karci (člen klubu SM) začátečník
 Založen: 17. 12. 2004 Příspěvky: 60 Bydliště: Bratislava - prdel pri Modre
Zaslal: st červen 15, 2005 9:02 am Předmět: unlock zablokovanej C60 |
Ahojte,
ospravedlnujem sa ak sa to tu uz riesilo, ale nejako som nic podobne nenasiel.
Kamosovi sa podarilo zablokovat si svoju C60 (po zadani PIN si pyta kod pristroja). Ma tam software 23 a nema samozrejme ziaden java bootloader. Problem je, ze sa s telefonom neda spojit (SST nejako nekomunikuje cez Normal Boot, asi je prilis vysoky fw). Java patcher by som teoreticky aj vedel nahrat na telefon (vsetko normalne vidim napr. v Phone Explorer), ale ako ho mam spustit, ked sa neviem dostat do menu telefonu? Existuje vobec nejake riesenie okrem odblokovania v servise?
Dikec za vsetky mozne podnety! |
Zaslal: st červen 15, 2005 9:55 am Předmět: |
Tak v pripade,ze sa do menu telefonu nedostanes uz iba testpoint alebo servis. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: st červen 15, 2005 9:57 am Předmět: |
Dikec, aspon ho mozem s kludnym svedomim poslat do servisu... |
Borix veterán
 Založen: 10. 07. 2004 Příspěvky: 1861
Zaslal: st červen 15, 2005 3:45 pm Předmět: |
To je čudné, pokiaľ ja viem tak kód telefónu mobil pýta iba pri zmene SIM karty, ak máš tú pôvodnú SIM kartu, ktorá bola ešte vtedy keď mobil fungoval tak by to malo ísť bez kódu tel.
Btw:nieje ten mobil kradnutý?  _________________
Zaslal: čt červen 16, 2005 6:58 am Předmět: |
Borix napsal: | To je čudné, pokiaľ ja viem tak kód telefónu mobil pýta iba pri zmene SIM karty, ak máš tú pôvodnú SIM kartu, ktorá bola ešte vtedy keď mobil fungoval tak by to malo ísť bez kódu tel.
Btw:nieje ten mobil kradnutý?  |
To je dobra otazka, vravim ten mobil mi doniesol iny chalanisko (ale nahodou slusny clovek ). A aj on len hasi problemy dakomu inemu. Vraj sa s tym dakto babral a si to zablokoval (aj mi vravel ze tam dajako sachoval so SIM kartami)
Upravil Sirus |
