Rootko kolemjdoucí
Založen: 11. 01. 2005 Příspěvky: 9
Zaslal: st leden 11, 2006 11:38 am Předmět: |
Dik, skusim...
par hodin neskor : rozobraty, vycisteny, poskladany. Dik za rady. _________________ http://halmi.rudo.szm.sk/cx65themes.html
Siemens S6 -> Ericsson T10 -> Sendo S200 -> Sony Ericsson T230 -> Siemens CX65 fw25 -> Siemens S65 fw58 (zacina ma srat) |
Fijo666 rozumbrada
 Založen: 20. 10. 2006 Příspěvky: 333
382.24 SMM
Zaslal: st duben 11, 2007 5:22 pm Předmět: |
Zdravim mam taku otazocku k tomuto kroku v navode.
Na obrazku som naznacil ako som pochopil demontaz, pripadne ma opravte ak som to pochopil zle.
Skusal som rozobrat svoju S65ku a tato cast mi nejde dole, bojim sa ze to dorvem.
Preto sa pytam akou velkou silou a hlavne v akom smere je treba ten kryt tahat. Pripadne aka ze sanca ze sa to podari resp nepodari. DAKUJEM _________________ N95, 2GB SD fw 30.0.015 + hack sw
SX45i + 32MB MMC
prihlaseny táta fóra
 Založen: 18. 10. 2005 Příspěvky: 1043 Bydliště: Jadro Zeme
Zaslal: st duben 11, 2007 5:23 pm Předmět: |
toto jak mas nadvihnut, to je ok, ale nie vypacovat, ale vysunut smerom vonku  _________________
..."Jsem vernym citatelem Siemensmanie" Oživenie A65 v Joker |
Fijo666 rozumbrada
382.24 SMM
Zaslal: st duben 11, 2007 5:26 pm Předmět: |
myslis takto?
SX45i + 32MB MMC
FOXXX VIP
Zaslal: st duben 11, 2007 5:28 pm Předmět: |
docela to drží, ale jde to. Pokud si správně pamatuju, tak tam jso dvě "zarážky". Ty opatrně nějakým nástrojem můžeš trošku vypáčit. Je to prostě zacvaknuté a jak to začneš sundávat, tak pochopíš jak to drží a přizpůsobíš tomu postup. Prstem se ti to určitě nepovede. No a směr je jako na obrázku... prostě nahoru. Jde to asi tak 1cm a pak vysuneš druhou stranu.. Je to zmateně napsáno, jak to tak po sobě čtu, ale nic na tom není, to dokážeš určitě
EDIT: jsem se u toho zdržel, ale tak jak je to na 2. obrázku, je to správně _________________ S10, C35, C40, 2x S35, S45, ME45, M55, S55, S65, S75, CF110, SL45i, SXG-75, HTC Artemis, HTC Touch Cruise
HKW600,HTC Touch HD
Naposledy upravil FOXXX dne st duben 11, 2007 5:29 pm, celkově upraveno 1 krát |
Fijo666 napsal: | myslis takto? |
presne takto _________________
Fijo666 rozumbrada
382.24 SMM
Zaslal: st duben 11, 2007 5:31 pm Předmět: |
OK idem skusit, dam vediet ako som dapadol.
EDIT:
Je to OK. super parada DAKUJEM chlapci _________________ N95, 2GB SD fw 30.0.015 + hack sw
SX45i + 32MB MMC
filecx65 kolemjdoucí
Založen: 24. 03. 2006 Příspěvky: 2
7.92 SMM
Zaslal: ne březen 09, 2008 5:26 pm Předmět: Re: Jak rozebrat Siemens S65 |
Ten návod je špatnej.teda ne uplne ,Ten vrchní zadní kryt se rozebírá jinak.kdybyste se koukli do takoví blbý knížečky tak byste ten manuál viděli. |
D4X (o(^^)o)
Zaslal: ne březen 09, 2008 5:56 pm Předmět: |
divil by ses, ale fakt se demotnuje tak, že za něj musíš chytit a skoro ho urvat  _________________ -> Nokia Lumia 800 |
SPIKEBOY čestný člen
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru Nemůžete hlasovat v tomto fóru Nemůžeš připojovat soubory k příspěvkům Nemůžeš stahovat ani prohlížet přiložené soubory
