milanmat kolemjdoucí
Posted: Fri Mar 10, 2006 8:00 am Post subject: Pristup na Internet cez GRPS - SX1 ako data modem? |
Ahoj,
Prehladal som forum a aj ine stranky a nenasiel som nikde sposob ako sa spojit na Internet cez GRPS.
Som dost casto sluzobne v roznych dierach kde nie je Internet ale GRPS mi funguje. Potreboval by som kontrolovat a posielat emaily. SX1 vie robit emailami, ale ja by som potreboval aby mi to islo na pripojenom laptope, ci uz po kabli alebo cez BT.
Neviem ako nastavit na laptope, ako zadat typ spojenia a pod.
Mam SDS na WIN2K a tam je Siemens GRPS modem assistent ale ten ma len BT a infra a ja tam nemozem nic nastavit.
Prosim, kto pouzivate takyto typ pripojenia, pomozte.
Ktory mRouter mam pouzit, ten z SDS alebo version 3 beta ?
WIN2K alebo WINXP ?
Ide to cez kabel alebo len BT / IR ?
Ktore udaje mam zadat do spojenia na pocitaci ?
A este otazka k emailovemu klientovi na SX1 ? Ked stiahnem postu, bude stahovat aj prilohy ?
Dakujem vopred. |
Lukasisko čestný člen
 Joined: 26 Jan 2004 Posts: 366 Location: Opava,Žimrovice
Posted: Fri Mar 10, 2006 9:34 am Post subject: |
SX1 jako modem pro PC jde použít pouze přes BT nebo IrDA. Připojení kabelem na net nefunguje.
Který mRouter použiješ by mělo být jedno. Podle mých zkušeností.
Já používám WINXP, jestli to je na 2K jinak, nevím, ale asi moc ne.
Mělo by fungovat jak manuální nastavení připojení tak i GPRS Modem assistent z SDS. Modem by se měl nainstalovat jako např. GPRS via Bluetooth.
Zkus si přečíst tuto diskuzi, mohla by ti pomoci: http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=6531
Emailový klient v SX1 umí stahovat i přílohy, ale reálně se dají používat pouze ty, které umí systém standardně otevřít. doc si neuložíš. _________________ Sagem MC920 >> S/ME45i fw04 >> SX1 fw15cz patched + 1GB PQI >> SE P990i
BT GPS i-Tec 339
Wayfinder Navigator
Život je hořký. Bohudík.  |
Posted: Fri Mar 10, 2006 11:53 pm Post subject: |
Diky moc. Ak pouzijem BT (mam Zonet ZUB6110) na WinXP, ktory driver na BT je lepsie pouzit?
WinXP alebo od Zonet.
Skusim to najskor manualne len z mrouterom.
A este jedna otazka.
Da sa nejako na SX1 mailovom kliente stahovanie priloh zakazat. |
Posted: Mon Mar 13, 2006 7:28 am Post subject: |
Která ovladač bude lepší nevím, vyzkoušej.
A co se týká zakázání stahování příloh v SX1 tak to jsem teď při zběžné prohlídce nastavení nenašel, myslím, že to zakázat nepůjde. _________________ Sagem MC920 >> S/ME45i fw04 >> SX1 fw15cz patched + 1GB PQI >> SE P990i
BT GPS i-Tec 339
Wayfinder Navigator
Posted: Thu Mar 16, 2006 6:28 pm Post subject: |
Stale som sa este k tomu nerozhupal. Este nez sa do tojho pustim chcel som vediet ci to niekto na fore puziva, Myslim tym spojenie na Internet cez GRPS na SX1 pripojenemu z laptopu. Nainstalovat SDS nebude problem ale stale nemam predstavu ako spravim ten Internet, nie je to ani dial-up ani LAN takze by som chcel vediet co tam dam.
M-router dam ten z SDS, neviem ci by mi ten Beta fungoval z SDS.
Boze, co by sme robili zo vsetkym volnym casom keby neboli vsetky tie softwary. |
Posted: Fri Mar 17, 2006 7:45 am Post subject: |
Já používám mobil jako modem pro počítač přes dva roky. Dřív to byl ME/S45i a teď něco přes rok SX1.
Zkus si nainstalovat to SDS, s tím se ti nainstaluje i GPRS manager, kde si vyberes stát a pak tvého operátora a stiskneš připojit.
Nejdříve to vyzkoušej a až nebudeš vědět, tak se přihlas. _________________ Sagem MC920 >> S/ME45i fw04 >> SX1 fw15cz patched + 1GB PQI >> SE P990i
BT GPS i-Tec 339
Wayfinder Navigator
DR@k začátečník
Posted: Sat Apr 01, 2006 10:05 pm Post subject: Trochu k tématu |
Zdravím, mám dotaz, uz drahnou dobu se snazim zprovoznit GPRS pripojeni na notebooku pres BT a sx1. Jenze:
- mam Widcomm drivery, kdyz se pripojuju pres ne, najdou si samy Bluetooth modem, nainstalují si ho, nastavim jenom čílo (*99# mam T-mobile) a probehne pripojeni bez problémů... tedy skoro, protoze kdyz dojde ke spojení (klasicky naskočí 2 počítačky u tray ikon tak bliká pouze tan pro odchozí packety, pro příchozí proste nejedou, takze net nejde.
