Mareka věrný diskusník
Založen: 21. 09. 2004 Příspěvky: 416 Bydliště: Prágl
2106.96 SMM
Zaslal: út leden 25, 2005 9:25 pm Předmět: Datovej Kabel |
Ahoj lidi
Nevíte někdo, jak si vyrobit datovej kabel na CX65?
Nechce se mi kupovat ten za 500Kč.
Dík |
Pierre pisatel
 Založen: 23. 03. 2004 Příspěvky: 259 Bydliště: !!!CHODSKÉ KRÁLOVSTVÍ!!!
Zaslal: so leden 29, 2005 12:49 pm Předmět: |
pokud chceš opravdu levnější variantu, tak si postav COM kabel na X55 řadu, přidej 2 odpory a máš to i na X65 řadu. všechny návody tady na SM!!!
vyjde to asi na 200Kč  _________________ !!!SHIBBY!!! |
smobil kolemjdoucí
Založen: 01. 07. 2004 Příspěvky: 16
Zaslal: so leden 29, 2005 2:35 pm Předmět: |
potom bude kabel fungovat aj na x55 aj na x65? |
2106.96 SMM
Zaslal: so leden 29, 2005 4:18 pm Předmět: Datovej Kabel |
No jo, já jsem se ten návod na stavbu davýho kabelu snažil najít, ale nikde jsem ho nenašel, proto jsem psal na fórum.
Napíšete mi dyštak URL.
Dík  |
nulda badatel
 Založen: 30. 01. 2004 Příspěvky: 178
275.20 SMM
Zaslal: so leden 29, 2005 9:45 pm Předmět: |
jak vypada kabel na ST60? muzu ho predelat z kabelu pro x35-50 ? |
Pierre pisatel
Zaslal: so leden 29, 2005 10:54 pm Předmět: |
můžu ti to poslat mailem.... - všechno _________________ !!!SHIBBY!!! |
Pierre pisatel
Zaslal: so leden 29, 2005 10:55 pm Předmět: |
smobil napsal: | potom bude kabel fungovat aj na x55 aj na x65? |
jo určitě bude... mě teda aspoň funguje.... _________________ !!!SHIBBY!!! |
nulda badatel
275.20 SMM
Zaslal: so leden 29, 2005 10:56 pm Předmět: |
nejakej navod by byl? |
Haldy pisatel
 Založen: 26. 03. 2004 Příspěvky: 278 Bydliště: Roznov p. Radh. / Brno
698.10 SMM
Zaslal: ne leden 30, 2005 11:11 am Předmět: |
nulda napsal: | nejakej navod by byl? |
Mrkni se treba tady . _________________
Mobilní historie: Dancall => C35i@M35i => ME45@S45i => A55,A57@C55 => C65 => M75 (všechny Patchované) => E-Ten Glofish X500 (WM6 lite) |
nulda badatel
275.20 SMM
Zaslal: ne leden 30, 2005 12:47 pm Předmět: |
diky, ale ty otazniky jsou co? |
Haldy pisatel
698.10 SMM
Zaslal: ne leden 30, 2005 1:16 pm Předmět: |
nulda napsal: | diky, ale ty otazniky jsou co? |
Nevim, jake otazniky mas na mysli. _________________
nulda badatel
275.20 SMM
Zaslal: ne leden 30, 2005 1:42 pm Předmět: |
v prvnich dvou sloupci jsou cisla a ve sloupci x55 jsou asi dva nebo tri otazniky misto cisel |
Pierre pisatel
Zaslal: ne leden 30, 2005 1:46 pm Předmět: |
pokud ti bude stačit obyčejnej kabel, tak si všímej jen pinů 2,3,4 (pro x55) _________________ !!!SHIBBY!!! |
nulda badatel
275.20 SMM
Zaslal: ne leden 30, 2005 1:48 pm Předmět: |
potrebuju kabel, ktery umi vsechno  |
Pierre pisatel
Zaslal: ne leden 30, 2005 2:59 pm Předmět: |
tak po té flashovací stránce bude umět vše....
jsou to ty piny 2,3,4
co u mět nebude: nabíjet,, hlasitý odposlech, externí mikrofon, rozpoznávání příslušenství...
pokud tam tohle chceš, tak si někde na netu najdi zapojení ostatních pinů....
podle mě to je zbytečný - stačí serv. kabel  _________________ !!!SHIBBY!!! |
