koupis začátečník
 Založen: 06. 03. 2005 Příspěvky: 44 Bydliště: Česká Kamenice
Zaslal: st červenec 20, 2005 5:47 pm Předmět: detailní postup na změnu analog.hodin please |
please _________________ Alkatel 302->M35->C45+f41+odblok+patch->MT50+f43+patch->SX1+f15en+patch+themes+256MMC |
Dafko ostřílený diskusník
 Založen: 16. 10. 2004 Příspěvky: 580
3061.00 SMM
Zaslal: st červenec 20, 2005 7:25 pm Předmět: |
Normalny postup pri patchovany ako u vsetkeho ostatneho  _________________ † I-Am-Lost
Nokia 3510i -> Siemens SX1 FW13 -> Siemens SX1 FW15 -> Nokia 7710
cuir ostřílený diskusník
 Založen: 14. 09. 2004 Příspěvky: 526 Bydliště: Brno
3072.76 SMM
Zaslal: st červenec 20, 2005 10:20 pm Předmět: |
takze nevim jak moc to z toho pochopis ,ale snad jjo
na tomto odkazu
http://www.siemens-mobiles.org/index.php?option=com_patchgenerator&Itemid=86
si vygenerujes patch.Musis byt zaregistrovany uzivate
nahore si nastavis jakou chces verzi pateche...ja osobne pouzivam Apatcher na patchovani a tudiz potrebuji patche s priponou *.sxp
pak si zaskrtnes patch ktery potrebujes a stahnes ho.Dole je tlacitko na stahnuti
Apatcher ted nevim kde stahnout ,ale hledej,,,....najdes ho
musis mit take stazenou SWUP verzi FV..konkretne toho co mas v mobilu...jinymi slovy..pokud nemas v mobilu jeste fv15 tak tak okamzite ucin !! :)navod jak na to je prozmenu na tomto odkazu
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=47 (je to pasovane na FV06,ale u FV15 je to to same )
tady mas jak spravne pripojit sx1 k PC
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=36
no a tady ..tp je dulezite..ovladace pro SX1 pod win XP
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=37
a tady je stahnes..je to dole na strance v kategorii software
http://www.siemensmania.cz/search.php staci jeden klik .Jinak ja sem zadny z techto navodu necetl...takze nevim zda jsou spravne ,ale snad jo ..kdyz je to na SM take jednoduche veci neni potreba navod...to je porad dokola to same..uz par let.Jedine co je opravdu dulezite je ta instalace tech ovladacu k SX1 pod win XP
swup otevres a v levem okenku nechas zaskrtle jen Z1a taky si v nastaveni SWUPU "serial config nastav "only USB a jeste zaskrtni "USB0"das "OK"
pak spustis Apatcher
v Apatcheru otevres patch File-open-a najdes si patch ktery pak otevres.Pak je potreba patch aplikovat do RAM...to se dela tlacitkem ,ktere je na leve strane hlavniho okna nahore.kdyz na nejakem tlacitku podrzis mys tak se ti zobrazi popisek.Popisek spravneho lacitka je "Apply patch for RAM" zmacknes tlacitko a pockaz az se patch aplikuje do RAM.pod hlavnim okenkem je dalsi okenko ..ve kterem se zobrazi all done! az to tam bude tak pak teprve muzes patchovat.To znamena ,ze Apatcher nevypinej (ja ho nevypinam) a prepni se do SWUPU pripoj telefon ke kabelu v servisnim modu(to se dela tak ,ze zmacknes joistick a cervene sluchatko soucasne a chvili podrzis)az mas telefon pripojeny a v servisnim modu tak smaskni tlacitko START a cekej......chvili to potrva nez to zacne neco delat !!!!hlůavne neodpojuj telefon od kabelu dokud nebude obrazovka kriklave zelena a dokud tam nebude jasne napsano ALL DONE!Snad sem na nic nezapomel..doufam a ty taky doufej
Na zaver jen podotknouti staci snad ..soubor jez meniti by si rad, musis nejprve na MMC kartu nahrat,aby se ti telefonek mily nepodelal v teto vzacne a jedinecne chvili A teze synu mily vez ,ze baterii treba nabit do maxima jest!!! A pokud dotaz naky mas ..nejprv hledej nez se opytas ..vsechno je jiz 100krat psano a pokud to nechapes tak mas v hlave nas**no  _________________ M35i->C45->M50->C55->S55->M55->SX1
http://cuir.wz.cz |
koupis začátečník
Zaslal: pá červenec 22, 2005 1:44 pm Předmět: |
jestli jsem to pochopil tak to je jako když jsem předělával pallete.dll a pak když tam dám nový skin hodim třeba jako toho hitmana a restartuju phon tak tam budu mít ten skin _________________ Alkatel 302->M35->C45+f41+odblok+patch->MT50+f43+patch->SX1+f15en+patch+themes+256MMC |