- zkousel jsem to pres GPRS Assistenta z SDS a tam si to vytvori GPRS via Bluetooth (stejne jako Bluetooth modem na COM3) a kdyz se snaží spojit, tak skončí už při Ověřování jména a hesla. Dál se prostě nehne.
Jestli máte někdo nějakou radou, prosím pomozte, protože kvůli tomu musím tahat s sebou 6310i, do které kdyz hodím SIMku z SX1 se pripojím hned a bez porblémů... Mozná to bude nejaká blbost, ale kdyz uz dosáhnu toho, ze se SX1 pripojí stejne jako Nokia, tak proste neprochází ty packety, není neco spatne nastevené? At uz Bluetooth modem nebo GPRS via Bluetooth zkousím dát Diagnopstiku v Modemech a normálně to má v pořádku odezvu. Mám nastevný i správný AT příkaz pro T-mobile, proste nevím, co je spatne.
Díky za kazdou radu, bude vsechno zkouset... _________________ ..:: SX1 fw15cz patched + Pretec 256mb ::.. |
DR@k začátečník
Posted: Sat Apr 01, 2006 10:40 pm Post subject: Siemensmania boduje |
Problem vyresen, mel jsem v sitovem nastaveni nastevenou starou DNS, stacilo napsat dotaz a najednou me osvitilo... Proste to tady funguje Mejte se fajn _________________ ..:: SX1 fw15cz patched + Pretec 256mb ::.. |
DR@k začátečník
Posted: Mon Apr 03, 2006 8:23 am Post subject: Tak přece jenom |
Ještě bych možná ještě něco měl... Když se připojím na net, tak mi pravidelně ve 3 - 5 minutových intervalech padá a musím se pokaždé připojit znovu. Nevíte někdo proč? _________________ ..:: SX1 fw15cz patched + Pretec 256mb ::.. |
Krouta badatel
Posted: Mon Apr 03, 2006 12:43 pm Post subject: Re: Tak přece jenom |
DR@k wrote: | Ještě bych možná ještě něco měl... Když se připojím na net, tak mi pravidelně ve 3 - 5 minutových intervalech padá a musím se pokaždé připojit znovu. Nevíte někdo proč? |
To je, bohužel, zřejmě vlastnost SX1. Dokud jsem používal GPRS modem MC35i, spojení drželo klidně celý den, po přechodu na SX1 (při stejném nastavení) docházelo k odpojování v nepravidelných intervalech. Nakonec jsem to vyřešil utilitkou PingIT!, která posílá v pravdelných intervalech ping, kam si nastavíš. |
DR@k začátečník
Posted: Mon Apr 03, 2006 12:46 pm Post subject: |
ja myslím, že PingIT by mi nepomohlo, protoze to se odpoji proste treba behem nacitani stranky, proste delam neco na netu nebo stahuju postu a odpoji se. vydrzi nejdele 5 minut a spadne. _________________ ..:: SX1 fw15cz patched + Pretec 256mb ::.. |
Krouta badatel
Posted: Mon Apr 03, 2006 12:49 pm Post subject: |
Aha, tak to u mne (a co jsem četl, tak zdaleka nejen u mne) se odpojovalo pouze při nečinnosti. Pokud jsem něco stahoval, spojení drželo. |
DR@k začátečník
Posted: Mon Apr 03, 2006 2:12 pm Post subject: |
Hledam pricinu, protoze je to fakt celkem k vzteku, pripojovat se 3-4x behem 15 minut. Vyzkousim jeste jinou verzi ovladacu na BT dongle, jinak uz fakt nevim... je to na nic...  _________________ ..:: SX1 fw15cz patched + Pretec 256mb ::.. |
Posted: Tue Apr 04, 2006 11:33 am Post subject: |
Mám stejnou zkušenost. Bohužel jsem za rok a půl používání SX nezjistil, jak tento problém vyřešit. Toto neustálé vytuhávání připojení k netu bude u mě jeden z hlavních důvodů pro změnu telefonu. A přitom interní připojení jede bez problémů... _________________ Sagem MC920 >> S/ME45i fw04 >> SX1 fw15cz patched + 1GB PQI >> SE P990i
BT GPS i-Tec 339
Wayfinder Navigator
DR@k začátečník
Posted: Wed Apr 05, 2006 8:58 am Post subject: |
Aha, tak reseni asi neni... tak to taky vypada, ze SXko padne... Az mi z toho zabylo smutno... ale kdyz si clovek poridi notebook a potrebuje k nemu i net, tak to jinak nepujde... Ted jen, jestli zustanu u symbianu... Mam zalusk na WM5... Ale to by bylo zase na jinou diskuzi  _________________ ..:: SX1 fw15cz patched + Pretec 256mb ::.. |
