:: View topic - Kde najdu to Config/Default?
Goto page 1, 2, 3, 4  Next
Vaci
PostPosted: Mon May 16, 2005 4:09 am    Post subject: Kde najdu to Config/Default? Reply with quote
Nemůžu to najít...
szkepek
PostPosted: Mon May 16, 2005 5:36 am    Post subject: Reply with quote
Bylo to tu uz mockrat reseno. Musis si zobrazit skryte disky pomoci nastoje OpenDisc, je tady na SM.
Vita Circulus ést !!!
Vaci
PostPosted: Mon May 16, 2005 7:42 pm    Post subject: Pls help... Reply with quote
Tak jsem si stáhl tem OpenDisk v 0.2 a tam jsem dal Do it! po chvilce to vyhodilo chybu : Error, unplug ang plug cable then try again, tak jsem měnil COMy dokud to ten kabel nenašlo pak to napsalo DONE! Ale od té doby nemůžu přes MPM připojit mobil, počítač ho nenajde a tak jsem zkusil to ještě jednou a už to psalo na všech COMech tu chybu...co má ten OpenDisk udělat?Napsat jenom to done?A v jakým programu to mám pak otevřít abych našel to CONFIG\
Díky předem a sorry že otravuju...
1shark1
3061.00 SMM
PostPosted: Mon May 16, 2005 7:47 pm    Post subject: Re: Pls help... Reply with quote
Done
já používám Simoco
Siemens CX65 FW50 + Carged Plasma
Vaci
PostPosted: Mon May 16, 2005 7:51 pm    Post subject: Zase já... Reply with quote
tak už to jde přes to MPM připojit ale je tam jen \Data, nic jinýho tam není...Mám M65 Rescue a je tři dny starej...
1shark1
3061.00 SMM
PostPosted: Mon May 16, 2005 7:56 pm    Post subject: Re: Zase já... Reply with quote
znovu odtool
Bond
14861.00 SMM
PostPosted: Mon May 16, 2005 7:58 pm    Post subject: Reply with quote
nabo můžeš skusit aplikovat Patch je to mnohem lepší
Vaci
PostPosted: Mon May 16, 2005 8:06 pm    Post subject: ? Reply with quote
Jaký ODtool?Jakej patch?
Bond
14861.00 SMM
PostPosted: Mon May 16, 2005 8:08 pm    Post subject: Reply with quote
Open Disk tools
Arrow Arrow OD
a patch na odkrytí všech šložek telefonu
a jakej máš mobil a FW?
Vaci
PostPosted: Mon May 16, 2005 8:10 pm    Post subject: Re Reply with quote
Mám M65 Rescue
verze 44
Bond
14861.00 SMM
PostPosted: Mon May 16, 2005 8:11 pm    Post subject: Re: Re Reply with quote
Vaci wrote:
Mám M65 Rescue
verze 44
tak na 44 zatím žádný systémový není
Vaci
PostPosted: Mon May 16, 2005 8:13 pm    Post subject: foto Reply with quote
a nevíš jak odstranit zvuk při focení?
Bond
14861.00 SMM
PostPosted: Mon May 16, 2005 8:14 pm    Post subject: Re: foto Reply with quote
to musíš but přes patch nebo odstranit sám
1shark1
3061.00 SMM
PostPosted: Mon May 16, 2005 8:15 pm    Post subject: Reply with quote
musis znovu pres od tool, vymazat nebo prejmenovat zvuk fotaku
capo di tutti capi
config/default/cameraclickmelody.wav vymaz ten subor
Buď múdrejší ako sú ostatní, ale nepovedz im to
Page 1 of 4
