lukas.01 kolemjdoucí
Založen: 10. 04. 2004 Příspěvky: 23
Zaslal: so červenec 30, 2005 6:08 pm Předmět: MC60 mrtvá bez spojení |
Dostala se mi do ruky MC60, která je prý mrtvá po neúspěšném přehrání SW (výpadek energie) a žádná záloha . Zezačátku návázala komunikaci s Freiou ,V_Klay 3.3 i s M55 Siemens Tool. Zkoušel jsem tam nahrávat novou full flash,bohužel bez uspechu. S Freiou se to spojilo, jako neco zapsalo a cca po 5sekundách prostě nic. U M55 Siemens Tool to ukazovalo že to nahrálo vše,ale pak to napsalo chybu. Ve V_Klay už ani nevím kam jsem se přesně dostal. Vyndal jsem baterku a nechal telefon odpočinout. Za dva dny jsem dal baterku zpět a od té doby se s žádným programem nespojí. Nevíte někdo jak ji nahodit k životu? |
& badatel
Založen: 12. 07. 2005 Příspěvky: 142 Bydliště: 32044-29460 TM
Zaslal: ne červenec 31, 2005 10:38 am Předmět: |
Zkusil bych testpoint http://www.siemensmania.cz/download.php?file=/testpointy/mc60_testpoint.zip pokud nekomunikuje. Jestli tam uz testpoint je, tak tady kdysi myslim betacard psal o spojeni testpointu, zapnuti telefonu (nahrati zalohy bootcore) rozpojeni a nasledne komunikaci.
PS: pri nahravani sw? To jako firmwaru? Tak bych to zkusil jeste pres WinSwup..... |
Zaslal: ne červenec 31, 2005 11:53 am Předmět: |
Na testpoint se podívám jestli tam je. Přes WinSwup se to taky nechce spojit. |
& badatel
Zaslal: ne červenec 31, 2005 1:16 pm Předmět: |
lukas.01 napsal: | Na testpoint se podívám jestli tam je. Přes WinSwup se to taky nechce spojit. |
Hm, tak smula. Kazdopadne je divny ze nekomunikuje z niceho nic. No vzhledem k tomu, ze jsou zde chytrejsi jako ja , tak zkus jeste totok. http://www.siemensmania.cz/content.php?id=280 SST je i v novejsi verzi, kde nemusis tak slozite instalovat.
Utility |
& badatel
Zaslal: ne červenec 31, 2005 3:07 pm Předmět: |
Jeste me napadlo, co baterka? Mohla by byt vybita....
Pak by se tel mohl spojit.... |
Zaslal: ne červenec 31, 2005 7:29 pm Předmět: |
Baterku jsem nechal nabíjet,tak je snad nabitá(pokud to nabíjí).
SST jsem jeste nezkousel,tak to prubnu a uvidíme.Také mi nejde do hlavy proc to prestalo komunikovat z niceho nic. Az budu doma tak to vyzkouším a pak dám vedet.Zatím díky za rady. |
& badatel
Zaslal: ne červenec 31, 2005 10:23 pm Předmět: |
Nabijet by to nemuselo.... Rozhodne se jeste pred testpointem zkus venovat te baterce! Vypada to tak, ze to prestalo komunikovat prave kvuli tomu, ze baterka je vybita. Nabij u kamose, nebo zkus poprosit v nejakem servisu. Jistota je jistota.  |
Zaslal: po srpen 01, 2005 6:08 pm Předmět: |
Baterku jsem dobil v jiném telefonu(byla opravdu vybitá) a podarilo se mi nahrát FF pres v_Klay, ale tím jsem zkoncil.Kdyz chci s Freiou odblokovat a prepsat IMEI,tak mi to komunikuje,ale neodblokuje a neprepíse.Co s tím. Zkoušel jsem odblok i SST a tam to píše špatnou komunikaci. |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: út srpen 02, 2005 2:00 pm Předmět: |
lukas.01 napsal: | Baterku jsem dobil v jiném telefonu(byla opravdu vybitá) a podarilo se mi nahrát FF pres v_Klay, ale tím jsem zkoncil.Kdyz chci s Freiou odblokovat a prepsat IMEI,tak mi to komunikuje,ale neodblokuje a neprepíse.Co s tím. Zkoušel jsem odblok i SST a tam to píše špatnou komunikaci. |
Pokud je telefon softwarově mrtvý, tak ani nenabíjí, vše je řízno přes EEPROM.
