SPAKO vývojář SiemensManie
 Založen: 25. 05. 2004 Příspěvky: 137 Bydliště: Považská Bystrica
Zaslal: so červen 19, 2004 4:13 pm Předmět: Mobile Phone Manager |
Prave som si stiahol program Mobile Phone Manager(CZ). Ale pri rozbalovani zipu mi vyhlasilo chybu. Ma to 70 Mb a nechce sa mi to znova zbytocne stahovat. Nestahoval to uz niekto ? Potrebujem vediet, ci mi to zle stiahlo iba mne.
Program najdete tu:
http://www.siemens-mobile.com/repository/438/43823/MPMSetup3.04.21.0.zip |
cook man pisatel
 Založen: 05. 04. 2004 Příspěvky: 267 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne červen 20, 2004 11:31 am Předmět: |
Mne se to stahlo v poradku. |
Zaslal: ne červen 20, 2004 11:50 am Předmět: |
Tak to skusim znova.  |
ghost_z_kca věrný diskusník
2065.50 SMM
Zaslal: ne červen 20, 2004 12:09 pm Předmět: |
skus to znovu, aj mne to stiahlo ok. len to nejak s mojou s55 nefunguje. ved vyskusaj sam |
Zaslal: ne červen 20, 2004 12:17 pm Předmět: |
ghost_z_kca napsal: | skus to znovu, aj mne to stiahlo ok. len to nejak s mojou s55 nefunguje. ved vyskusaj sam |
Ako ze to nefunguje na S55. Ten soft ma ist aj na x55. Ja mam zrovna S55 a chcem to koli tomu.
Co vlastne nufunguje? |
cook man pisatel
Zaslal: ne červen 20, 2004 12:21 pm Předmět: |
Ja mam m55 a taky mi to nejde mam seriovy kabel,mozna to jde jen pres usb ale nevim nemohu vyzkouset.  |
2065.50 SMM
Zaslal: ne červen 20, 2004 12:38 pm Předmět: |
viem ze to pisu, ze ide na x55, x65. preto som to aj stahoval. jedine co mne osobne funguje je cez totamcommander a des plugin.. inak nenajde telefon a nie je tam ani nastavenie com portu. :_(( inac vyzera to dobre, ale bohuzial.. myslim ze sa neoplati stahovat ak mas s55.. pozri aj ine thready, tam je o tom trochu viac. myslim ze tu v software sekcii |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: pá červen 25, 2004 1:09 pm Předmět: |
Též jsem si ho stáhl a je pravda, že občas mi telefon nemůže najít (M55, přes USB). Odezvy jsou trošku delší, ale jinka je to obsahově naprosto super. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
2065.50 SMM
Zaslal: so červen 26, 2004 3:12 pm Předmět: |
neviem ci je to iba moj pripad, ale vobec som tam nenasiel moznost konfigurovat com port. je mozne ze to fachci len cez usb?
skusal som otvarat aj jednotlive samostatne prg, ktroe sa spustaju s luanchera, naozaj to vyzera ze je to obsahovo super |
Zaslal: po červen 28, 2004 7:38 am Předmět: |
ghost_z_kca napsal: | neviem ci je to iba moj pripad, ale vobec som tam nenasiel moznost konfigurovat com port. je mozne ze to fachci len cez usb?
Nastavení portu by mělo proběhnout automaticky, sice se mi to taky moc nelíbí, ale je to tak. Já mám bohužel kabel USB, takže ten problém nemám, ale myslím že bymu to mělo být jedno. Vždyť i ovladač USB vytvoří virtuální COM. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
!tchy kolemjdoucí
Založen: 29. 06. 2004 Příspěvky: 2
Zaslal: út červen 29, 2004 2:13 pm Předmět: |
ja jsem to stahl a instaloval bez problemu, ale telefon mi to nejak proste nenajde
mam to pres USB, nevite co jsem mohl udelat spatne?? |
Zaslal: čt červenec 01, 2004 10:28 am Předmět: |
Tak sa mi to podarilo stiahnut poriadne az na 4 krat . Instalacia prebehla bez problemov aspojenie s S55 tak isto (pripojenie cez bluetooth). Je vidno, ze je to program urceny priamo pre vysie rady ako napr.CX65,SX1, aj ked sa dokaze spojit aj s inymi modelmi. S ostatnymi modelmi to nejde korektne. Zaujimave bolo, ze ked som sa odpojil a znovu spustil program, stym ze som tentokrat vypol mobil (to preto aby som zistil ako sa bude chovat pri spusteni programu a nepripojenom mobile), tak si pamätal moju S55, ale samozrejme nic nenasiel. Myslim si ze keby som pripojil iny typ mobilu, tak by ho uz nenasiel, pretoze hladal len ten moj. Po znovu zapnuti mobilu, som bol prekvapeny tym, ze uz nenasiel ani moj . Nasiel ho az po restarte PC. Moznost rucneho nastavenia portu tu nebola, co je velke MINUS a tym premna tento program skoncil, pretoze automaticke hladanie telefonu ja nekorktne! Dokonca v nom nic moc noveho ani nieje, iba graficky krajsi a to je k nicomu, ked poriadne nefunguje.  _________________ Zaujimaju vas doplnky pre PC? Tak klikni sem http://www.porty.szm.sk |
M 55 začátečník
 Založen: 31. 01. 2004 Příspěvky: 50
Zaslal: čt červenec 01, 2004 6:28 pm Předmět: |
Mám stejný problém, M 55, seriovku kabel, XP a telefon to nenašlo a to ani náhodou přes odpojení, připojení, vypnutí, restart, prostě nic. Nemožnost nastavení se mi nelíbí. Jinak by to mohl bejt zajímavej program jen kdyby...... _________________ Petr
M 55, fw 10, nějaké patche, aero off, t-debil pryč -- hurááá, disk B 1,4
aa teeď Sxooooo 1, nově FW 15CZ |
Milan M65 badatel
 Založen: 10. 07. 2004 Příspěvky: 155 Bydliště: Severočesko
Zaslal: so červenec 10, 2004 5:20 pm Předmět: |
Mě to s mojí M65 nemaká vůbec,ale ani s jinym programem.Ženu to přes USB kabel a mám xp.Poradí mi někdo jak na to?  |
