:: View topic - Cyklický RESET SXG - Prosím pomoc!!
Goto page Previous  1, 2, 3, 4  Next
PostPosted: Sat Mar 14, 2009 7:45 pm    Post subject: Reply with quote
2.61 je uz vymlacena baterka , musis ji nabit aby ti ji mobil vzal , a kdybys mel jinej siemens nez SXG a mel by si nastaveno zobrazovani napeti akumulatoru tak pul dne po dobití bude kolem 4V určite Wink , proto ten zdroj tak vysoko , neni to oproti 3.7V az tak moc Mr. Green
stream
5506.00 SMM
PostPosted: Sat Mar 14, 2009 7:56 pm    Post subject: Reply with quote
Serifus wrote:
Proč přesně 4 V??? 4 V na té baterii ani nejsou při plném nabití... Eh? I když to napětí poklesne, tak ta baterka 4 V stejně neudrží a to má za následek, že klesá její kapacita. A pak se musí nabít Wink
no nějak mi to nedošlo... 4V je napětí naprázdno u plně nabitý baterii, při zátěži klesá na 3.6V ale na 4V by to nejspíš jelo bez problému tky
Trance, disko forever :-)
I love mobile tuning ...
Serifus
805.58 SMM
PostPosted: Sat Mar 14, 2009 8:15 pm    Post subject: Reply with quote
Chlape... nepsal jsem o napětí baterky. Těch 2,61 je nabíjecí napětí... Dost zvláštní. Ale to napětí bylo ve vztahu k multimetru. Ten má, jak známo velký odpor. Je možný, že pokles na tuhle hodnotu je dán pak až konečnou fází nabíjení. Stejně je to na hlavu. Napětí by mělo být těch 3,7 V a měnit by se měl proud... Think Jak můžu něco nabýt na 3,7 V, když to nabíjím 2,61, že Very Happy
Nebudu laborovat. Asi jej svěřím do péče Jirkabovi. Polaboruju, až bude zdravej Cool
Blbě se to měří. Svorky drátů se tam blbě držej.... Brick wall
C35i ---> SXG75 Smile
Serifus
805.58 SMM
PostPosted: Sat Mar 14, 2009 8:26 pm    Post subject: Reply with quote
Jj. Ale přes jiný baterie (knoflíkový baterky), který jsem zkoušel na telefon napojit, se neprobral. Někdo mi říkal, že pozná svou baterku. Že prej ta baterie má v sobě prej elektroniku, kterou detekuje mobil. Takže teoreticky by to nešlo, když na to připojím zdroj. Zkusím to laboratorním zdrojem a uvidím... Not talking
jirkab
4280.90 SMM
PostPosted: Sat Mar 14, 2009 10:04 pm    Post subject: Reply with quote
Pane bože ty to vidíš a nic s tím neděláš...
Proč se vyjadřují k věci vždy Ti co tomu rozumějí nejméně? Jediné dva příspěveky, které zde "přistály" (po tom co jsem napsal poslední svůj Mr. Green ) a jsou o něčem jsou od SPIKEBOY a black.
Serifus: zapomeň na měření napětí na pinech telefonu, když na něm není připojená baterie a máš připojenou nabíječku!!!!!!!!!
- Jezdím Octavia Combi
Serifus
805.58 SMM
PostPosted: Sun Mar 15, 2009 3:28 am    Post subject: Reply with quote
Proč se vyjadřují k věci vždy Ti co tomu rozumějí nejméně? Jediné dva příspěveky, které zde "přistály" (po tom co jsem napsal poslední svůj Mr. Green ) a jsou o něčem jsou od Spikeboy a black.
Ano. Máš naprostou pravdu. Wink Taky mi došlo, že to napětí naprázdno je k ničemu Mad Eh?
stream
5506.00 SMM
PostPosted: Sun Mar 15, 2009 10:57 am    Post subject: Reply with quote
ano třetí pin myslim není plovoucí zem, i když si tim nejsem jistej, možná má víc učelů, ale jako jeden z učelů je přenesení seriovýho čísla z eeprom v baterii do mobilu, dá se to obejít tak že připojíš elektroniku bez článku do mobilu a místo bateriovýho článku připojíš právě 3.7V, pak by se měl už probrat, ale nejspíš si při rozebírání zničíš baterii... nechal bych to někomu radši nabít a pak to zkusil
PostPosted: Sun Mar 15, 2009 12:31 pm    Post subject: Reply with quote
Ten isty problem som mal dnes rano ked som isiel zapnut SXG ktore dlxsiu dobu stoji na policke. Baterku som nabil natvrdo a to tak ze zo starej nabky som odfajcil koncovku a pripojil krokosvorky na kabel a nasledne na baterku. Nechal cca 10 minut a moj prioblem bol vyrieseny. SXG zobralo baterku a pekne donabijalo Smile Applause
Serifus
805.58 SMM
PostPosted: Sun Mar 15, 2009 8:44 pm    Post subject: Reply with quote
Tak nevim, jak je to s tou baterkou, ale právě jsem na SXG napojil přes drátky baterku z SL75 a funguje to. Tak to jdu zkusit oživit... Pray
Serifus
805.58 SMM
PostPosted: Sun Mar 15, 2009 9:41 pm    Post subject: Reply with quote
Tak jsem to zkusil 6x. Stejnej výsledek:
IMEI not preset.
Please refer to the manual for further information.
Neuvěřitelný. IMEI jsem kontroloval snad 10x a sedí... Tak fakt nechápu... d'oh! Think Brick wall
Serifus
805.58 SMM
PostPosted: Sun Mar 15, 2009 10:03 pm    Post subject: Reply with quote
Má tam bejt SIMka při tom?? Neutral
Serifus
805.58 SMM
PostPosted: Mon Mar 16, 2009 12:31 am    Post subject: Reply with quote
Takhle jsem připojil telefon na externí baterku z SL75. Na obrázku je vidět už mobil v DownLoad módu:
Zapl jsem program z návodu, připojil mobil. Ten se detekoval.
Tady jsem našel číslo COM portu:
Potom jsem zadal číslo COMu do programu z návodu:
Stiskl jsem tlačítko Restore:
Po 12i minutách to vyplivne tohle:
Strávil jsem nad tím 2 a půl hodiny. Vůbec nevím, kde je chyba. Zjistil jsem jen, že mám novější ovladače USB kabelu, než jsou na stránce u programu. Pokud někoho napadá, co dělám blbě, jsem jedno ucho Think Brick wall Brick wall Brick wall
Penguin 10
28.28 SMM
PostPosted: Mon Mar 16, 2009 10:09 am    Post subject: Reply with quote
Možno je to fakt de*ilná rada, ale skús tie ovládače preinštalovať na staršie.... Možno pomôže Mr. Green Brick wall
Moje fony: Siemens S65- AX72-zla baterka,inak jeden škrabanček- C60
PostPosted: Mon Mar 16, 2009 1:51 pm    Post subject: Reply with quote
skusil si prehratie fw + customizacia?
kraze1984
155.88 SMM
PostPosted: Mon Mar 16, 2009 5:46 pm    Post subject: Reply with quote
The only thing I do not understand - why do you all still use that obsolete version of 3GSwupFU 1.x?
Page 2 of 4
