weitless táta fóra
7981.00 SMM
netron začátečník
 Založen: 03. 06. 2004 Příspěvky: 89 Bydliště: Dolný Kubín, SK
Zaslal: st srpen 04, 2004 8:09 pm Předmět: c60 |
Chunguje to aj na c60? Ked vojdem do servisneho menu nemozem najst polozku Mini Monitor>Accessories. |
Anonymní
Zaslal: st srpen 04, 2004 8:21 pm Předmět: |
Najprv chod v Dveloper menu do Configuration, zaskrkni Ext. Monitor a potom v Mini Monitore najdes Accessories. |
Radek kolemjdoucí
Založen: 31. 01. 2004 Příspěvky: 12
Zaslal: čt srpen 05, 2004 12:09 pm Předmět: |
Kde je to developer menu? Mám C60 a nevím kde to je.
Díky |
huanacaraz kolemjdoucí
Založen: 10. 08. 2004 Příspěvky: 4
Zaslal: út srpen 10, 2004 11:55 am Předmět: nefunguje pri S55 fw16 |
v servisnom menu nemam polozku "acessoires" pod "mini monitor" ani v konfiguracii "HeapOvl config" sa neda vybrat 'ext monitor' - co stym?
(je to problem fw ?)
bol som trosku zbrkly, ked som to pisal, ale po navrate domov som zistil, ze som si odblokaval nie cele servisne menu, ale iba monitoring -> v tom bol problem  _________________ tomekSK
Naposledy upravil huanacaraz dne st srpen 11, 2004 8:19 am, celkově upraveno 1 krát |
Zaslal: út srpen 10, 2004 4:44 pm Předmět: |
A zaskrtol si si v Configuration Ext.Monitor,ako to tu uz niekto pisal? _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Anonymní
Zaslal: po srpen 16, 2004 7:03 pm Předmět: |
nemozem sa dostat do servisneho menu-stale stlacam v menu # a nic
mam s55 |
Little_S čestný člen
Zaslal: po srpen 16, 2004 8:26 pm Předmět: |
Anonymous napsal: | nemozem sa dostat do servisneho menu-stale stlacam v menu # a nic
mam s55 |
servisne menu je treba najprv aktivovat a to cislom vygenrovanym z IMSI cisla telefonu alebo patchom |
Hiper Anonymní
Zaslal: ne srpen 22, 2004 5:44 pm Předmět: |
Mam M55 a když zmačknu # tak se nic neděje nevim co s tim. Nemoh by na to vyjit nějaky Patch. Nejsem uplny začatečník a většina věcí od vás mi klape bez problému ale na tohle fakt nemůžu přijít. Dík |
Zaslal: po srpen 23, 2004 10:09 am Předmět: |
Servisne menu si musis najprv aktivovat(navod na SM) a dostanes sa do neho stlacenim menu a #. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Strejda kolemjdoucí
Založen: 20. 09. 2004 Příspěvky: 2
Zaslal: po září 20, 2004 8:45 pm Předmět: |
hanni napsal: | Servisne menu si musis najprv aktivovat(navod na SM) a dostanes sa do neho stlacenim menu a #. |
To je hezky, ale nemuzu to tu najit. Muzes mi dat adresu,dik. |
Anonymní
spatas kolemjdoucí
Založen: 16. 11. 2005 Příspěvky: 8
Zaslal: po leden 16, 2006 12:34 am Předmět: chodi to i na cf62? |
tam jde jiz standartne nastavit zda lepsi ci horsi kvalita fotek. |
tulen kolemjdoucí
 Založen: 13. 01. 2006 Příspěvky: 26 Bydliště: Topolcany SR
44.72 SMM
Zaslal: so leden 20, 2007 5:20 pm Předmět: |
ten link SM už nefunguje  _________________ A65, CX75, EL 71 |
