zelomelo badatel
 Založen: 28. 09. 2006 Příspěvky: 114
669.90 SMM
Zaslal: čt duben 29, 2010 9:27 pm Předmět: S75 sluchátka ořezávají |
Dobrý večer, mám problém s originálními sluchátky HHS-550. Nedávno, z ničeho nic mi začaly ořezávat spodky (podle mého odhadu asi od 1-1,5 kHz dolů). S jinými sluchátky/kem (HHS-510) a přes redukci to jede normálně. Sluchátka jsem skoušel i na jiném mobilu (C75) a tam to hraje stejně ořezaně. Měřil jsem odpor sluchátek a naměřil jsem 17 ohmů na obou takže přelomený káblík to nebude. Nevíte, čím to je, že najednou začaly tak ořezávat? Dají se ještě koupit tyto orig. sluchátka? popř. mohli byste mi doporučit nějaké jiné, které hrají alespoň tak kvalitně jako tyto? našel jsem jen kód: | http://www.aaamobil.cz/handsfree-stereo-sluchatka-siemens-a55-c55-m55-s55-sl55-a57-a60-c60-mc60-c62-cf62-a65-c65-cfx65-ct65-cx65-m65-s65-sl-f-k-p-65-a70-ax70-c70-ct70-cx70-ax72-c72-a75-ax75-c75-cf75-cl75-cx75-me75-m75-s75-sl75-sxg75-cf1 | ale raději než koupím nové tak se poradím.  _________________ Siemens A75 > Siemens S75
DCA 510, DCA 540, 1GB Transcend DV, Hromada patchů, USB Bluetooth |
EINEX táta fóra
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: čt duben 29, 2010 9:40 pm Předmět: |
Sluchátka od Siemensu jsou ten nejnekavalitnější výrobek co sjem kdy držel v ruce už mě nehorázně ser0u !!!
Kvalita je odporná ty co byli k SYG 75 jsou z tak tvrdého paltu že se normálně rozpadají na několik místech současně ale co to se dá přežít když si to oblepím páskou jenže to by se mi nesměla na 8 (ano opravdu 8 headsetech od siemensu stát jedná a ta samá chyba ) a to že z ničeho nic přestanou skoro hrát jsou tam slyšet jen rádoby náznaky zbytků zmutované hudby... stalos e mi to už na 8 headseteech od Siemensu koupil jsem si uplně nové a vydrželi mi měsíc... prstě fakt humus odpad a šmejd ... a přitom co se kvalioty zvuku a halsitosti mi tak vyhovujou.
Jinač k tomu an co se ptáš mělo by pomoct ustříhnoout ten kabel u konektoru tak o 3 cm udělat nový uzlíka připájet důkladně si však pamatuj kde co bylo a je to piplačka . _________________ Moje sbírka - fotky/info
palucko I <3 emo
Příspěvky na SM: 1016,- |
NoviS řád zlaté antény
 Založen: 01. 08. 2008 Příspěvky: 857 Bydliště: Praha Telefon: EF81 144510.50 SMM
Příspěvky na SM: 115,- |
Zaslal: čt duben 29, 2010 10:12 pm Předmět: |
V podpisu máš S75, podle toho soudím, že máš ty (z mého pohledu) horší HHS-550. Jsou dvojí -
a) ty co máš nejspíš ty, se dodávaly v balení s S75 a SXG75 (mezikus u kterého se sluchátka spojují má tvar kvádru). Ty mi už jedny odešly.
b) dodávaly se s SX1 a jinými x75 (M75, CX75), mezikus má oblý kapkovitý tvar. Subjektivně bych řekl, že mají lepší zvuk než za a), a že vydrží víc.
