XXX ostřílený diskusník
 Založen: 05. 03. 2004 Příspěvky: 505 Bydliště: Brno
3062.50 SMM
Zaslal: čt listopad 17, 2005 8:23 am Předmět: Rozložení klávesnice |
Chtěl bych si nahrát české rozložení klávesnice, ale ini soubor pro CX70 fw50 uvedeny na techto strankach mi zpusobi vypnuti telefonu pri psani cisel v java aplikacich. Nevite nekdo kde najdu funkcni ini soubory? Diky _________________ Musim, musim, dokud to jede...
Siemens CX6570 (fw 56) - Vodafone |
mcroslav12 badatel
 Založen: 13. 11. 2005 Příspěvky: 124 Bydliště: Slovakia-v Topolčanoch
Zaslal: čt listopad 17, 2005 11:23 am Předmět: Re: Rozložení klávesnice |
XXX napsal: | Chtěl bych si nahrát české rozložení klávesnice, ale ini soubor pro CX70 fw50 uvedeny na techto strankach mi zpusobi vypnuti telefonu pri psani cisel v java aplikacich. Nevite nekdo kde najdu funkcni ini soubory? Diky |
Všeznalek a nevito !?? Ja to taky nevim  _________________ Siemens C35-C35i- S55- CX65-CF75- A už mam CX75-Fw 13 original rs mmc-silicon power 256mb- dca 500 domaca vyroba
hhs 550 domaca vyroba |
J.M.C mecenáš
 Založen: 18. 07. 2005 Příspěvky: 969 Bydliště: Mimoň
33.00 SMM
Příspěvky na SM: 600,- |
Zaslal: čt listopad 17, 2005 11:41 am Předmět: Re: Rozložení klávesnice |
Mám úúplně stejný problém! ....je třeba sehnat 1 část....ale bohužel nevím,kde!  _________________ Nikdy není škoda si udělat víc reklamy  |
Putcha badatel
 Založen: 21. 05. 2005 Příspěvky: 100 Bydliště: Bratislava, Slovakia
Zaslal: čt listopad 17, 2005 12:04 pm Předmět: |
Tiez mam ten problem, a uz dost dlho, Uz som to tu aj niekde riesil, ale k nicomu som sa nedopracoval. _________________ Nokia 5110 -> Nokia 3510i -> Nokia 6230 -> Siemens S65(fw25 - fw43 - fw25 - fw43 - fw50+patches - fw53+patches) -> Sony Ericsson D750i -> HTC Wizard -> HTC Kaiser -> HTC Jade |
lacibogi čestný člen
3062.50 SMM
Zaslal: čt listopad 17, 2005 2:10 pm Předmět: Re: Rozložení klávesnice |
mcroslav12 napsal: | XXX napsal: | Chtěl bych si nahrát české rozložení klávesnice, ale ini soubor pro CX70 fw50 uvedeny na techto strankach mi zpusobi vypnuti telefonu pri psani cisel v java aplikacich. Nevite nekdo kde najdu funkcni ini soubory? Diky |
Všeznalek a nevito !?? Ja to taky nevim  | ,
Doted sem to nepotreboval. Mel sem CX65, ale ted jak sem si ju predelal na CX70 tak se divam, ze se ten ini soubor neda nikde najit.  _________________ Musim, musim, dokud to jede...
SkyLK kolemjdoucí
Založen: 31. 08. 2004 Příspěvky: 7
Zaslal: pá listopad 18, 2005 3:10 pm Předmět: |
Zdravim.Nevite kde se da najit ini soubor pro cx70 fw56.Nemuzu ho nikde najit |
tom-as rozumbrada
 Založen: 19. 03. 2005 Příspěvky: 332 Bydliště: FIT VUT Brno CZ, občas Piešťany SK, ještě míň Tábor CZ
0.00 SMM
Zaslal: pá listopad 18, 2005 6:13 pm Předmět: |
sice OT, ale mohl by mi pls nekdo rict, k cemu to vlastne je? jaky je rozdil mezi default a timhle? _________________ ( Siemens C35i -> S35i ) + Sony CM-DX1000 + Nokia 5110 + Siemens C35i + Siemens A55@C55@888kB +
Zaslal: pá listopad 18, 2005 6:23 pm Předmět: |
tom-as napsal: | sice OT, ale mohl by mi pls nekdo rict, k cemu to vlastne je? jaky je rozdil mezi default a timhle? |
Origoš rozloženie klávesnice nepodoruje všetky tie české/slovenské znaky. Mäkčene, dĺžne a podobne. _________________ C(ME)75
Lasky |
tom-as rozumbrada
0.00 SMM
Zaslal: pá listopad 18, 2005 7:13 pm Předmět: |
Lasky napsal: | tom-as napsal: | sice OT, ale mohl by mi pls nekdo rict, k cemu to vlastne je? jaky je rozdil mezi default a timhle? |
Origoš rozloženie klávesnice nepodoruje všetky tie české/slovenské znaky. Mäkčene, dĺžne a podobne. |
tak to ja bych se jich zas nejradsi vsech zbavil, hlavne tech v T9, aby se mi nesrali do Javy (u SMS je to ok, tam je to nadava) _________________ ( Siemens C35i -> S35i ) + Sony CM-DX1000 + Nokia 5110 + Siemens C35i + Siemens A55@C55@888kB +
big.mac (člen klubu SM) kolemjdoucí
Založen: 22. 09. 2004 Příspěvky: 24
Zaslal: so listopad 19, 2005 1:27 pm Předmět: Stejný problém, ale S65 fw50 |
Mám úplně stejný problém - po nahrání rozložení klávesnice a češtiny v e-mailech se mi při použití aplikace převodníku jednotek a při pokusu o zadání hodnoty telefon vypne. Stáhnul jsem si nové ini soubory, ale nevím jak je dostat do V-Klay. Poraďte... |
Zaslal: so listopad 19, 2005 1:55 pm Předmět: Re: Stejný problém, ale S65 fw50 |
big.mac napsal: | Mám úplně stejný problém - po nahrání rozložení klávesnice a češtiny v e-mailech se mi při použití aplikace převodníku jednotek a při pokusu o zadání hodnoty telefon vypne. Stáhnul jsem si nové ini soubory, ale nevím jak je dostat do V-Klay. Poraďte... |
Ještě upřesním: soubory jsou .ini, ale ve V-Klay ve složce Layouts jsou soubory .vkl. Když chci zapsat nové rozložení klávesnice, tak to chce načíst soubor .ini - no jo, ale jak, když v rozbalovací liště vidí jen .vkl?? |
Zaslal: so listopad 19, 2005 9:35 pm Předmět: |
Super, díky..nejdřív jsem napsal dotaz a pak jsem to asi za hodinu našel. Jenže je to k ničemu - i když použiju nové .ini soubory tak se telefon stejně vypíná při pokusu zadat číselnou hodnotu do konvertoru jednotek. Sice ho tak často nepotřebuju, ale štve mě to.. Prosím ty, kteří mají S65 fw50 a použili patch na rozložení klávesnice - vyzkoušejte konvertor jednotek a dejte vědět jestli vám jde. Já mám jediné dva patche a to na rozložení klávesnice a na češtinu v e-mailech (jediný dvě věci, který mi chyběly k absolutní spokojenosti) |
dilinke kolemjdoucí
 Založen: 24. 02. 2005 Příspěvky: 6 Bydliště: Niekde v okolí Bratislavy
Zaslal: st leden 25, 2006 8:01 pm Předmět: |
..mne to vypina aj so starymi aj s tymi novymi .ini .. mam cx65 fw50 _________________ ..cx65fw50+patche..
