renoranes začátečník
Založen: 10. 06. 2006 Příspěvky: 39
112.70 SMM
Zaslal: pá březen 20, 2009 2:18 pm Předmět: CX65 a C65 - zaloha EEprom |
Zdravim mam dva telefony siemens CX65 fw16 siemens C65 fw16 mam spravene zalohy spojim sa s v-klay mam vygenerovane vsetky kod s-key atd atd vsetky programy bezia v poriadku ide patchovat flashovat ale nejde mi spojit s programom siemens EEprom tolls tak isto ani nejde nahrat firmware cez winswup keby sa mi podarilo urobit zalohu EEprom tak by som nepotreboval pomoc ale pri spojení s programom ako je uvedene v navode len preblikne display a nedostanem sa do servisneho menu a nezobrazi mi eeprom neviem v com je problem ked papua v pohode bezi a ide mi aj prepnut do servis menu s pozdravom Reno dik za kazdu radu
Naposledy upravil renoranes dne pá březen 20, 2009 3:05 pm, celkově upraveno 1 krát |
LivArt pisatel
 Založen: 06. 04. 2006 Příspěvky: 287
7.60 SMM
Zaslal: pá březen 20, 2009 3:02 pm Předmět: |
tak nahoď servisní mode přes papuu a až pak zkus spojit EEprom tool. A nepiš to tím velkým písmem... |
112.70 SMM
Zaslal: pá březen 20, 2009 3:09 pm Předmět: re: |
takze telefon bezi pod service mode ale siemens EEPROM stale len scaning .......  |
112.70 SMM
Zaslal: pá březen 20, 2009 3:14 pm Předmět: |
a nemozem urobit zalohu eeprom cez papuautils v menu: Načítanie a uloženie zálohy eeprom???
ci to ide len cez siemens EEPROM tool dik za info |
GgDag siemensmaniak
Zaslal: pá březen 20, 2009 3:17 pm Předmět: |
Ak sa nemylim tak zalohu EE spravis aj cez x65flasher |
112.70 SMM
Zaslal: pá březen 20, 2009 3:32 pm Předmět: |
tak zalohu sa mi podarilo spravit este jedna otazocka ci sa mi podari ozivit mobil po nahratí cudzieho FF aj bez pouzitia siemens EEprom tools dik za kazdu radu Reno
Naposledy upravil renoranes dne pá březen 20, 2009 3:44 pm, celkově upraveno 1 krát |
GgDag siemensmaniak
112.70 SMM
Zaslal: pá březen 20, 2009 3:45 pm Předmět: |
opravena chyba mysleny bol cuzdi FF  |
GgDag siemensmaniak
112.70 SMM
Zaslal: pá březen 20, 2009 3:47 pm Předmět: |
navod je sice pekny ale ako som uz uvadzal hore v prvom prispevku ze mi nejde aktualizovat firmware cez winswup ani cez org.siemens update snazim sa o to uz 3dni a nic ....... takze tak  |
GgDag siemensmaniak
Zaslal: pá březen 20, 2009 4:03 pm Předmět: |
Tak nieco robis blbo. SKusil si to aspon podla navodu?
Mozno blba otazka no neviem.
Stlacas cervene tlacitko k ed xces nahrat fw ? Samozrejme pri vypnutom fone |
112.70 SMM
Zaslal: pá březen 20, 2009 4:09 pm Předmět: |
ano ano skusal som vsetky mozne aj nemozne navody ako sa spojit s winswupom cervene tlacitko zaskrtavanie checkov aj vypnuty fon aj zapnuty fon podla navodov a aj to tajne menu winswup no nic nepomohlo .....  |
112.70 SMM
Zaslal: pá březen 20, 2009 4:27 pm Předmět: |
este ma napadla moznost ze by mi niekto upol firmware na cx65 fw 50 alebo skor cx70 fw56 vo formate .fbk alebo si nahram cudzi FF a odblokujem ho spatným nahratím mojej eeprom z predchadzajucej zalohy alebo ho odblokujem cez papua tak idem do toho a dam vediet ....... ak ma niekto radu dikes moc  |
Jiri.Sko administrátor
Příspěvky na SM: 69,- |
Zaslal: pá březen 20, 2009 4:40 pm Předmět: |
Když jsi zkoušel všechny možny i nemožny návody, tak ses zřejmě někde dočetl a zkusil snížit rychlost?  _________________ A52 + A55 + A70 + C55 + C60 + C65 + C70 + C75 + CX65 + CX75 + E71 + EF81 + EL71 + M55 + MC60 + ME75 + M75 + S45 + S55 + S65 + S68 + SK65 + S75 + SXG75 + SX1
112.70 SMM
Zaslal: pá březen 20, 2009 4:46 pm Předmět: |
ani znizovanie rýchlosti nepomohlo asi 50x som skusal mozno aj viac ...... |
