:: View topic - Pomoc s GPS SXG75
Pomoc s GPS SXG75
Goto page Previous  1, 2
144510.50 SMM
PostPosted: Mon Feb 14, 2011 6:39 pm    Post subject: Reply with quote
Tak jsem vyzkoušel TrekBuddy a GPSku. Pro TB jsem nahrál do fonu ten autoatlas co jsem psal výše (našel jsem ho celý, zabordelený na tom dvd od předchozího majitele). Venku SXG celkem rychle našlo signál a ukázalo na mapě na flíček s nápisem Dejvice - o nějaké podrobnosti se opravdu mluvit nedá, ale aspoň něco. Pro GPSku sice nemám žádnou mapu, ale ta zase ukazovala rychlost, ušlou vzdálenost, samozřejmě souřadnice a ještě něco...
GPS-kuje někomu SXG líp ( Pray ) Question Má někdo /ví někdo kde stáhnout/ nějaké podrobnější mapy pro SXG - TrekBuddy nebo GPSku Question Často zmiňované www.gpsmaps.ic.cz už bohužel neexistuje Confused .
PostPosted: Tue Feb 15, 2011 8:12 pm    Post subject: Reply with quote
mal som program, ktory vedel spravit mapy pre TreckBuddy z Google Maps. Mozno ho este najdem na disku.
EDIT: pozri sem > http://www.trekbuddy.net/forum/viewforum.php?f=7&sid=94eaf2285690f43399680008cdb1c3ad
EDIT2: Treckbuddy je to najlepsie co je pre SXG75. BTW navigacia v Treckbuddy tiez ide, ale treba si cestu dopredu naplanovat v PC.
Co sa tyka zobrazovanie inf. z GPS ako napr. rychlost a pod. sa da v treckbuddy zobrazit pomocov "Tem"... napr > http://www.trekbuddy.net/forum/files/digiblueram_151.png
144510.50 SMM
PostPosted: Thu Feb 17, 2011 4:41 pm    Post subject: Reply with quote
Díky za rady! Stáhnul jsem Googleak.NET (poslední verzi) a zatím pomocí něj vytvořil pouze mapu Práglu - v měřítku, které mi přišlo dostatečně podrobné (15), má jenom ta nějakých 25MB a +-1500 .png souborů - o kartě nemůže být řeč, mapa musela do paměti mobilu... Confused na experimentování s TrekBuddy mi to ale zatím stačí.
Měl bych zatím jenom jednu otázku (asi hlavně na blacka) ohledně těch "themes" neboli "CMS", prostě těch zobrazovačů infa o rychlosti, vzdálenosti atd. Very Happy . Stáhnul jsem přesně to, jakého screen sem dal black (lepší pro 240x320 jsem na tom TB fóru nenašel), a všechny jeho součásti dal do ui-profiles (jeden .xml a 4 .png soubory). Na TB fóru jsem se dočet, že se vyvolá delším, nebo dvojitým zmáčknutím #. Mě ale # vyvolává výběr map.
Co ohledně toho dělám špatně?
PostPosted: Fri Feb 18, 2011 5:06 pm    Post subject: Reply with quote
mas tie temy v /brew/shared/ui-profiles ?
EDIT: ja pouzivam > http://www.edisk.sk/sk/stahni/06870/ui-profiles.zip_155.79KB.html
144510.50 SMM
PostPosted: Fri Feb 18, 2011 9:02 pm    Post subject: Reply with quote
Mám. Teď jsem tam nasypal to od tebe a nefachá to pořád stejně, tj. # vyvolá akorát MapSelection Sad .
PostPosted: Sat Feb 19, 2011 1:51 pm    Post subject: Reply with quote
ja mam starsiu verziu TB a tam to ide tak, ze 2x stlacim #
144510.50 SMM
PostPosted: Sat Feb 19, 2011 2:40 pm    Post subject: Reply with quote
A jakou tu verzi máš? Já verzi neřešil, nainstaloval jsem tam tu co jsem našel na tom dvd od předchozího majitele ve složce "navigace funkční" Very Happy , mám 0.9.1.
PostPosted: Sat Feb 19, 2011 4:22 pm    Post subject: Reply with quote
ja mam 0.9.81, ale na nete je uz aj novsia.
144510.50 SMM
PostPosted: Sat Feb 19, 2011 7:05 pm    Post subject: Reply with quote
Tak novější můžou být, ale SXG už nějakou dobu není "novější" telefon, tak jsem je nějak neřešil.
Luken wrote:
No já sem chvilku používal Trekbuddy, ale od určité verze (a teď nevím které) sem to už nerozchodil ...
Nicméně teď jsem vyzkoušel tu tvojí 0.9.81 a po instalaci přes JMI se neukázala v aplikacích. Zkusil jsem ještě dvě nebo tři nižší, které šly ještě stáhnout - bez úspěchu. Další, kterých topicy se na tom TB fóru nacházejí v "Recycle Bin", už stáhnout nejdou Neutral .
EDIT: Mohl by někdo upnout někam nějakou verzi novější než 0.9.1 a starší než 0.9.7 (např. 0.9.5, 0.9.6...) Question
PostPosted: Sat Feb 19, 2011 10:02 pm    Post subject: Reply with quote
tato verzia funguje na sxg na 100% http://sxg75.site40.net/downloads.php?cat_id=7&download_id=56
144510.50 SMM
PostPosted: Sat Feb 19, 2011 10:50 pm    Post subject: Reply with quote
Díky moc Exclamation Ty ui-profiles jsem akorát musel dát do brew/shared/tb/ui-profiles. Ještě zapracuju na nějakých mapách a SXG BUDE NAVIGOVAT. Dancing
144510.50 SMM
PostPosted: Wed Sep 14, 2011 11:15 pm    Post subject: Reply with quote
Mě z toho SXG fakt trefí Evil or Very Mad ...
Chci do něj (brew/shared/tb/maps) dát mapu, která na jiném SXG normálně makala... paměti je dostatek, ale přesto se tam nenakopíruje všechno, z cca 1500 .png dílků mapy jenom jeden.
Pokud tam hodím znova celou složku, nahodí mi hlášku: Unknown error occured when deleting BrewFrm. Do you want to continue? Po kliknutí na pokračovat to do složky, kde je ten jediný dílek mapy hodí akorát ničemný soubor thumbs.db Rolling Eyes .
Pokud označím všechny dílky mapy (mimo toho jednoho) a chci je překopírovat do složky kam patří, u prvního se mě to zeptá jestli ho chci přepsat (jako by tam už byl), a když dám "yes to all" , obratem se mi dostane odpovědi "Unknown error - cesta k danému dílku".
Neví někdo čím to je Pray ?
PostPosted: Thu Sep 15, 2011 5:37 pm    Post subject: Reply with quote
skus tarovane mapy
144510.50 SMM
PostPosted: Thu Sep 15, 2011 7:37 pm    Post subject: Reply with quote
Jaj, já jsem to asi napsal nějak blbě... d'oh! tak nějak jsem myslel, že problém nemusí být v tom, že jsou to zrovna mapy, ale v samotném kopírování do té složky Think .
Každopádně nevím, co jsou to tarované mapy (jenom předpokládám že nějaký jiný formát), každopádně to, co se tam snažím vecpat (a už v jiném SXG fungovalo) jsem uploadnul SEM.
Page 2 of 2
