5874.50 SMM
Posted: Sun Feb 19, 2006 7:43 pm Post subject: Re: Potreboval bych pomooc!! |
desannCZ wrote: | M@yK1 wrote: | Chystam se rozebrat SX,protoze kdyz se zmackne treba v kapse nebo kdyz ji vezmu a trochu ji prohnu tak se sama vypne.Nevi nekdo kde bych mel hledat nakej spatnej kontakt nebo cim to je?THX |
U kámoše to dělá to samý ale má CX70 a to je nejspíš procesorem co tam je...dej to do servisu a oni ti ho tam přípajej pevnějs než ho tam máš tedkom |
pozri sa na datum prispevku dubas_ wrote: | ubas_"]zacalo me zlobit leve dialogove tlacitko cim dal vic na nej musim zatlacit aby zareagovalo mobil sem mel rozdelanej abych zkusil vycistit kontakt pod tlacitkem oddelal sem displej i od desky ale dal sem se nedostal neprisel sem na to jak se dostat pod tlacitka pro to se ptam jak to vycistit nebo opravit pokud to de diky |
preco 2x? |
Kudli3 kolemjdoucí
Posted: Tue Oct 31, 2006 2:43 pm Post subject: |
Mám dotaz. Plánuju koupi sx1 no a jelikož je hodněěě poškrábaná tak si ten kryt chci vyměnit za ten co mam na staré sx1 (co mě leží doma s prasklým displayem a pokažená po nepodařeném flashu). No a mám dotaz, od toho siemense ktery budu kupovat tak je u nej napsano ze obcas vystreluje dvirka od pam. karty kdyz mam doma u toho plne funkcni dvirka pujde to nak vymenit? Jako ze bych tam dal ty z toho siemense co mam doma. Nebo nak to udelat aby normal fungovali. A jeste si rovnou kdyz to budu predelavat chci koupit joy z 6600 a ten sroubovak TORX T5. Muzete mi poradit naky obchod v Brne? Kde bych toto zakoupil. Diky vsem za rady. |
um kolemjdoucí
Posted: Wed Mar 21, 2007 9:28 pm Post subject: SX 1 - nabídkové tlačítko (levé horní na spodní klávesnici) |
dubas_ wrote: | zacalo me zlobit leve dialogove tlacitko cim dal vic na nej musim zatlacit aby zareagovalo mobil sem mel rozdelanej abych zkusil vycistit kontakt pod tlacitkem oddelal sem displej i od desky ale dal sem se nedostal neprisel sem na to jak se dostat pod tlacitka pro to se ptam jak to vycistit nebo opravit pokud to de diky |
Dobrý den, mám úplně stejný problém, přesněji mé tlačítko po měsíci postupného odpadávání už nefunguje vůbec. Zjistil jste prosím, jak to opravit? |
mario_liptov administrátor
Posted: Wed Mar 21, 2007 9:33 pm Post subject: Re: SX 1 - nabídkové tlačítko (levé horní na spodní klávesni |
Ked das dole MMI dosku tak na nej je nalepena klavesnica. Odlepis ju take ze jemne vojdes nozikom pod bielu foliu a potom to oddelis od seba (odlepis). Ostane ti hola MMI doska a potom uz len tvrdou cervenou gumou pregumujes plosny spoj, kde su kontakty klavesnice a vycistis samotnu klavesnicu. Pozri hlavne tu cast ktora ti nejde ci nahodou nie je zoxidovana. Stava sa... _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
um kolemjdoucí
Posted: Wed Mar 21, 2007 11:05 pm Post subject: Re: SX 1 - nabídkové tlačítko (levé horní na spodní klávesni |
mario_liptov wrote: | Odlepis ju take ze jemne vojdes nozikom pod bielu foliu a potom to oddelis od seba (odlepis). |
Moc díky za radu. Jemně nožíkem, to už začíná znít příliš nebezpečně, ale asi to risknu, přece jen bez toho tlačítka má má sx1 maximálně 50 procentní využití, nemůžu přidávat nové kontakty a všechno možné... Ještě takový drobný dotaz, čím to mám pak zpátky přilepit? Stačilo by to jen na sebe položit bez lepení? |
Posted: Thu Mar 22, 2007 7:27 am Post subject: Re: SX 1 - nabídkové tlačítko (levé horní na spodní klávesni |
Bat sa nemusis ide hlavne o to aby si oddelil foliu od MMI dosky a potom mal za co dvihat. Mozes to skusit odlepit aj tak ze to sa to budes snazit odtrhnut aj tak to ide, bez ublizenia na zdravi MMI. Na tej folii ostane lepidlo tak sa nemusis bat ze ti to nebude drzat. _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
um kolemjdoucí
Posted: Thu Mar 22, 2007 2:08 pm Post subject: Re: SX 1 - nabídkové tlačítko (levé horní na spodní klávesni |
mario_liptov wrote: | Bat sa nemusis ide hlavne o to aby si oddelil foliu od MMI dosky a potom mal za co dvihat. Mozes to skusit odlepit aj tak ze to sa to budes snazit odtrhnut aj tak to ide, bez ublizenia na zdravi MMI. Na tej folii ostane lepidlo tak sa nemusis bat ze ti to nebude drzat. |
Ještě jednou díky, jde to opravdu celkem lehce, nožíkem jsem si musel pomoct jen trošku ze začátku, pak už to šlo jemným táhnutím odlepit, fólie funguje jako jakási samolepka, takže opravdu nebyl problém zase přilepit zpátky. Desku jsem vygumoval první gumou, kterou jsem našel - bílá na tužce :-), účel splnila stejně dobře. Pak jsem ještě tyčinkami otřel plíšky na fólii, uvažoval jsem o použití lihu, ale plíšky vypadaly čistě, tak jsem to udělal jen na sucho.
Při skládání není snadné se trefit a přilepit klávesnici na desku přesně do původní pozice, pokud budete odlepovat snažte se zapamatovat nebo lépe poznačit si nějak přesné místo, přilepil jsem to od oka podle joysticku a po komplet složení jde vidět, že je trošičku nakřivo.
Ještě bych chtěl dodat pro lidi z Ostravy, že po prolítání města jsem nakonec šroubovák Torx (konkrétně tento je s označením TX5x50) našel až v železářství na Mariánském náměstí za cenu 59Kč - jde o celý šroubovák, nikoli jen nástavec, který je vyfocen v článku. |
vlcek.vlastik začátečník
Joined: 24 Jan 2008 Posts: 39 Location: Vlkoš Phone: Siemens SX1 0.06 SMM
Posted: Mon Dec 22, 2008 6:04 pm Post subject: Děkuji za návod |
Děkuju za návod. Výstižný a krátký. |
You cannot post new topics in this forum You cannot reply to topics in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot delete your posts in this forum You cannot vote in polls in this forum You cannot attach files in this forum You cannot download files in this forum
