sergi kolemjdoucí
Založen: 20. 12. 2005 Příspěvky: 9
Zaslal: st leden 04, 2006 9:52 pm Předmět: nahrani FW k m75 (fullflash) |
uz asi dva tydny zkousim nahrat novy fw do m75. zkousel sem oficialni, ale ten hlasi chybu ze mobilni telefon nebyl nalezen a pres winswup mi pise battery power is to low i kdyz mam nabito uplne naplno a kdyz zaskrtnu skipy tak error on waiting for ack EOT. cerveny tlacitko mackam hned po startu a telefon mam vyplej. zkousel sem i menit rychlosti. mam kabel dca-510 od gsmcables a fw05, ale na tom asi moc nezalezi. prosim zkuste poradit. byl bych rad kdyby mi nekdo mohl poskytnout fullflash fw 12,13 nebo 16 CZ. predem diky za rady ;-) |
Morgyc badatel
 Založen: 07. 01. 2005 Příspěvky: 161
262.50 SMM
Zaslal: čt leden 05, 2006 12:16 pm Předmět: |
No ja tenhle problem mel se 13-kou. U fw16 jsem jenom skipnul pre-check potom uz vse bezelo bez problemu. Divny ze ti to dela kazda verze  _________________ Siemens S6 -> Nokia 3210 -> Nokia 3330 -> Siemens C55 -> Siemens M 65 (utopen) -> M 75 (fw 25) 9 patchu+RS-MMC Transcend 512MB |
sergi kolemjdoucí
Zaslal: čt leden 05, 2006 4:48 pm Předmět: |
jeste vypis z Papua utils:
Získání informace:
Model: SIEMENS M75 05 lg4
Telefon je v Normal Mode"
IMEI: xxxxxxxxxxxxxxx
SecurityStatus: FactoryMode
HWID: 5001
Napětí akumulátoru: 3849 mV.
Doplňková informace:
Kód(05): OTP oblast uzavřena pro zápis
Kód(08): BootKEY není znám
Kód(0D): Klíče zapsány v BCORE
Kód(12): Plný přístup k BFC funkcím
Kód(15): Plný režim (ne SC)
Kód(19): Sledování zapnuto
Kód(1D): Bloky 512x existují
Tovární (OTP) IMEI: xxxxxxxxxxxxxxx - Souhlasí s hodnotami firmware.
Minimální číslo firmware: 05.
BCORE verze: "main_1.0_V24 ".
Telefon v provozu: 1355037 sek.
Celková doba hovorů: 678 sek.
Typ flash č.1 - Kód výrobce: 0089, typ: 880D.
EELITE Info: free buffer 108568 bytes, free at all 119576 bytes, free for deleted 119576 bytes.
EEFULL Info: free buffer 100550 bytes, free at all 207556 bytes, free for deleted 76516 bytes.
MAP info: Date: 26/06/05, Variant: A 402, Std-Map/SW: 1/5, D-Map/Prov.: 1/233
Zavedení "Servisního režimu"...
Stiskni tlačítko!
Autostart...
Boot nezaveden!
Telefon je v "Formát disků?"!
nevim proc ale nejde mi zapnout servisni rezim
taky je mi divny prc pise BootKEY není znám kdyz ho mam vypocitanej |
pnov rozumbrada
 Založen: 12. 03. 2005 Příspěvky: 383 Bydliště: Trhové Sviny
1265.50 SMM
Zaslal: čt leden 05, 2006 4:58 pm Předmět: Re: nahrani FW k m75 (fullflash) |
sergi napsal: | uz asi dva tydny zkousim nahrat novy fw do m75. zkousel sem oficialni, ale ten hlasi chybu ze mobilni telefon nebyl nalezen a pres winswup mi pise battery power is to low i kdyz mam nabito uplne naplno a kdyz zaskrtnu skipy tak error on waiting for ack EOT. cerveny tlacitko mackam hned po startu a telefon mam vyplej. zkousel sem i menit rychlosti. mam kabel dca-510 od gsmcables a fw05, ale na tom asi moc nezalezi. prosim zkuste poradit. byl bych rad kdyby mi nekdo mohl poskytnout fullflash fw 12,13 nebo 16 CZ. predem diky za rady ;-) |
Jestli k němu máš CD s ovladači, najdeš na něm návod v *.pdf na upgrade oficiálního FW. Pokud ne, je na stránkách výrobce v sekci "technická podpora".
S úspěchem jsem to vyzkoušel. _________________ M65 FW50+DCA-510 + PalmOne LifeDrive (moje hračky)
Uživatel Zdravého selského rozumu |
whitewash táta fóra
0.00 SMM
Zaslal: čt leden 05, 2006 5:08 pm Předmět: |
To error on waiting for ACK EOT je dost blba chyba, skus znizit prenosovy rychlost a vyskusat viackrat za sebou. _________________ Siemens CX75 -> QTek 9100 (T-Mobile MDA Vario) |
sergi kolemjdoucí
Zaslal: čt leden 05, 2006 6:47 pm Předmět: |
zkousel sem to podle toho navodu z technicke podpory. podstrcit port, ale kdyz program napise stisknete tlacitko zap/vyp a stisknu ho, tak napise ze se nepodarilo spojit. ted mi zacal hlasit nejaky error a pak spadne. s rychlostma sem taky zkousel hejbat |
whitewash táta fóra
0.00 SMM
Zaslal: čt leden 05, 2006 7:24 pm Předmět: |
Tak to skus spravit pri zapnutom mobile s vypnutym pre-check a znizenou rychlostou... _________________ Siemens CX75 -> QTek 9100 (T-Mobile MDA Vario) |
pnov rozumbrada
1265.50 SMM
Zaslal: ne leden 08, 2006 5:08 pm Předmět: |
sergi napsal: | zkousel sem to podle toho navodu z technicke podpory. podstrcit port, ale kdyz program napise stisknete tlacitko zap/vyp a stisknu ho, tak napise ze se nepodarilo spojit. ted mi zacal hlasit nejaky error a pak spadne. s rychlostma sem taky zkousel hejbat |
Dělal jsem to předevčírem na C75 a povedlo se mi to až asi na pátý pokus. Taky mi to psalo, že se nepodařilo spojit. Vůbec mi ta C75 mluví s počítačem hůř než M65 ( s V-klayem se spojím a TC+VSOFS plugin mi padá)  _________________ M65 FW50+DCA-510 + PalmOne LifeDrive (moje hračky)
