:: View topic - Změna funkčních tlačítek CX75
Goto page 1, 2  Next
jirkab
4280.90 SMM
PostPosted: Wed Aug 24, 2005 10:24 pm    Post subject: Změna funkčních tlačítek CX75 Reply with quote
Prosím řešil už někdo změnu funkcí tlačítek u CX75? Potřeboval bych to na přání dcery vyměnit tak jako na to byla zvyklá z CX65 tj: joy nahoru - nový kontakt, joy doprava - nahrát video, dlouhý stisk joye - extramenu, a tak podobně, rozhodně jinak než je to od výrobce, třeba změnit význam u nás pro Siemense zatím nepodporované PTT a tak. Zkoušel jsem DSE (spojí se s mobilem, ale při načítání napíše error), Key changer (na blok EEP 5425 se tváří, že je taky error) i S65keydefiner bez úspěchu (blok EEP 5425 nejde po změně uložit - hlásí error). Blok 5425 EEPROM mám, můžu ho editovat, dokonce i měnit a uložit, ale ve chvíli, kdy ho změněný chci pomocí EEPROM tool ver. 3.15 by Skylord loadovat ze souboru, abych ho v telefonu přepsal napíše mi chybu. Možná by to chtělo upravovat v nějakém jiném programu než to dělám, zřejmě v nějakém, který zachovává při uložení všechny původní vlastnosti. Poradí mi někdo nějaký takový program a kde se dá stáhnout?
- Jezdím Octavia Combi
haldyr
PostPosted: Fri Aug 26, 2005 12:57 pm    Post subject: Reply with quote
DSE mně chodí...nevíte někdo jak v tom programu nastavit (=kterou položku), abych měl na postranním tlačítku-spodní něco jinýho, vůbec nemůžu přijít na to, kterou položku mam změnit a nebo jestli to vůbec jde?
5110>>>C55 FW21>>>C55 FW24 888KB, 245KB HpM + patche>>>CX75 + RS-MMC 256MB Pretec + Headset with PTT Stereo(HHS-700)
jirkab
4280.90 SMM
PostPosted: Fri Aug 26, 2005 7:59 pm    Post subject: Reply with quote
Až rozchodím DSE s CX75 dám Ti vědět. Jinak byl tady návod jak s DSE pracovat. Dvakrát klepneš na položku a vybereš si ze seznamu funkcí tu kterou tam chceš a na pravo potom jestli to chceš měnit z mobilu a je tam taky nastavit funkce jako origo. dělal jsem si i překlad, protože mě pořád nebavilo bádat nad výrazama co co znamená s tím, že jsem to i prakticky zkoušel, aby to nebyl jen otrocký překlad.
jirkab
4280.90 SMM
PostPosted: Fri Aug 26, 2005 8:38 pm    Post subject: Reply with quote
Tak už mi DSE chodí. Problém byl v mobilu. Při načítání tlačítek se to u 9 zastavilo a napsalo error. Začalo to fungovat ve chvíly kdy jsem zapsal do mobilu tlačítka funkcí v angličtině napsaná set to original umbranded. Takže nikdy nezjistím co tam bylo původně. Spodní tlačítko (PTT sice změníš, ale ono není zřejmě mimo hovor aktivní, takže Ti stejně nic dělat nebude - alespoň já to tak mám). Takže zatím je to úplně zbytečné tlačítko a ani se mu nedá přiřadit nějaká funkce, zřejmě dokud někdo nevymyslí jak nato (třeba patch?).
haldyr
PostPosted: Fri Aug 26, 2005 9:41 pm    Post subject: Reply with quote
No na to spodní sem tam měl nastavíno změškaná volání...
jirkab
4280.90 SMM
PostPosted: Fri Aug 26, 2005 9:54 pm    Post subject: Reply with quote
Myslíš to tlačítko se symbolem vysílačky? To je jednoznačně PTT. Ale dokud zřejmě není softwarově aktivované tak nedělá nic a je jedno co tam máš nastaveno.
haldyr
PostPosted: Sat Aug 27, 2005 8:06 am    Post subject: Reply with quote
Když mi ten mobil přišel (ze Cybexu), tak když jsem ho zmáčknul, tak se mi otevřeli ztracená volání...
Dneska ráno když jsem zapnul mobil, tak sem jen tak preventivně zmáčknul to tlačítko (na PTT) a dalo mi to na výběr, jakou funkci chci zvolit...Tak jsem si nastavil ty ztracený... wink ....a funguje
jirkab
4280.90 SMM
PostPosted: Sat Aug 27, 2005 8:13 am    Post subject: Reply with quote
No jo Think . To samé. Po vypnutí a zapnutí jde nastavovat. A dokonce tam můžeš dát dvě funkce tak jak je zvykem: jednu na stisk a a druhou na dlouhý podržení. Super.
haldyr
PostPosted: Sat Aug 27, 2005 8:19 am    Post subject: Reply with quote
No jo, těd na to koukám, vono jde i na dlouhý stisk...Paráda Twisted Evil
jirkab
4280.90 SMM
PostPosted: Sat Aug 27, 2005 8:30 am    Post subject: Reply with quote
No aby to nebylo tak jednoduché tak mě zase nechce DSE načítat nastavení tlačítek, takže jsem musel zase zvolit funkci "set to original unbranded" a uložit do mobilu. Ale pokud mobil vypnu (přestože nic neměnímv rozložení tlačítek) tak musím postup opakovat protože při načítání opět hodí error. Hold to chce nastavit a nechat si možnost měnit význam z mobilu a pokud budu chtít změnit jedno tlačítko pomocí DSE musím nastavit všechny????? d'oh!
haldyr
PostPosted: Sat Aug 27, 2005 1:07 pm    Post subject: Reply with quote
nj, máš pravdu, taky mi to už píše tu hlášku...
No, musí se to pak nastavovat znovu, ale stačí změnit jen pár, takže to je v poho...Jinak já už jsem si to nastavil a už snad nebudu muset... Very Happy
jirkab
4280.90 SMM
PostPosted: Sat Aug 27, 2005 5:25 pm    Post subject: Reply with quote
Takže je to zřejmě u všech mobilů tohoto typu stejné. To je dobře (vlastně špatně), alespoň se s tím dále nemusím zabývat. Co se taky divit tato verze DSE byla určena pro x65 a zřejmě tam nějaké rozdíly jsou.
Haldy
698.10 SMM
PostPosted: Thu Sep 15, 2005 6:21 pm    Post subject: Reply with quote
Ja mam se svou M75 uplne ten samy problem s nacitanim v DSE. Doufam, ze uz brzo vyjde nova verze, ale hlavne ze to funguje aspon tak.
Mobilní historie:
Dancall => C35i@M35i => ME45@S45i => A55,A57@C55 => C65 => M75 (všechny Patchované) => E-Ten Glofish X500 (WM6 lite)
jirkab
4280.90 SMM
PostPosted: Thu Sep 15, 2005 8:15 pm    Post subject: Reply with quote
Asi to bude u všech stejný problém se současným DSE.
haldyr
PostPosted: Fri Sep 16, 2005 2:18 pm    Post subject: Reply with quote
No aspoň, že je nějakej program...
Goto page 1, 2  Next
Page 1 of 2
