guruxxl kolemjdoucí
Založen: 23. 01. 2006 Příspěvky: 10
Zaslal: st únor 15, 2006 7:57 pm Předmět: redukcia na stereo slúchadla na jack 3,5mm pre cx75 |
Zdravim, poradte mi dakto prosim s tymto problemom, urobil som redukciu na normalne stereo sluchadla pre cx75 nasledovne:
Zapojenie konektora siemens:
8 - STEREO1_OUT Analog
9 - GND - zem
10 - STEREO2_OUT Analog
Problem je co treba dorobit, aby telefon rozoznam ze je to tam zapojene a signal pustil do tychto pinov a vypol prehravanie cez zabudovane sluchadlo, treba zapojit i mikrofon?, alebo tam skusit dat tie dva rezistory co sa davaju pri neoriginalnom datovom kabli aby ho telefon rozoznal?
Vdaka |
siemensM55 postrach fóra
 Založen: 22. 11. 2005 Příspěvky: 612 Bydliště: TITANIC
15.00 SMM
Zaslal: st únor 15, 2006 8:02 pm Předmět: |
pin2 a pin6 - spoj ich
pin3 pin4 pin7 - spoj ich
pin9 - AudioL
pin11 - AudioR
pin10 - Audio GND
Ked to zapojis do mobilu tak ti to mobil najde _________________ M55 vymeneny za S55
CX70---(FW54)---DCA510--- + PATCHE
new-FW56 - pokazil som ho
BenQ Siemens EL71 fw45- waaaaw + microSD kingston 1GB + DCA-140 a DCA110
www.cool-mobil.wgz.cz |
guruxxl kolemjdoucí
Zaslal: čt únor 16, 2006 10:54 am Předmět: ide |
vdaka, funguje to, ale medzi jednotlivými pesničkami mi zachrapští v sluchadlach, ale skusil som java prehravac MME Victory+ a s nim to uz nechrapci pri prechode, inak neviete dakdo kolko hodin vydrzi bateria pri prehravani mp3? |
siemenscx75... kolemjdoucí
Založen: 23. 03. 2006 Příspěvky: 2
Zaslal: čt březen 23, 2006 3:58 pm Předmět: |
kód: | vdaka, funguje to, ale medzi jednotlivými pesničkami mi zachrapští v sluchadlach, ale skusil som java prehravac MME Victory+ a s nim to uz nechrapci pri prechode, inak neviete dakdo kolko hodin vydrzi bateria pri prehravani mp3?
mě vydrží cca 8 hodin pi ůlně nabitý baterce
hnatikk kolemjdoucí
Založen: 13. 05. 2006 Příspěvky: 1
Zaslal: so květen 13, 2006 10:00 am Předmět: redukce |
Můžte mi někdo poradit??existuje redukce na cx 75 do který by šel normální jack místo toho mobilovýho??? |
