:: Zobrazit téma - chyba FW
chyba FW
Spectre
Založen: 04. 03. 2006
PříspěvekZaslal: so březen 04, 2006 7:57 pm    Předmět: chyba FW Odpovědět s citátem
Zdarek. Potrebujem poc. Mam par dni novy FW na S55 a trochu som behal v nadstaveniach a pri prestaveni kontrastu som omylom ulozil takmer nulovy kontrast. Tak som to isiel nastavit naspet. Ale je tu problem. Kontrast sa dal nadstavit iba do 50% a na 100% sa to neda dat. Neviem cim to bude. Mozno chybou FW. Dalo by sa to nejak odstranit bez reinstalu FW? Lebo kabel na prepojenies s pc nemam (pocul som ze sa da vyrobit ak by bol navod bol by som rad) a v servise stoji reinstall 300SK. Pray
EidzEm
VIP
VIP
Založen: 16. 12. 2004
5862.50 SMM
PříspěvekZaslal: so březen 04, 2006 8:06 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Co sa tyka kabla, tu mas link na vyrobu http://www.beinspired.cz/index.php?s=clanky/servis/2/&clanek=916
Kontrast sa da nastavit programom PapuaUtils, ale musis mat k dispozicii kabel.
serzino
Založen: 26. 07. 2004
PříspěvekZaslal: so březen 04, 2006 8:24 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=98 Tu je oprava kontrastu na 55rade. Very Happy
Spectre
PříspěvekZaslal: st březen 08, 2006 4:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No je som si kupil kabel do usb ale ked sa chcem pripojit k telefonu cez x65flasher tak ho nevie detekovat.Rad by som si tam nieco nahadzal a aj nejake tie patche bol by som rad keby mi poradite cez aky program.
berczo
(člen klubu SM)<br>pisatel
Založen: 30. 03. 2004
PříspěvekZaslal: st březen 08, 2006 4:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Patche jedině skrze V-Klay
Než jsem prodal svou S55 - cca 3 měsíce zpátky, tak jsem používal fw 91 nebo 90 - už nepamatuju, šel skvěle tunovat a vůbec nepadal - doporučuju !!!
Tipuju, že s x65flasherem se ti nespojí jednoduše proto, že podporuje Siemensy od x65 řady výš - neodzkoušeno, pouze tip.
Jinak použij ten v-klay, uděláš s ním v pohodě i tu zálohu FF.
Siemens C25>C35i>S35>MT50>C55>S55>M75>SX1/CPU 168 Mhz + 1GB MMC Kingston+; řádně vytuněn :-) > zemřel 15.5.2008 RIP
+ Sandisc 8GB class 4
Spectre
PříspěvekZaslal: st březen 08, 2006 4:23 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
A nieje nejaky navod na prepojenie cez USB. Je tam 3.3 verzia a v zlozke Port je iba COM1 az COM255. Kde by sa to dalo prepojit cez USB?
berczo
PříspěvekZaslal: st březen 08, 2006 4:28 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
pokud správně použiješ ovladače ke kabelu, tak by ti měl nastavit virtuální com port - usb.
Pak dáš pravým na tento počítač, hardware, správce zařízení, com porty a měl by ti tam jeden přibýt, pak už jenom zvolíš ten com port, který potřebuješ.
Spectre
PříspěvekZaslal: st březen 08, 2006 4:47 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Uz to!!! Vdaka Applause
Spectre
PříspěvekZaslal: st březen 08, 2006 4:48 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
*ide
berczo
PříspěvekZaslal: st březen 08, 2006 4:55 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jsem rád 8)
Spectre
PříspěvekZaslal: st březen 08, 2006 4:55 pm    Předmět: Iba ja mozoem mat take nestastie Odpovědět s citátem
Preve ked som uz rozchodil ten kabel tak som si vypol mobil (v-klay pisal ze ho mam vypnuty zapojit) a teraz nejde zapat Exclamation Question Think
berczo
PříspěvekZaslal: st březen 08, 2006 4:57 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nejde zapnout, nebo co? Pojď na icq kdyžtak
berczo
Ve v-klayi musíš nejdříve "uvolnit port" je to takové červené kolečko na šedém pozadí
Spectre
PříspěvekZaslal: st březen 08, 2006 4:58 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Uz ide. Neviem preco nesiel zapnut, ale asi 5 minut som ho skusal zapinat a nic. Uz nastastie ide.
berczo
PříspěvekZaslal: st březen 08, 2006 5:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Spectre napsal:
Pokud pracuješ s v-klayem , aplikuješ patche, atd ... prostě phone komunikuje s pc - je vyplý.
Po aplikaci patchů, nebo jakékoliv komunikaci s v-klayem musíš uvolnit port aby šel fén zapnout.