Je divné že tikomunikuje s V-Klay a Freia ne, je to založeno na stejném loaderu. Pokud použiješ odblokování pomocí Use original IMEI, neměl by být problém. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Zaslal: út srpen 02, 2005 6:59 pm Předmět: |
S Freiou mi to také komunikuje,ale neodblokuje. Npíše mi toto:
FREIA - Engine build 15, Frontend build 11
Thanks goes out for the following:
Maxim, Rolis, Sergey, PapaJoe, Lead,
TheWizard, Jozso (for hardware and cable
support and of course beta testing),
Nico, Pinker, Tom, Crew
and all the others who supports ...
COMM_LoadBoots : selected phone family is 10
TTY_OpenCOMPort : opening Prodigy
TTY_OpenCOMPort : cannot open Prodigy
COMM_IsBootRunning : bootcode does not seem to be running
COMM_LoadBoots : Waiting to power on the phone ...
COMM_LoadBoots : phone is powered on
COMM_SendBoot : sending boot 0 for model 10
COMM_SendBoot : waiting for boot ack
COMM_SendBoot : sending boot 1 for model 10
COMM_SendBoot : sending boot 2 for model 10
COMM_SendBoot : sending boot 3 for model 10
COMM_LoadBoots : Checking bootcode..
COMM_LoadBoots : internal loader version is 01.02
SEC_BCDIMEIToNormalIMEI : invalid decoded IMEI
COMM_LoadBoots : EEPROM IMEI (17) is corrupt
COMM_LoadBoots : original IMEI is 35195000267050 (locked)
COMM_LoadBoots : found SIEMENS MC60 lgX v48 (1)
COMM_LoadBoots : flash ids are 00012212 [00000000] - 5818
COMM_LoadBoots : phone ids are 79BAD053 [00000000]
COMM_UpdateIMEIBlocks : update is not accepted
TTY_CloseCOMPort : Closing Prodigy
Rozluští někdo,kde je chyba? Dělám něco špatně? Děkuji za rady. |
Zaslal: po srpen 08, 2005 7:23 am Předmět: |
Opravdu nevíte co s tím mám udelat?  |
HenX táta fóra
 Založen: 09. 10. 2004 Příspěvky: 1172 Bydliště: Český Těšín Telefon:Siemens C75
Zaslal: po srpen 08, 2005 7:28 am Předmět: |
Asi máš zamčený IMEI jestli ti nepomáhá přehrání FF tak to asi servis,me se to stalo taky jak jsem mel mc60 seklo se mi to pri nahravani FF a mohl jsem tam nahravat ff kolik jsem chtel a telefon NIC.V servise si vzali 300,- a dobre.My-C60 _________________
***Sony Ericsson K750i*** The best mobile!!! |
Sh@dy táta fóra
 Založen: 26. 01. 2005 Příspěvky: 1275 Bydliště: Svidník
Zaslal: po srpen 08, 2005 10:56 am Předmět: |
My-C60 napsal: | Asi máš zamčený IMEI jestli ti nepomáhá přehrání FF tak to asi servis,me se to stalo taky jak jsem mel mc60 seklo se mi to pri nahravani FF a mohl jsem tam nahravat ff kolik jsem chtel a telefon NIC.V servise si vzali 300,- a dobre.My-C60 |
Niekde som cital (asi to bolo k C60), ze ked je zamknuty IMEI tak treba prepisat bootcore (tusim nejakym goodC60bootcore.bin alebo nejak tak). MC60 by to mala mat asi rovnako, no neviem... _________________ A35 -> C35i -> M35i -> C60 +4.14MB+patche -> C62 -> C65 - CsL65 +patche+elf - novy displej //DEAD CPU -> C75 fw22+elf -> nokia 6300 + SIEMENS C65 |
Zaslal: po srpen 08, 2005 11:54 am Předmět: |
Sh@dy napsal: |
Niekde som cital (asi to bolo k C60), ze ked je zamknuty IMEI tak treba prepisat bootcore (tusim nejakym goodC60bootcore.bin alebo nejak tak). MC60 by to mala mat asi rovnako, no neviem... |
Dobre si pocul,tieto problemy s uzamknutym IMEI su skutocne v bootcore...niekde som to goodbootcore videl,ale uz neviem kde...niekde na ruskom fore. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: po srpen 08, 2005 2:35 pm Předmět: |
To jsem nikde nečetl se zamykáním IMEI. Je to bezné nebo se to stává málokdy? Pokusím se to nekde vyhledat a pokud najdu,vyzkouším a uvidíme. |
