kodlz začátečník
 Založen: 20. 06. 2004 Příspěvky: 96
Zaslal: st březen 16, 2005 6:52 pm Předmět: Kabel??? |
Jsem se ptal v obchode na datovy a servisni USB kabel na sx1- na 510.
a bylo mi receno ze takovy kabel k ni nejde pripojit,ze by to nefungovalo.
kecali mi?
spis by bylo lepsi kde by ten kabel mohl najit na netu v nejakem i-obchodu?nejlip kdyby byl i nabijeci. |
 Založen: 28. 04. 2004 Příspěvky: 713 Bydliště: Most
Zaslal: st březen 16, 2005 9:03 pm Předmět: |
Co je mi známo,tak servisní kabel jde s SX,ale pouze v servisních věcech.Jinak s SX nespolupracuje. _________________ C35i;ME45@S45i;CF62
kodlz začátečník
Zaslal: so březen 19, 2005 2:11 pm Předmět: |
takze je potreba zvlast kabel na prenos dat(540) a zvlast servisni(510)? |
5874.50 SMM
Zaslal: so březen 19, 2005 8:51 pm Předmět: |
hej |
kodlz začátečník
Zaslal: út březen 22, 2005 5:23 pm Předmět: |
takze kdyz si koupim usb kabel pro x65 tak budu moci na sx1 normalne flashovat a patchovat? |
miki začátečník
 Založen: 11. 04. 2004 Příspěvky: 37
Zaslal: út březen 22, 2005 6:21 pm Předmět: |
SX1 sa flashuje aj patchuje original kablom.
Ale keby si ju umrtvil a potreboval nahrat *.map tak tym druhym kablom.(serial) |
rudymed pisatel
 Založen: 14. 12. 2004 Příspěvky: 263 Bydliště: Terra Innominata
Zaslal: út březen 22, 2005 8:34 pm Předmět: |
kodlz napsal: | takze kdyz si koupim usb kabel pro x65 tak budu moci na sx1 normalne flashovat a patchovat? |
Ak chces servisni kabel tak si kup neoriginalni kabel pre radu x55. |
kodlz začátečník
Zaslal: st březen 23, 2005 10:27 am Předmět: |
rudymed napsal: | kodlz napsal: | takze kdyz si koupim usb kabel pro x65 tak budu moci na sx1 normalne flashovat a patchovat? |
ten na tom bude fungovat?
sem el za to ze x55kabeli nefunguji na vyssich verzich!! |
rudymed pisatel
Zaslal: st březen 23, 2005 10:36 am Předmět: |
Ak chces patchovat pomoci V_klay nebo freia tak mozes pouzit servisni z x55(serial).Na data + flash FW original 540. |
5874.50 SMM
Zaslal: st březen 23, 2005 11:21 am Předmět: |
presne je to aj v calnku ako ozivit mrtvu sx1 a skusal som to funguje to:) |
diablo táta fóra
Zaslal: út březen 29, 2005 12:36 am Předmět: |
rudymed napsal: | Ak chces patchovat pomoci V_klay nebo freia tak mozes pouzit servisni z x55(serial). | Ja som pocul ze SX1 sa s V-Klayom spoji az po prerezani testpointu. Ale ako tak citam tak asi nie. Dik za info. _________________ M35 upravena -> MT50 tuned-> MC60 -> M55 fw10 ->fw11 ->fw91 (+patche) ->dead -> SX1 fw13 ->fw15 uk-de-ru ->fw15 uk-cz-sk + themes +1GB Pretec
For Blood is Life... |
kodlz začátečník
Zaslal: ne duben 10, 2005 7:29 pm Předmět: |
jsem si chtel udelat zalohu firmwaru pres vklay(zkousel jsem i freiau) ale vubec mi to nechtelo fungovat.mam kabel z c55.
s pocitacem se to spojilo a pak to vyhodilo nejakou chybu.
co stim....jak udelat zalohu?! |
5874.50 SMM
Zaslal: po duben 11, 2005 7:49 am Předmět: |
musis mat spraveny testpoint potom sa spoji ale nepojde ti winswup |
kodlz začátečník
Zaslal: út duben 12, 2005 5:49 pm Předmět: |
trosku vys bylo psano ze neni zapotreby delat neco s testpointem.
jde se spojit nejak k V-Klay i bez prerezani testpointu? |
kodlz začátečník
Zaslal: út duben 12, 2005 5:55 pm Předmět: |
nebo aspon jak a v cem by mohl udelat zalohu?! |
