fendo začátečník
Založen: 04. 01. 2006 Příspěvky: 69
Zaslal: so leden 07, 2006 11:18 pm Předmět: nahravanie videa |
aj vam sa stane, ze sa vam nahravanie videa samo na cx75 vypne?
lebo mne ano, takze co s tym mam robit?
nebude to nahodou preto, lebo sice tam mam volnu pamat, ale nie viac ako 1,5mb?
a kolko by sa malo dat nahrat toho videa (minut)?
dakujem a osprevedlnujem sa, ak tu uz taka tema je, ale ja som ju nenasiel... |
57422.50 SMM
Zaslal: so leden 07, 2006 11:23 pm Předmět: |
Je to limitovaný volnou pamětí telefonu.  _________________ Bylo:S65-FW50+RS-MMC-32MB+DCA-510---hafo patchů+VodafoneCZ 8) ----11.5.2006-ukradnut!! |
fendo začátečník
Zaslal: so leden 07, 2006 11:40 pm Předmět: |
takze ak si kupum kartu, tak sa to nebude diat?
lebo takto som predtym mal volne cez 1 MB a po 20 sekundach sa to stoplo, pri com to mlo nahravat minutu 40 a dokonca ako ulozeno to malo iba okolo 200 MB.... tak uz neviem |
57422.50 SMM
Zaslal: so leden 07, 2006 11:43 pm Předmět: |
Mě se třeba stalo že sem moh ještě 1min a 30sek nahrávat ale po 10sekundách se to stoplo.Tak sem to zkusil znova a pak sem nahrával minutu a půl ........zkus to eště znova _________________ Bylo:S65-FW50+RS-MMC-32MB+DCA-510---hafo patchů+VodafoneCZ 8) ----11.5.2006-ukradnut!! |
fendo začátečník
Zaslal: so leden 07, 2006 11:54 pm Předmět: |
oki, funguje to, dik
ale aj tak si kupim kartu... a maximalne teda mozem nahravat az do jej zaplnenia alebo ako to je limitovane? |
jenda^^ čestný člen
Zaslal: so leden 07, 2006 11:55 pm Předmět: |
Je tam limit 1:30 minuty.. Mě to teda nahrálo 1:32 a pak se to vyplo  _________________ Teď mám: Nexus S
fendo začátečník
Zaslal: ne leden 08, 2006 4:29 pm Předmět: |
dakujem, to je vsetko... |
