stefan.indian rozumbrada
Založen: 23. 05. 2005 Příspěvky: 317
Zaslal: čt únor 23, 2006 1:21 pm Předmět: Ovladanie PC cez BT-modry zub |
Davnejsie sa to tu riesililo ako offtopic k hlavnej teme lenze nenasiel som originalny topic... tak v tom offtopicu spominal Diskutujuci program Bluetooth Remote Control...
http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=13856&postdays=0&postorder=asc&start=15
Tento program ma nejako ovladat PC cez BT (Nie GPRS, to nechcem!) lenze neviem ci to funguje...
Skusal to uz niekto, resp ma nejaku verziu toho programu ?
Alebo nahradu za ten program ?
Pozn. ked budem mat BT kluc tak musim odnekial zohnat ten soft - v plnej ver. |
iko začátečník
 Založen: 16. 02. 2005 Příspěvky: 76 Bydliště: BA, SK
Zaslal: čt únor 23, 2006 1:44 pm Předmět: |
No, ten soft som nasiel pomerne lahko, tu je., stránka výrobcu tu.
Ale vyskusam to az vecer, ked dojdem domov...
Zajtra dam vediet co a ako.
P.S. na nete su aj "zaplaty", ak vies kde hladat _________________ Ičo
M35i -> S65 patch-free (okrem zvuku fotaku)
+lampicka+DCA-540
"Nothing shocks me. I'm a scientist." Indiana Jones
... o zážitok viac. http://www.plusko.net/ |
pip@ administrátor
Zaslal: čt únor 23, 2006 3:47 pm Předmět: |
zkuste vyzkoušet toto: http://www.lim.com.au/PuppetMaster/ _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
Zaslal: čt únor 23, 2006 4:12 pm Předmět: |
dik za reakcie..
ten puppetMaster vyzera dobre.. musim ho skusit (dufam ze este dnes)..
inac ten BT remote control som uz stiahol aj z tej oficialnej stranky este predtym ako som napisal dred, len hlavne kde zohnat "zaplatu" :-) ..
a to do mobilu netreba dostat ziadnu aplikaciu alebo ako ? |
Zaslal: čt únor 23, 2006 8:22 pm Předmět: |
som STRASNE zvedavy kto to rozchodi... ani za **** to nemozem rozbehat...
zastrcim svoj USB MSI kluc (na www.MSI.com.tw vyzera ako typ 6967) nainstalujem ovladace z CD (WinXP SP2!) .. rebootujem PC.. no nejak to blbo ale nakoniec som to nejako vyparoval a normalne dostal sa do Obex filesystemu a prechadzal si po MMC alebo Data (diskoch)...
Tak som Nainstaloval Bluetoot Remote Desktop, ale pravdepodobne to je urcene pre nejake Microsoft BT.. tak som stiahol verzizu pre port COM a postupoval presne podla navodu...
ponastavoval som vsetko tak ako som mal
Nahral java aplikalciu do mobilu (cx75) dal Search, naslo mi moj pocitac ale vzdy ked som daval Ok tak vypisalo:
skusal som menit porty v tom programe na BT Zalozka Local services, potom v Remote Controle a vselico mozne a nic....
NA prvom obrazku vidite ikonku COM konektora, aj ked som na nu dva krat klikol, tj dal som Connect (vlavo dole u konektora boli dve oproti sebe smerujuce sipky) aj tak to neslo...
Vsimol som si ze v zalozke Client Applications (horny obr) je Bluetooth Serial port --- Required --- COM10 ! nikdy ten port nebude sa dat nastavit taky aky je v Local services (u mna 9)
Ak vie niekto preco to nejde nech napise, alebo este lepsie by bolo to skusit  |
Zaslal: pá únor 24, 2006 8:17 pm Předmět: |
iko napsal: | No, ten soft som nasiel pomerne lahko, tu je., stránka výrobcu tu.
P.S. na nete su aj "zaplaty", ak vies kde hladat |
ta uz si to skusil? |
Zaslal: út únor 28, 2006 8:37 am Předmět: |
ved skuste to dakto kto ma BT na PC aj v mobile... |
iko začátečník
Zaslal: st březen 01, 2006 9:06 pm Předmět: |
Takze som vyskusal oba programy, PuppetMaster aj Bluetooth Remote Control.
Od zaciatku: Vesele (a neskor nervozne) bolo pripajanie mobilu k programu. BT (v notebooku) mobil rozpoznalo mobil takmer este skor nez som ho spustil... PM ani BRC vsak bud nenasli svoje aplikacie v mobile, alebo mobil nenasiel v PC spustene programy(hoci spustene boli).Castejsie sa mi podarilo pripojit cez BRC.
PuppetMaster:
Ak sa pripojil, fungoval pomerne dobre (ovladanie WMP, powerpoint a pod). Problem vsak nastal, ked som chcel pouzit tu funkciu Mouse Mode. Vtedy java jednoducho prestala vykonavat prikazy. Behal som v menu a nic, EXIT nic => tvrdy kill javy...
Bluetooth Remote Control:
Ten uz pracoval spolahlivejsie, hoci aj on mal obcas problemy najst mobil s javou, ktora sa k nemu hlasila. Dokonca sa mi podarilo spojazdnit Mouse Mode, ked som vypol moznost vidiet vyrez z desktopu na displeji mobilu. kurzor behal trusku sekane, ale behal. Plochu som na displeji nikdy nevidel... snaha => kill javy. WMP ovladal tiez v pohode, powerpoint tiez, winAmp neviem, lebo ho nepouzivam...
Pri oboch javach sa mi stavalo, ze ked som korektne vypol aplikaciu, zabila mi mobil... (mozno chyba mojho FW12 ).
To je odo mna zatial vsetko, ak si este na nieco spomeniem a vyskusam, dam vediet.
