funak začátečník
 Založen: 01. 07. 2004 Příspěvky: 59 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červenec 01, 2004 9:48 am Předmět: Velké digitální hodiny jako screensaver.. |
..tento patch je fakt doost dobra nahrada analogovych hodin v sporici (odporucam), cisla su take obrovske, ze v noci dokonca staci aj svit mesiaca, aby ste videli aky je cas ..
No je jedna vec, ktora mi na tom _fakt_ prekaza: ak je tento sporic aktivovany, nevidim na displeji ikonku zmeskanych hovorov a prijatych esemesiek, takze koli tomu treba odomykat fon Sice som postrehol, ze pri tomto jave sa mi vzdy posunie nazov operatora pod hodinami a podla toho viem zistit, ze sa asi nieco na fone udialo, ale neni to to prave orechove. Nevie niekto helpnut?
Idealne by bolo aj s odstranenim loga operatora; Skusal som uz patch "Odstranění názvu operátora ze screensaveru", ale potom sa mi nemalo co posuvat, takze ked som fon nechal xvilu bez dozoru, furt som musel kukat, ci tam daco nie je  _________________
Hrdlo začátečník
 Založen: 25. 03. 2004 Příspěvky: 67 Bydliště: Kutná Hora
Zaslal: čt červenec 01, 2004 7:09 pm Předmět: |
Řešení je Dinamic lights. Aktivuj si je na hovory sms a alarmy a budou ti blikat když se něco přihodí. _________________ No, a teď mi poraď. |
Little_S čestný člen
Zaslal: čt červenec 01, 2004 7:31 pm Předmět: |
Hrdlo napsal: | Řešení je Dinamic lights. Aktivuj si je na hovory sms a alarmy a budou ti blikat když se něco přihodí. |
prepac ze ti do toho kecam, ale ja neviem o tom ze by S55ka mala dynamic lights  |
Hrdlo začátečník
Zaslal: čt červenec 01, 2004 7:57 pm Předmět: |
Sorry, já sem myslel že je řeč o M55.  _________________ No, a teď mi poraď. |
Zaslal: pá červenec 02, 2004 7:50 am Předmět: Re: Velké digitální hodiny jako screensaver.. |
funak napsal: | ..tento patch je fakt doost dobra nahrada analogovych hodin v sporici (odporucam), cisla su take obrovske, ze v noci dokonca staci aj svit mesiaca, aby ste videli aky je cas ..
Idealne by bolo aj s odstranenim loga operatora; Skusal som uz patch "Odstranění názvu operátora ze screensaveru", ale potom sa mi nemalo co posuvat, takze ked som fon nechal xvilu bez dozoru, furt som musel kukat, ci tam daco nie je  |
Mam s tym patchom rovnaky problem,ale aspon,ze sa ten nazov operatora posunie. Neviem,ako u S55,ale u toho patchu pre M55 sa stava,ze odcas prehodi cas nie po minute,ale po dvoch..a po kazdom prehodeni cislice v case mi na cca 2 sekundy zmizne nazov operatora  _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
funak začátečník
Zaslal: pá červenec 02, 2004 9:48 am Předmět: Re: Velké digitální hodiny jako screensaver.. |
hanni napsal: |
Mam s tym patchom rovnaky problem,ale aspon,ze sa ten nazov operatora posunie. Neviem,ako u S55,ale u toho patchu pre M55 sa stava,ze odcas prehodi cas nie po minute,ale po dvoch..a po kazdom prehodeni cislice v case mi na cca 2 sekundy zmizne nazov operatora  |
Tiez mi to robi, ale niekedy sa prehodi aj po minute Ale to by ani tak nevadilo, minuta hore dole.. Skor keby sa tam tie ikonky zobrazovali spravne, neh netreba furt fon zapinat..
P.S. Ak si nainstalujete cyriliku do kompa, tak je to tam v rustine aj popisane ako BUGy  _________________
Zaslal: út červenec 06, 2004 9:35 am Předmět: |
Ono je to urobene nejako tak,ze sa tam ta ikona nezobrazi...aspon,ze sa posunie nazov operatora..aj ked mne osobne je to uz jedno,lebo som si tam dal znovu analogove.  _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
 Založen: 28. 04. 2004 Příspěvky: 713 Bydliště: Most
Zaslal: út červenec 06, 2004 9:02 pm Předmět: |
Na ME45/S45i je to dělaný po zamknutí kláves a né jako spořič.Dále to nezabere celý display a tak je vidět intenzita signálu,baterie a příchozí SMS i hovory.Což je nesporná výhoda.
Škoda že to neni i u S55 |
Zaslal: st červenec 07, 2004 6:15 am Předmět: |
To,co spominas nie je patch VELKE digit. hodiny po uzamknuti klavesnice, ale iba Digitalne hodiny po uzamknuti klavesnice a je aj pre M55. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
zetko badatel
 Založen: 14. 05. 2004 Příspěvky: 127 Bydliště: Banská Bystrica - SR
Zaslal: pá červenec 09, 2004 5:57 pm Předmět: |
HELP mohol by mi niekto na mail poslať súbor c_855.nls, mám win2000 NT, namám inštalačné CD a vyriešilo by mi to problém s tým rozsypaným čajom od našich ruských priateľov. Dík moc.. |
Zaslal: so červenec 10, 2004 1:00 pm Předmět: |
Premenuj si patch,kde je rozsypany caj z VKP na HTM,otvor v exploreri a zmen kodovanie na cyriliku. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
zetko badatel
Zaslal: po červenec 12, 2004 8:08 am Předmět: |
Už je to OK. Nainštaloval som si Cyriliku, a keď pýtal nejaké súbory tak som ich našiel v pohode cez Google, nakopíroval a je to OK, ale aj tak dík.
BTW: sem to nepatrí ale namáš náhodou Slovenskú T9 do ME45 ? |
Zaslal: po červenec 12, 2004 8:42 am Předmět: |
zetko napsal: | BTW: sem to nepatrí ale namáš náhodou Slovenskú T9 do ME45 ? |
Nie,nemam a nevidel som ju ani na nete. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
renoar (člen klubu SM) pisatel
 Založen: 02. 02. 2004 Příspěvky: 296 Bydliště: ----------------> Brno-Lesná (týden) ----> Sv.Štěpán (víkend) ---->
Zaslal: st červenec 14, 2004 11:10 am Předmět: |
škoda jen že si musíš vybrat mezi net monitorem a digitálníma hodinama.Taky by možná bylo lepší černé pozadí a bílý čas.
Jinak na tu ikonu zmeškaných hovorů a sms,by ti mohl pomoct patch na čtení i ze zamčenou klávesnicí,pak ti stačí jen občas klepnout na levé tlačítko a jestli tam něco budeš mít, tak se ti to hned otevře. _________________ S40,SL10,S25,M35,S35,ST55,SL45,ME45,MT50,C55,C62,S55,M65,SX1,CX75,S68 (N73) |
Zdenek (člen klubu SM) kolemjdoucí
 Založen: 19. 05. 2004 Příspěvky: 10 Bydliště: Brno, Nám.28.října 3, 602 00
Zaslal: ne srpen 15, 2004 11:50 pm Předmět: |
Patch na ME45i (56 - Prázdný display po zamčení klávesnice) měl bych dotaz jestli by šel upravit tak aby vymazal vše kolem dig. hodin. Díky za odpověď |
