Yurii všeználek
 Založen: 01. 03. 2005 Příspěvky: 679 Bydliště: Praha (CZ)
3360.44 SMM
Zaslal: ne leden 29, 2006 9:32 am Předmět: Zasekávání S75 při příchozím hovoru - řešení |
Sekání S75 při příchozím hovoru:
První co jsem udělal po přehrání kontaktů z adresáře starého telefonu bylo, že jsem je přehledně rozdělil do skupin jak jsem byly zvyklý, jaké překvapení ale nastalo když se mi při příchozím hovoru od čísla které nebylo ve skupině "žádná skupina", nebo nemělo přiřazeno vlastní melodii ZASEKNUL telefon, prostě naběhnul na displej zvoneček ale nic nezvonilo (pak pomohlo jen vyndat baterku a tím natvrdo resetovat telefon)
Řešení:
Stačí každé skupině přidělit vlastní vyzváněcí tón (může být i pro všechny stejný ale musí se nastvit pro každou zvlášť) a vše funguje bez problémů...
Vysvětlení:
Podle mně nemá telefon jasno v tom jaké vyzvánění přiděllí kontaktu ze skupiny která nemá přidělěna vlastní vyzvánění resp. má nastaveno vyzvánění na hodnotu "prázdná" a proto se zasekne...
Nazasekává se jenom v případě, že máte kontakt s přiděleným stejným číslem uložen na SIM kartě protože seznam ze SIM karty je "nadřazený" adresáři z telefonu takže při hovoru telefon napřed prohledá čísla na SIM a pak hledá v adresáři, proto taky trvá tak dlouho než se jméno volajícího při příchozím hovoru zobrazí. Čísla uložená na SIM se automaticky řadí do skupiny "žádná skupina" takže telefon ví jak má zvonit a proto se nezasekává.
Všechny výše uvedené postupy a vysvětlení v posledním odstavci jsou výplodem mojí hlavy "mobilního amatéra" takže pokud je něco uvedeno špatně nebo nesrozumitelně prosím někoho ze zkušenějších aby mne opravil, mám to ověřeno na dvou telefonech.
Děkuji uživateli jirkab za pomoc při ověřování. _________________ C10--CT65->C(SL)65--S75--S75--S75(fialová)
MAOrh:"co jde zku*vit taky musi jit i napravit" |