A este perlicka pre tych co o tom nahodou nevedia: SonyEricsson ma ovladanie PC, WMP a PowerPointu priamo vo firmware, ziadna java, ziadny program v pc. Z toho mi vychadza, v zasade staci do pc vysielat urcite prikazy cez BT a to BEZ nejakeho pomocneho software v pocitaci. Staci len zistit, ake prikazy... Je tu nejaky makac, co by vedel, ako to zistit?  _________________ Ičo
+lampicka+DCA-540
Zaslal: st březen 01, 2006 9:31 pm Předmět: |
iko napsal: |
A este perlicka pre tych co o tom nahodou nevedia: SonyEricsson ma ovladanie PC, WMP a PowerPointu priamo vo firmware, ziadna java, ziadny program v pc. Z toho mi vychadza, v zasade staci do pc vysielat urcite prikazy cez BT a to BEZ nejakeho pomocneho software v pocitaci. Staci len zistit, ake prikazy... Je tu nejaky makac, co by vedel, ako to zistit?  |
No ja som stiahol ako prvy nejaky soft od SE, ktory ASI MUSI byt nainstalovany v PC, lebo aj keby BT v mobile vysielal nejaky prikazy napr AT032131+XYZ^2+arrow_left_128 (to je vymyslene) tak pocitacu by to nic nehovorilo, iba az ten program od SE by ho rozkodoval a nasledne urobil to co ma... |
iko začátečník
Zaslal: st březen 01, 2006 9:36 pm Předmět: |
stefan.indian napsal: | iko napsal: |
Vobec nie. Viem ze som do pc ABSOLUTNE ZIADNY soft od SE neinstaloval. Na 100%. Jednoducho to islo, a to onela plynulejsie ako s nejakym programom pre Siemens... Bohuzial, v tomto SE zatial vyhrava...  _________________ Ičo
+lampicka+DCA-540
stano.mania siemensmaniak
14311.82 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: st březen 01, 2006 10:14 pm Předmět: |
Začítal som sa trocha do tohto topiku:
1. Zrejme je nejaký "jazyk" pre dorozumievanie sa BT mobilu s PC a opačne, to určite - len o tom vie viac Gates a jeho blízki
2. Všimol som si napr. že ak dám prenos súborov na PC a nemám ani zapnutý BT na CX75, tak ono to aj tak prenesie čo je výhoda, lebo ja BT nerad zapínam keď nemusím.
3. Ak počas hľadania BT zariadení, vie nájsť iných, a nie je tam "dobrý vrátnik", iste by sa niečo dalo, ale ak by sa aj na niečo došlo, o pár hodín budú zápaty v MS, aby sa to nedalo
4. AT príkazy iste majú normalizovanú podobu, lebo som bol prekvapený, že cez Simoco som bez problémov vedel základné veci robiť aj napr. s N6021 cez BT - kontakty, posielanie SMS - ba dokonca niektoré mobily podporujú multitasking, takže cez BT sa dá komunikovať viacerými programami súčasne, ale ako zisťujem Siemens sa tomu ubránil, na CX75 to určite nejde.
5. Ak by sa aj dalo čosi ovládať mobilom cez BT v PC - načo by to aj bolo? - Teda: načo taká cesta, ktorá nikam nevedie.  |
Zaslal: čt březen 02, 2006 8:50 am Předmět: |
iko napsal: |
Vobec nie. Viem ze som do pc ABSOLUTNE ZIADNY soft od SE neinstaloval. Na 100%. Jednoducho to islo, a to onela plynulejsie ako s nejakym programom pre Siemens... Bohuzial, v tomto SE zatial vyhrava...  |
hmm.. zvlastne
stano.mania napsal: |
5. Ak by sa aj dalo čosi ovládať mobilom cez BT v PC - načo by to aj bolo? - Teda: načo taká cesta, ktorá nikam nevedie. Mr. Green
No napr Vypnut PC ked nestiahm, lebo utekam na WC
ALebo skusit ist na internet cez BT (napr ked mi odijde monitor ), alebo ked som u suseda a PC nahrava FF do mojej mrtvej MC60, tak po dokonceni mozem PC vypnut
ale hlavne na test, ci to funguje |
Zaslal: čt březen 02, 2006 2:02 pm Předmět: |
ejak nemozem sa skontaktovat s Bluetooth Remote Control, S puppetMAsterom sa uz nejak spojilo, pocitac ma vyzval aby som povolil Serial port.. lenze mobil nic nerobil, tak som nasilne ukoncil javu v mobile a fon zamrzol....
proste robil som reinstal BT, vsetky prenosy (OBex file transfer) idu, len ten BRC s anevie spojit s PC :-/ |
Zaslal: čt březen 02, 2006 2:19 pm Předmět: |
dokazal som to Spojazdnit cez Puppet MAster !
islo mi to hned po preinstalovani BT, no lenze ked som isiel s kurzorom mysi "za obrazovku" tak mobil zamrzol, a PC tiez... takze restartol som ho..
a teraz uz ani za **** nespojazdnim (tak ako minule), prsote program v PC Widcomm od MSI dam napr pripojir Seriovy port, ta ze Unable... Erroor a pod (( |
iko začátečník
Zaslal: čt březen 02, 2006 3:54 pm Předmět: |
Napríklad na ovládanie PowerPoint prezentácie. Pôsobí to prinajmenšom štýlovo, keď sa prezentér hrá s mobilom a prezentácia napreduje tak ako má bez toho, že by kukal do notebooku alebo sa stále otáčal k projektoru... napr jeden môj učiteľ to plne využíva. Takže cesta niekam vedie.
Idem sa trochu pošpárať v dokumentácii BT rozhrania a SE.  _________________ Ičo
+lampicka+DCA-540
