mirfil začátečník
Založen: 09. 09. 2005 Příspěvky: 35
75.80 SMM
Zaslal: pá červenec 14, 2006 5:30 pm Předmět: Mapy pro sxg75 |
Ahoj tak ted zkoušim udělat mapy do mobilu ale stale se mi to nedař zjistil jsem že to co jsem už udělal nefunguje a mapy se stale nezobrazujou. Zaměnil jsem čárky za tečky ale stejne to nejede tak prosim apište co dělám špatně.
Muj postup: stahnu mapu z mapy.cz velikost mapy cca do 220 kilo a uložim všechny souřadnice do souboru a pak uložim do xml souboru. No a pak nahraju do mobilu a tam se to nerozjede. Mapa schema cr. mi v mobilu jede tak bude chyba u mě ale nevimkaj. tak jestli mužete poradit.
<?xml version="1.0" ?>
- <map>
<name>poruba</name>
<description>poruba</description>
- <position x="0" y="0">
<latitude>18.1780888888889</latitude>
<longitude>49.8278555555556</longitude>
</position>
- <position x="1264" y="0">
<latitude>18.1955444444444</latitude>
<longitude>49.8274555555556</longitude>
</position>
- <position x="0" y="792">
<latitude>18.1775861111111</latitude>
<longitude>49.8208333333333</longitude>
</position>
- <position x="1264" y="792">
<latitude>18.1950777777778</latitude>
<longitude>49.8203972222222</longitude>
</position>
<imageWidth>1264</imageWidth>
<imageHeight>792</imageHeight>
</map>
takhle dema v šchny mapy ale tejne mi to nejde |
lubo1 pisatel
 Založen: 05. 06. 2005 Příspěvky: 290 Bydliště: Praha
715.00 SMM
Zaslal: pá červenec 14, 2006 5:59 pm Předmět: |
tak tech chyb muze byt nekolik..oba soubory (png a xml) musi byt stejne pojmenovany..nebo treba je ta mapka moc detailni (zabira moc malou oblast) a s tou si gpska ma obcas problem poradit..a urcite jeste dalsi..
navic mi prijde,ze 220kb je dost na ty mapky z mapy.cz..tam odtud kdyz je stahnu maji vsechny kolem 100kb..
(nevim,jak to delas ty,ale nejlepsi je si opsat ty souradnice ze vsech rohu a zanest do toho excel programku a pak dat vpravo nahore VYTISKNI,objevi se ti novy okno,kde si muzes tu mapu ulozit krasne rovnou v png souboru..a pokazdy ma kolem 100kb..) _________________ S65->SXG75 (FW22) + Kingston 512MB->HTC S730 (Wings) + 4GB MicroSD |
david.sedivy (člen klubu SM) věrný diskusník
 Založen: 27. 09. 2004 Příspěvky: 460 Bydliště: Praha 3 - Žižkov Telefon: HTC P3300
78319.68 SMM
Zaslal: pá červenec 14, 2006 6:05 pm Předmět: Re: Mapy pro sxg75 |
Pokusim se Ti ted nastinit jak to delam ja a mapy fungujou .
1) Mapu si vytvorim v InfoMapa 12 - zobrazim si to co potrebuju a najizdim postupne do vsech rohu
a souradnice ktery mi to ukaze zapisu do ty excelovsky tabulky od autora GPSky http://jiri.etnetera.cz/gpska/manual.html
2) Potom si tu mapu ulozim pres volbu Editace -> Export obrazku do souboru a v nejakym editoru ji prevedu do formatu PNG.
Dale si vytvorim prazdny textovy dokument a do nej zkopiruju kod z ty excelovsky tabulky a soubor nejdrive ulozim jako klasicky textak a po ulozeni prepisu TXT na XML
3) Tyto dva soubory nakopiruju do pameti founu do slozky Ruzne --> maps a uz to jede
Mozna, ze to delam moc krkolome a nekdo by vedel jak to pujde snadnejc, ale zatim me tenhle postup nezklamal a vzdy ty mapy jeli a byly hlavne i dobre zkalibrovany.
