Martin C začátečník
Posted: Fri Dec 02, 2005 10:19 pm Post subject: Funkcni tlacitka-CX75 |
Prosim potrebuji poradit,jak mam zmenit funkci toho bocniho tlacitka co je pod tl. fotaku? treba na aktivaci BT,diky.
Je nastaveno na zatim nepouzitelne PTT,push-to-talk je dobra vec jenze eurotel asi jinou znacku nez n.... nezna  _________________ A50--A60--M65-------CX-75 Good!!---Nokia 6021 |
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Posted: Fri Dec 02, 2005 10:42 pm Post subject: |
V rychlovkách pomocí: 22.09. Direct Softkey Editor už i pro x75
Budeš k tomu potřebovat kabel ( DCA510, 500 nebo 540).
Ale teď mě napadlo, že by to možná mělo jít i BT nebo IrDa, ale pouze pokud jsou naemuované na COM portu. To nemám vyzkoušené, protože na PC BT nemám a IrDa mám přímo a ne na com. _________________ Siemens C25->S45->S55->ME45->S65->CX75->S75->SXG75->HTC Trinity->Kaiser->Blackstone->Leo->Shooter + SX1
- Jezdím Octavia Combi |
Martin C začátečník
Posted: Fri Dec 02, 2005 10:45 pm Post subject: |
jirkab wrote: | V rychlovkách pomocí: 22.09. Direct Softkey Editor už i pro x75
Ale teď mě napadlo, že by to možná mělo jít i BT nebo IrDa, ale pouze pokud jsou naemuované na COM portu. To nemám vyzkoušené, protože na PC BT nemám a IrDa mám přímo a ne na com. |
Diky moc servisni kabel DCA510 mam,stahnu to a hned prubnu,snad tam je moznost zmenit i ta bocni tlacitka.  _________________ A50--A60--M65-------CX-75 Good!!---Nokia 6021 |
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Posted: Fri Dec 02, 2005 10:51 pm Post subject: |
Ano, mám prakticky vyzkoušeno na CX75 a bez problémů. _________________ Siemens C25->S45->S55->ME45->S65->CX75->S75->SXG75->HTC Trinity->Kaiser->Blackstone->Leo->Shooter + SX1
jenda^^ čestný člen
Posted: Fri Dec 02, 2005 10:53 pm Post subject: |
A to tam máš ten PTT? Já dokud jsem nenahrál ten blok eeprom na PTT, tak mi to tlačítko fungovalo jako Ztracená volání. S tím blokem jelo normálně jako PTT a když jsem dal zpátky ten starej, tak zase ZV... _________________ Teď mám: Nexus S
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Posted: Fri Dec 02, 2005 11:13 pm Post subject: |
jenda.69 wrote: | A to tam máš ten PTT? Já dokud jsem nenahrál ten blok eeprom na PTT, tak mi to tlačítko fungovalo jako Ztracená volání. S tím blokem jelo normálně jako PTT a když jsem dal zpátky ten starej, tak zase ZV... |
Já jsem to tlačítko původně měl uplně na nic. Prostě telefon po jeho stisku nedělal vůbec, ale vůbec nic. Pak jsem tam pomocí DSE mohl dát cokoliv. Dokonce funkce dvě, jednu na krátký stisk a druhou na delší podržení. Pak jsem tam nahrál ten eeprom blok s PTT a je tam pouze funkce PTT a myslím, že se to nedá již pomocí DSE měnit. Vracet zpátky to nebudu. Frajeřina musí být. Dalších možností na rychlý přístup k funkcím je tam až až. _________________ Siemens C25->S45->S55->ME45->S65->CX75->S75->SXG75->HTC Trinity->Kaiser->Blackstone->Leo->Shooter + SX1
gorgeous007 všeználek
 Joined: 17 Oct 2005 Posts: 776 Location: Stará Čína Telefón: CX75 (fw25)
Posted: Sat Dec 03, 2005 12:42 pm Post subject: |
jirkab wrote: | Ale teď mě napadlo, že by to možná mělo jít i BT nebo IrDa, ale pouze pokud jsou naemuované na COM portu. To nemám vyzkoušené, protože na PC BT nemám a IrDa mám přímo a ne na com. |
Tak to si ma potesil. Kabel zatial nemam, iba IrDA. Tak to idem hned vyskusat.
Tiez to mam nastavene ako zoznam neprijatych hovorov. _________________
Posted: Sat Dec 03, 2005 1:26 pm Post subject: |
Prave som to skusal a mozem povedat, ze cez IrDA, ktore mam ako com port to nejde. _________________