Koupit se snad dají občas na aukru, tak skus vyhlížet tam jinak už nevim. _________________ A52 -> M65† -> SXG75† -> SK65 -> S75 -> SX1 -> SK65 + S75 -> SL75, SK65, S68, S65, EF81... prostě pořád nějaký SIEMENS
->MOJE SBÍRKA<- |
EINEX táta fóra
Zaslal: čt duben 29, 2010 11:21 pm Předmět: |
Mám tady těch sluchátek plno mám tady i na EL71 a podobné Pak mám ty hrnaté jak píšeš a aj ty zaoblené...stejně všechny mají tu samou chybu jinač ty novější co líp harjou mají tak malou tu plošku an pájení že mi to trvalo tak dvě hodiny  _________________ Moje sbírka - fotky/info
mario_liptov administrátor
Zaslal: pá duben 30, 2010 5:19 am Předmět: |
Ja co mam tak menim iba sluchatka. Tie odchadzaju z jednoducheho dovodu, prach necistoty a pot. Potom sa membranka dokaka a su sluchatka KO. Zoberem druhe a ho vymenim cele za necelu dve minuty aj s montovanim a rozmontovanim. Neviem co moze byt na vymene zlozite. _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
zelomelo badatel
669.90 SMM
Zaslal: pá duben 30, 2010 3:26 pm Předmět: |
no mám ty s tím kvádrovým konektorem, i když mi přijde, že hrajou dobře (to že nehrají basy mi až tak na rockové hudbě nevadí). Zkoušel jsem ten konektor rozebrat ale nejde, asi je třeba zapotřebí hrubé síly. Jinak já jsem i uvažoval o koupi nějakých koss nebo senheiser, ale odrazuje mě ten slabý zesík v mobilu (všechno krom orig. sluchátek hraje tiše). _________________ Siemens A75 > Siemens S75
EINEX táta fóra
Zaslal: pá duben 30, 2010 3:27 pm Předmět: |
Sluchátka jdou jednoduše , ale vyzkoušej si přepájet všechny ty drátky dole u konektoru je to dost obtížné _________________ Moje sbírka - fotky/info
zelomelo badatel
669.90 SMM
Zaslal: pá duben 30, 2010 3:34 pm Předmět: |
ten právě nemůžu rozebrat, ani ty sluchátka jak vidím nepůjdou zrovna lehce. Máte nějaký rychlý návod jak je otevřít? nejsem zrovna profík na sluchátka
EDIT: Tak dobrý sluchátka už mám teď ještě nějak vykoumat ten konektor
EDIT2: Tak jsem přepájel sluchátka jak ve sluchátku tak v tý škatulce s mikrofonem a hraje to pořád stejně. Je ještě naděje, že půjdou normálně? _________________ Siemens A75 > Siemens S75
zelomelo badatel
669.90 SMM
Zaslal: pá duben 30, 2010 6:13 pm Předmět: |
tak ty sluchátka jsou komplet v p...
Naštěstí si bratr koupil nedávno Samsung S5230Star , který nechce orig. sluchátka ale pouze redukci . Naštěstí měly sluchátka stejnou impedanci jako originální od S75 (16 ohmů) a po připájení hrají jako KOSS Sport (i stejné basy). _________________ Siemens A75 > Siemens S75
EINEX táta fóra
Zaslal: pá duben 30, 2010 8:33 pm Předmět: |
Ty sluchátka nestačí jen přepájet musíš ten kablík i zkrátit tak o 2-3 cm prostě aby nebyl zohlý  _________________ Moje sbírka - fotky/info
zelomelo badatel
669.90 SMM
Zaslal: pá duben 30, 2010 10:24 pm Předmět: |
skoušel jsem je zkracovat, dokonce jsem tam dával i nové kábly a pořád stejný zvuk. _________________ Siemens A75 > Siemens S75
palucko I <3 emo
EINEX táta fóra
Zaslal: so květen 01, 2010 1:04 pm Předmět: |
Tak to nevím teda kde je chyba mi tohle vždycky pomohlo  _________________ Moje sbírka - fotky/info
JirkaHDV pisatel
 Založen: 25. 06. 2007 Příspěvky: 268 Bydliště: Ostrava Telefon:SXG75,...
683.86 SMM
Zaslal: ne květen 02, 2010 11:23 am Předmět: |
Za 1. Souhlasím s "mario_liptov". To jsem řešil stejným způsobem a pomohlo to. Sluchátka hrají dodnes. Mimo jiné mám i vlastoručně vyrobenou redukci, tak možná proto taky hrajou dodnes.
A za 2. "palucko" v S75 není žádný ekvalizér.  _________________ 2x Alcatel OT GUM DB -> Sagem RC 922 -> Nokia 3510i ->
-> Alcatel OT511 +C10 + 2x C25 + A36 + M35i (†) +A50 + MT50 + C55 + C60 + S55 + MC60 + CF62 + 2x C65 + 2x CX65
+SK65
+2x S75
+SXG75 - FW22, Hromadná oprava počeštění v1.1, 7 patchů ±2 |
