:: Zobrazit téma - Propojeni M75 pomocí Bluetooth do USB?
Beatifull
Založen: 07. 11. 2005
PříspěvekZaslal: st březen 01, 2006 12:58 pm    Předmět: Propojeni M75 pomocí Bluetooth do USB? Odpovědět s citátem
Vlastním Siemens M75 a koupil jsem si Bluetooth do USB (B-Speech, BT verze 1.2). Nedaří se mi zprovoznit komunikaci z PC! Tedy za pomoci MP Manager dodávaný s mobilem. Nefungovalo mi to ani u kabelu. Jinak BT můj telefon najde.V tom problém není. Ale jak rozchodit, abych mohl z mobilu přehrávat fotky či opačně z PC na mobil posílat mp3 či psát sms atd. Jde o správné zadání portů či nejakého protokolu nebo jiný komunikační program?
Poradí mi někdo? Nevím jak se u vás ve forech hledá. Vždy mi vyběhne něco úplně jinéhoa odpovědi s emi nedari dopátrat! Pokud jste někdo znalejší klidně mi poraďte odkaz na sekci či článek kde toto již bylo!!!
Předem moc díky za rady!
3.3.06
Uz jsem zprovoznil BT verzus PC a mobil.Tedy ciste spojeni ze se najdou a vi o sobe. Netrvam na MPM a pokousel jsem se pouzit SiMoCo ale stale nevim jak nebo ktery port nastavit abych mohl psat sms,stahovat obr apod. Asi jde o nejake nastaveni i ve Win XP ohledne bezdratoveho pripojeni,nejakeho protokolu apod.Muzete mi nekdo blbuvzorne poradit.Nejsu takovej profik jak vy tady! Dik
Fešák
SAGEM MC 936 - Siemens C35 - Siemens M75
Naposledy upravil Beatifull dne pá březen 03, 2006 10:46 am, celkově upraveno 1 krát
pulpan
Založen: 24. 02. 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 02, 2006 10:00 am    Předmět: Odpovědět s citátem
sem si taky pořídil Bluetooth ale od MSI . . . . po cca hodince se mi to podařilo rozchodit přímo v manažeru od MSI 8)
MP-manager se mi taky nepodaril pripojit - funguje jen na kabel a Irda
takže pokud máš k tomu Bluetooth nejáký CD s ovladačema, tak se podívej tam, třeba tam taky bude nejakej manazer.
mě posíla fotky, obrázky, videa....... OK
Plexix
Založen: 30. 05. 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 02, 2006 1:23 pm    Předmět: MPM + Bluetooth MSI Odpovědět s citátem
Mě se MP-Manager přes BT od MSI připojí,ale nejdřív musim jít do záložky BT ve Windows dole na liště a tam vybrat položku Explore My Bluetooth Place a v následně otevřeném okně musim na virtuálnim COM portu se jménem mého telefonu dát CONNECT,pak už MPM nahlásí že je rozpoznán telefon a můžu s nim pracovat Very Happy
S25-M35i-SL45i-ME45-S55-M75
Plexix
PříspěvekZaslal: čt březen 02, 2006 1:36 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak třeba teď mi to chodí i po restartu počítače aniž bych musel manuálně COM port připojovat,ale občas se to po restartu rozhodí a musim ručně připojit ten COM port,ale zas tak mi to nevadí protože MPM používám jen málo kdy wink Very Happy
mirec0590
Založen: 14. 02. 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 02, 2006 1:59 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Bohuzial, ja so svojou S75 take dobre skusenosti nemam. Nedari sa mi nadviazat spojenie mobil - MPM ani cez bluetooth ani IRDA. Ma niekto nejaky hint (doinstalovanie nejakych ovladacov a pod)
Plexix
PříspěvekZaslal: čt březen 02, 2006 2:42 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Takovej blbej dotaz a máš v MPM nastavenej správnej COM port?Ale zase na druhou stranu s IRDA by něměl bejt žádnej problem d'oh!
mirec0590
PříspěvekZaslal: čt březen 02, 2006 2:46 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
jj. Rovnaky vysledok aj ked mam automaticky detekovat a aj ked rucne nastavim port (aj ked mam skusenosti, ze ked ho rucne nastavim, restartnem, tak MPM je znova nastaveny na volbu automaticky - ale v komboboxe pre port ostane mnou zvolena moznost).
Vyskusal som vsehovsudy 3 verzie MPM, avsak bez uspechu.
mirec0590
PříspěvekZaslal: čt březen 02, 2006 2:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Aby som uviedol vsetky okolnosti. MPM mi mobil rozozna asi na 20 sekund a potom sa odpoji (bez zjavnej priciny)
wosuk
Založen: 04. 09. 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 02, 2006 3:55 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mirec0590 napsal:
tohle bude problem vice lidi. me S75 pres kabel i bt MSI bez problemu, ale zeny SL75 se taky porad odpojuje tak po 20s, na kabelu i pres bt.... (s MPM samozrejme)
Siemens S8, Alcatel OT easy -> view, N 3310, MT50, M55, S55, S65, S75, SL75 a N73
