MartinK rozumbrada
Založen: 22. 05. 2004 Příspěvky: 320
Zaslal: ne červen 27, 2004 9:21 pm Předmět: |
Když ten loader pustim, napíše mi: Cannot create class in system package |
Zaslal: po červen 28, 2004 7:20 am Předmět: |
tomas napsal: | Tak pani myslim si ze moj fon zase uvidel svetlo sveta Uplne slape ale bez rozsirenej pamete lebo ten Fw v navode nesiel cez fieru otvorit Trochu som sklamany navodom....Jedno by ma zaujimalo ked sa formatuje pamet tak 3krat zablika a 3 pipne ako ked hlada signal????a potom sa vypne?????ked sa znova zapne tak sa to opakuje je to podla navodu???lebo toto som tam nenasiel...
Zdasa mi ze je to dost riskantne zvatsovat pamet keby bol nato Ozajstny Fw...tak nic nepoviem. |
Neviem,co Ta na navode sklamole,je velmi dobry.Pri formatovani nema nic blikat...ak ano,niekde je problem.A tiez sa nema vypnut,ale zapnut.
Takze si tam nic take najst nemohol,lebo to nie je tak,ako by to malo byt.Skus prehrat este raz FW a skus to znova. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
tomas badatel
 Založen: 28. 03. 2004 Příspěvky: 188
Zaslal: po červen 28, 2004 10:57 am Předmět: |
hanni napsal: | tomas napsal: | Tak pani myslim si ze moj fon zase uvidel svetlo sveta Uplne slape ale bez rozsirenej pamete lebo ten Fw v navode nesiel cez fieru otvorit Trochu som sklamany navodom....Jedno by ma zaujimalo ked sa formatuje pamet tak 3krat zablika a 3 pipne ako ked hlada signal????a potom sa vypne?????ked sa znova zapne tak sa to opakuje je to podla navodu???lebo toto som tam nenasiel...
Takze si tam nic take najst nemohol,lebo to nie je tak,ako by to malo byt.Skus prehrat este raz FW a skus to znova. |
Ano a zase umrtvym telefon...Radsej to nebudem skusat  _________________ Siemens-C60 |
Zaslal: po červen 28, 2004 1:56 pm Předmět: |
Navod je v poriadku a otestovany..nevidim dovod,preco by to nemalo ist.. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
tomas badatel
Zaslal: po červen 28, 2004 3:06 pm Předmět: |
hanni napsal: | Navod je v poriadku a otestovany..nevidim dovod,preco by to nemalo ist.. |
Ano to viem...ved kôli tomu navodo su predsa umrtvil telefon _________________ Siemens-C60 |
Zaslal: po červen 28, 2004 3:26 pm Předmět: |
Tak ja uz potom neviem....skus tam dat FF od niekoho,komu to ide. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
tomas badatel
Zaslal: út červen 29, 2004 12:00 pm Předmět: |
[quote="hanni"]Tak ja uz potom neviem....skus tam dat FF od niekoho,komu to ide.[/quot
To urcite  _________________ Siemens-C60 |
Sniper_RAT začátečník
 Založen: 17. 05. 2004 Příspěvky: 43
Zaslal: st červen 30, 2004 9:19 pm Předmět: |
Mě to šlape v pohodě...disk 3,75MB...foun běží dobře...
Díky SiemensManio!!!  _________________ M65/orig FW |
MartinK rozumbrada
Zaslal: čt červenec 01, 2004 10:00 am Předmět: |
Opravdu nikdo nevíte, co s tím? |
Zaslal: čt červenec 01, 2004 11:33 am Předmět: |
2 MartinK:A stáhl sis ten nový loader?Myslím ten novější...co je pro C60...  _________________ M65/orig FW |
MartinK rozumbrada
Zaslal: čt červenec 01, 2004 2:09 pm Předmět: |
Jo. |
ghost_z_kca věrný diskusník
2065.50 SMM
Zaslal: čt červenec 01, 2004 2:36 pm Předmět: |
zdravim, tak po tyzdni sa tu trochu poikusam orientovat a vidim ze je trochu problem s FF. ja som to skusal a slape to ok. urcite by som si nedovolil dat von nieco co nejde. nieje to chybou niekde inde?? |
Radek kolemjdoucí
Založen: 31. 01. 2004 Příspěvky: 12
Zaslal: pá červenec 02, 2004 11:24 am Předmět: |
Zkoušel jsem na mé C60ce zvětšit paměť podle návodu ale nejde to, ani firmware z v.16 na v.25 jsem nemohl změnit. Prosím poraďte hodně by se mi to hodilo
Děkuji |
2065.50 SMM
Zaslal: pá červenec 02, 2004 12:31 pm Předmět: |
Radek napsal: | Zkoušel jsem na mé C60ce zvětšit paměť podle návodu ale nejde to, ani firmware z v.16 na v.25 jsem nemohl změnit. Prosím poraďte hodně by se mi to hodilo
Děkuji |
zmena firmware prva podmienka... mas servisny kabel alebo iba datovy? rozdiel je v tom z datovym si mozes nahravat hry, melodie, obr. ale nemozes menit soft.. skus si pozriet navod na prerobenie datoveho kabla na servisny.. |
Radek kolemjdoucí
Zaslal: so červenec 03, 2004 1:41 pm Předmět: |
Mám datový kabel a díval jsem na návod, určitě ho předělávat nebudu. Nedá se nic dělat!  |