Mrkni na tohle http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=20066&postdays=0&postorder=asc&start=581 _________________ Alkatel (ani nevím jakej)-->Siemens C35i-->Siemens S45(i)-->Sony Ericsson T68i
-->Siemens CX65-->Siemens SXG75-->HTC P3300 Artemis
mirfil začátečník
75.80 SMM
Zaslal: pá červenec 14, 2006 6:06 pm Předmět: |
ted jsem zkoušel dat jiny obrazek a jde to tak že chyba je v tom mojem xlm souboru no myslell jsem si že je chyba že mám dane stejne nazvy
- <map>
<name>dubina_letecka_2</name>
<description>dubina_letecka_2</description>
<latitude>18.2446222222222</latitude>
<longitude>49.7832388888889</longitude>
</position>
- <position x="1268" y="0">
<latitude>18.2621805555556</latitude>
<longitude>49.7822861111111</longitude>
</position>
- <position x="0" y="795">
<latitude>18.2441833333333</latitude>
<longitude>49.7757444444444</longitude>
</position>
- <position x="1268" y="795">
<latitude>18.261775</latitude>
<longitude>49.7752361111111</longitude>
</position>
<imageWidth>1268</imageWidth>
<imageHeight>795</imageHeight>
</map>
že mám 2x dubina_2 ale tim to neni tak ymi to nehjde. no zmenčil jsem mapu tak kome 150 a le žádná zmena nic nejde tak nevim co delám špatne |
lubo1 pisatel
715.00 SMM
Zaslal: pá červenec 14, 2006 6:10 pm Předmět: |
jinak ja uz preferuju delani map z infomapy...
a dneska sem se docela pobavil..sem si udelal docela podrobnou mapku prahy-podoli (dost podrobnou..byly videt i ulice,mhd apod...sem si myslel,ze se v gpsce ani nenacte..ale nacetla nakonec)..tak zapnu gpsku,naskoci signal,dam tu mapu podoli a koukam,ze je docela presna..tak nastoupim do busu a kdyz pominu drobny zaseky ty cerveny carky,tak docela v pohode..po cca pul minute bus zastavi na krizovatce..najednou ta cervena carka zacne jezdit po pulce mapky..a takhle to udelala pokzady,kdyz sem se nekde zastavil..i jinak pri pohybu docela skakala,ale navedla me spravne na adresu jednoho baraku,takze svuj ucel splnila:))) ale moje vysledna trasa podle gpsky vypadala hodne drsne..jako bych v sobe mel 8 promile
ale za to muze tak detailni mapka.. _________________ S65->SXG75 (FW22) + Kingston 512MB->HTC S730 (Wings) + 4GB MicroSD |
lubo1 pisatel
715.00 SMM
Zaslal: pá červenec 14, 2006 6:12 pm Předmět: |
mirfil napsal: | ted jsem zkoušel dat jiny obrazek a jde to tak že chyba je v tom mojem xlm souboru no myslell jsem si že je chyba že mám dane |
no tak asi tady bude ten problem..ten soubor nema byt ve formatu XLM ale XML  _________________ S65->SXG75 (FW22) + Kingston 512MB->HTC S730 (Wings) + 4GB MicroSD |
78319.68 SMM
Zaslal: pá červenec 14, 2006 6:16 pm Předmět: |
lubo1 napsal: | mirfil napsal: | ted jsem zkoušel dat jiny obrazek a jde to tak že chyba je v tom mojem xlm souboru no myslell jsem si že je chyba že mám dane |
no tak asi tady bude ten problem..ten soubor nema byt ve formatu XLM ale XML  |
No jo, toho jsem si vubec nevsiml.
