsal o 1 nevýhodě: Pokud mám nastaveno nulové podsvětlení, nemůžu si mobil např v noci jednoduše rozsvítit.
To by se dalo vyřešit jednoduchým patchem. Který by zvyšoval a snižoval podsvětlení stejný způsobem jako to dělá patch 23-extralight.
Pokud by ho chtěl někdo udělat byl bych rád.
Uf. Tak teď jsem napsal snad všechno. Smile
WarCharlie
PříspěvekZaslal: út březen 08, 2005 11:51 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Chtěl jsem se ještě zeptat... jak můžu vrátit zvětšení paměti a rozklad grafiky zase kompletně zpět jak to bylo předtím na nějakých těch 376kb a grafiku zase zpet tak jak byla??? pls napiste mi
BEZY
Založen: 20. 07. 2004
81.16 SMM
PříspěvekZaslal: út březen 08, 2005 2:47 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
WarCharlie napsal:
Pokud vim, tak pouze přehráním FF ze zálohy Think Ale možná jsou i jiný způsoby
http://www.bezysoftware.net
Brew Mobile Commander 2.0
haldyr
PříspěvekZaslal: út březen 08, 2005 2:50 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
BEZY napsal:
WarCharlie napsal:
Jinak to nejde...Bude muset hodit FF...
WarCharlie
PříspěvekZaslal: út březen 08, 2005 3:22 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Hele lidi... co je to vlastne to ff to jako firmware nebo co???
haldyr
PříspěvekZaslal: út březen 08, 2005 4:05 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
WarCharlie napsal:
Tady to máš pěkně vysvětlený:
Arrow http://forum.www.siemensmania.cz/content.php?id=40
Arrow http://forum.www.siemensmania.cz/content.php?id=55
WarCharlie
PříspěvekZaslal: út březen 08, 2005 4:07 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
a kdyz si tam ten fullflashe dám tak se mi vymažou všechny patche a soubory a všechno co jsem tam měl???
haldyr
PříspěvekZaslal: út březen 08, 2005 4:10 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
WarCharlie napsal:
Přesně tak (uplně všechno)
WarCharlie
PříspěvekZaslal: út březen 08, 2005 4:12 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Supr.... a to tam muzu dat normalne pres V-Klay nebo da se to i pres Freiu???
haldyr
PříspěvekZaslal: út březen 08, 2005 4:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
WarCharlie napsal:
V_Klay je asi nejlepší....Freia je moc pomala a zatěžuje PC.
WarCharlie
PříspěvekZaslal: út březen 08, 2005 4:18 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
a mohu pouzit tu zalohu C55 co je tady na strankach???? nezkousel jsi ji???? da se pouzit??? je v solidnim stavu???
WarCharlie
PříspěvekZaslal: út březen 08, 2005 4:20 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
aha ne... on tady na strankach neni... nemas ho u sebe pls???
WarCharlie
PříspěvekZaslal: út březen 08, 2005 4:51 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
když se mě ten V-Klay zeptal jestli tam chci přepsat Bootcore tak mam dat Ano??? Nebo Ne???
Strana 9 z 12
