:: View topic - Problem s komunikaciu cez kabel u CX75
guruxxl
PostPosted: Fri Jan 27, 2006 6:52 pm    Post subject: Problem s komunikaciu cez kabel u CX75 Reply with quote
Zdravim, kupil som siemens CX75(firmware v.5) a mam problem s komunikaciou cez usb to serial kabel od Koracelu. Problem nie je v kably, s inymi siemensami ide bez problemov. Chcem zaviest najnovsi fw13, ale bezuspesne - nejde komunikacia cez kabel, nejde ani Data exchange software alebo Mobile phone manager pre moj typ mobilu. Da sa s tym daco robit? prosim poradte, vdaka
whitewash
0.00 SMM
PostPosted: Fri Jan 27, 2006 8:32 pm    Post subject: Reply with quote
Ked das *#06# pise ti to v Acc nieco?
guruxxl
PostPosted: Fri Jan 27, 2006 9:22 pm    Post subject: re: Acc Reply with quote
Nie v Acc nie je nic, Acc:none , co to znamena? Guru2
pecanz
14931.66 SMM
PostPosted: Fri Jan 27, 2006 9:26 pm    Post subject: Reply with quote
Znamená to že mobil nepoznal žádné zařízení v konektoru... wink Píšeš, že na některých mobilech ti fungoval.. na kterých konkrétně?
whitewash
0.00 SMM
PostPosted: Fri Jan 27, 2006 9:28 pm    Post subject: Reply with quote
To znamena tolko, ze telefon vobec netusi, ze tam nejaky kabel je. Kedze pises ze ostatne mobily komunikovali v pohode tak bude zrejme problem v konektore mobilu. Popripade skus trochu pohybat s koncovkou, mozno ma zly kontakt...
guruxxl
PostPosted: Fri Jan 27, 2006 9:54 pm    Post subject: Reply with quote
isiel na cf62, s55 bez problemov
PostPosted: Fri Jan 27, 2006 10:19 pm    Post subject: Reply with quote
Musíš si ten kábel upraviť.
Arrow http://www.siemensmania.cz/content.php?id=152
hairy.pecker
PostPosted: Fri Jan 27, 2006 10:24 pm    Post subject: Reply with quote
jj dodělej odpory, a pak si stáhni simoco nebo VNavigator ale SDE a MPM jsou neejhorší soft k řadě x75 (aspoň podle mě a lidí co znám)
hobit
guruxxl
PostPosted: Sat Jan 28, 2006 8:14 am    Post subject: Re: Reply with quote
Vdaka za rady, skusim to
guruxxl
PostPosted: Sat Jan 28, 2006 8:53 am    Post subject: Este jedna otazocka Reply with quote
Obsahuje firmware v.13 na siemensmanii i slovencinu? A ubgrade mam robit so simkou v tel alebo bez, dakedy ked som to robil na s55, tak to bolo bez simky a baterky - napajanie cez kabel. V sekcii firmware som nic nenasiel, vdaka
pecanz
14931.66 SMM
PostPosted: Sat Jan 28, 2006 8:58 am    Post subject: Reply with quote
JJ.. protože je to langpack verze 04 tak obsahuje... wink A simku i baterku nechej v telefonu... wink
guruxxl
PostPosted: Sat Jan 28, 2006 9:01 am    Post subject: Reply with quote
vdaka
vik
PostPosted: Tue Jan 31, 2006 11:22 pm    Post subject: Serial kábel CX75 Reply with quote
Upravil som si kábel čo som používal k S55 na rady x65, x75 pomocou tých dvoch rezistorov, telefón mi kábel nájde Acc: Plugged in: DCA-500, ale napriek tomu sa mi nepodarí spojiť CX75 s VNavigatorom. A ešte taká drobnosť: mám V_Klay 3.3 a v roletke nemám na výber telefón CX75. Sú tam len samé 65-ky. Ako teda na použitie patchov? Vďaka
Alcatel OT DB --> Ericsson R320s --> Nokia 6210 --> Siemens C55 --> S55 --> CX75
pecanz
14931.66 SMM
PostPosted: Wed Feb 01, 2006 6:22 am    Post subject: Reply with quote
Telefon tam přidáš pomocí tohohle návodu...
http://siemensmania.cz/content.php?id=524
Ale aby se ti mobil spojil v V-Klayem potřebuješ DCA510.. wink
vik
PostPosted: Wed Feb 01, 2006 8:30 pm    Post subject: Reply with quote
Vďaka ten návod som akosi prehliadol. Pripadá mi to tak na hranici, či sa na to patchovanie CX75 nevykašlať. Trochu je tam toho na mňa moc. A hlavne ten kábel, čo som teda urobil zle, že mám DCA500 a nie DCA510? Dal som tam tie dva 15kOhmové odpory ako bolo v návode.