EDIT: Ale v prvnim prispevku to ma napsany dobre, takze to bude asi jenom preklep.  _________________ Alkatel (ani nevím jakej)-->Siemens C35i-->Siemens S45(i)-->Sony Ericsson T68i
Naposledy upravil david.sedivy dne pá červenec 14, 2006 6:18 pm, celkově upraveno 1 krát |
mirfil začátečník
75.80 SMM
Zaslal: pá červenec 14, 2006 6:18 pm Předmět: mapy |
stale to zkouším ale stale to nejede dal jsem je na net http://www.survival-team.net/mapy.zip tak se na to kouknete prosim fakt už jsem na prášky a nevim co stim vim že je chyba v tom xml souboru ale nevim co je tam špatne no bude to nejka prkotina:( |
lubo1 pisatel
715.00 SMM
Zaslal: pá červenec 14, 2006 6:25 pm Předmět: |
no tak ta letecka ti nemuze jit,protoze to je normalni jpg,akorat si tomu prehodil nazev na png,coz je nesmysl..a ta druha..ta je mozna az moc mala (ze zabira moc maly uzemi)..zkus udelat treba mapu nejakyho celyho mesta a kdyz ti to pude,tak to bude tim,ze je proste moc podrobna.. _________________ S65->SXG75 (FW22) + Kingston 512MB->HTC S730 (Wings) + 4GB MicroSD |
78319.68 SMM
Zaslal: pá červenec 14, 2006 6:26 pm Předmět: Re: mapy |
mirfil napsal: | stale to zkouším ale stale to nejede dal jsem je na net http://www.survival-team.net/mapy.zip tak se na to kouknete prosim fakt už jsem na prášky a nevim co stim vim že je chyba v tom xml souboru ale nevim co je tam špatne no bude to nejka prkotina:( |
Posli mi na SZ souradnice jednotlivych rohu. _________________ Alkatel (ani nevím jakej)-->Siemens C35i-->Siemens S45(i)-->Sony Ericsson T68i
Naposledy upravil david.sedivy dne pá červenec 14, 2006 6:47 pm, celkově upraveno 4 krát |
mirfil začátečník
75.80 SMM
Zaslal: pá červenec 14, 2006 6:38 pm Předmět: fg |
ted jsem to zkusil znova ale mapa se nezobrazila tak me napadl jeste jedno napiste nekdo odkud jste a ja udelám mapu a vy ji zkusite jestli vám jde tak pošlete souřadnice at to mužu vyzkoušet |
78319.68 SMM
Zaslal: pá červenec 14, 2006 6:47 pm Předmět: Re: mapy |
Uz to mam, kam Ti to muzu poslat zpatky  _________________ Alkatel (ani nevím jakej)-->Siemens C35i-->Siemens S45(i)-->Sony Ericsson T68i
lubo1 pisatel
715.00 SMM
Zaslal: pá červenec 14, 2006 6:49 pm Předmět: Re: fg |
mirfil napsal: | ted jsem to zkusil znova ale mapa se nezobrazila tak me napadl jeste jedno napiste nekdo odkud jste a ja udelám mapu a vy ji zkusite jestli vám jde tak pošlete souřadnice at to mužu vyzkoušet |
no ja sem z prahy,tak to zkus..  _________________ S65->SXG75 (FW22) + Kingston 512MB->HTC S730 (Wings) + 4GB MicroSD |
mirfil začátečník
75.80 SMM
Zaslal: pá červenec 14, 2006 7:05 pm Předmět: fsf |
tak to jede ta mapa tak možná bude ta chyba v tech tečkách ja nevim ted to jdu zkus zamenit ty moje a jestli to pujde tka to bude parada tak zatim dekuji všechm co jste mi pomohli jeste se ozvu |
mirfil začátečník
75.80 SMM
Zaslal: pá červenec 14, 2006 7:23 pm Předmět: fsdf |
diky všem za radu zámena čísel:(no to mi nedošlo že je to naopak:( |
