Jasper začátečník
 Založen: 07. 12. 2004 Příspěvky: 37 Bydliště: Kopr (u Ostravy)
Zaslal: út leden 10, 2006 5:28 pm Předmět: Datový kabel C55 -> CX65 ?? |
Funguje datový kabel z c55 na cx65? Ted jsem si ho pujcil, konektor je stejny, jen je to nejake predelavane, trci z toho 2 kabliky, ktere se maji pichnout do nabijecky (jen pokud to chci jako servisní)
Problem je v tom, ze hned jak pripojim kabel do telefonu, tak se telefon vypne a nejde zapnout. Zapne se zase az vytahnu kabel... _________________ Siemens C35i (Fw 25) > Siemens CX65 (Fw 50)
tom-as rozumbrada
 Založen: 19. 03. 2005 Příspěvky: 332 Bydliště: FIT VUT Brno CZ, občas Piešťany SK, ještě míň Tábor CZ
0.00 SMM
Zaslal: út leden 10, 2006 6:24 pm Předmět: |
jak mas zapojenej ten konektor?
ktery piny privadis na tu nabijecku, ktery vedou do kabelu a ktery jsou pripadne propojeny v konektoru? _________________ ( Siemens C35i -> S35i ) + Sony CM-DX1000 + Nokia 5110 + Siemens C35i + Siemens A55@C55@888kB +
Jasper začátečník
Zaslal: út leden 10, 2006 6:30 pm Předmět: |
Jeste doplnim, ze kdyz nemam kabel (je to com) zapojen v PC a pripojim ho k mobilu, tak se taky vypne... (ten telefon)
Jinak do te nabijecky se zapojujou ty prvni dva piny (stejne jako na nabijecce).
Prvni pin z napajeni vede taky dál do kabelu. Pak vedou do kabelu 3, 4 ,5 ,6 ,7 pin (pokud se nepletu, je tu celkem chaos...) _________________ Siemens C35i (Fw 25) > Siemens CX65 (Fw 50)
tom-as rozumbrada
0.00 SMM
Zaslal: út leden 10, 2006 7:00 pm Předmět: |
Jasper napsal: | Jeste doplnim, ze kdyz nemam kabel (je to com) zapojen v PC a pripojim ho k mobilu, tak se taky vypne... (ten telefon)
Prvni pin z napajeni vede taky dál do kabelu. Pak vedou do kabelu 3, 4 ,5 ,6 ,7 pin (pokud se nepletu, je tu celkem chaos...) |
pin2 vede do kabelu 100% taky a jestli ne, nechapu jak tu vubec muze jit s x55
jinak nevim co s tim _________________ ( Siemens C35i -> S35i ) + Sony CM-DX1000 + Nokia 5110 + Siemens C35i + Siemens A55@C55@888kB +
Jasper začátečník
Zaslal: út leden 10, 2006 7:03 pm Předmět: |
tom-as napsal: | pin2 vede do kabelu 100% taky |
Jo sorry, taky tam vede, toho jsem si nevsiml... _________________ Siemens C35i (Fw 25) > Siemens CX65 (Fw 50)
siemensM55 postrach fóra
 Založen: 22. 11. 2005 Příspěvky: 612 Bydliště: TITANIC
15.00 SMM
Zaslal: út leden 10, 2006 7:10 pm Předmět: |
skus dat z pinu 2 na pin 5, a z pinu 2 na pin 7 odpor.15K _________________ M55 vymeneny za S55
CX70---(FW54)---DCA510--- + PATCHE
new-FW56 - pokazil som ho
BenQ Siemens EL71 fw45- waaaaw + microSD kingston 1GB + DCA-140 a DCA110
www.cool-mobil.wgz.cz |
tom-as rozumbrada
0.00 SMM
Zaslal: út leden 10, 2006 11:42 pm Předmět: |
siemensM55 napsal: | skus dat z pinu 2 na pin 5, a z pinu 2 na pin 7 odpor.15K |
to by byl duvod nefunkcnosti, ale ne vypinani (i kdyz ale skusit to muze )
vypina se ti to vzdy nebo jen kdyz je to pripojeny na tu nabijecku? a tim predpokladam myslis nabijecku od x65? a neprepoloval si to ahodou? _________________ ( Siemens C35i -> S35i ) + Sony CM-DX1000 + Nokia 5110 + Siemens C35i + Siemens A55@C55@888kB +
Krokodýl čestný člen
Zaslal: st leden 11, 2006 9:30 am Předmět: |
Už jsem to kdesi psal, ale setkal jsem se s neznačkovým kabelem, který neměl vůbec žádné označení a s M55 bez problémů připojil jsem ho na CX65 a okamžitě píp a vypnul. Kabel jsem reklamoval, v pohodě, ale nezjišťoval jsem příčinu. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Jasper začátečník
Zaslal: st leden 11, 2006 12:03 pm Předmět: |
Ne, ten telefon se okamzite vypne i kdz tam pripojim ten kabel, bez nabijecky i bez kompu. Ten kabel neni muj, takze ty odpory tam letovat nebudu . Asi ho vratim... _________________ Siemens C35i (Fw 25) > Siemens CX65 (Fw 50)
