jarda112 začátečník
 Založen: 24. 02. 2006 Příspěvky: 89
Zaslal: pá březen 17, 2006 9:05 pm Předmět: CT65 C65 |
Mam dotaz je CT65 stejná jako C65 nebo je tam rozdíl ptám se kvůli ikonám jestli je mohu přepsat jako u X65. |
Drobcek9056 táta fóra
7860.92 SMM
Zaslal: pá březen 17, 2006 9:11 pm Předmět: Re: CT65 C65 |
jarda112 napsal: | Mam dotaz je CT65 stejná jako C65 nebo je tam rozdíl ptám se kvůli ikonám jestli je mohu přepsat jako u X65. |
ano su to rovnake modely,len ct65 je robena t-*obilom a preto ma oznacenie T.Jediny rozdiel je len v animaciach a mozno v surf a zabava ale ikony mozes kludne menit. _________________ momentalne SL55  |
jarda112 začátečník
Zaslal: pá březen 17, 2006 9:13 pm Předmět: |
Díííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííík |
taii rozumbrada
 Založen: 29. 07. 2005 Příspěvky: 322 Bydliště: Prague
Zaslal: pá březen 17, 2006 9:42 pm Předmět: |
... tohlo by se melo dat do FAQ ... jestli to tam jeste neni ... _________________ A 50-> CT65-> CSLT65-FW53-DCA-510
Máme odpověď na všechny vaše otázky...
více na http://www.brambory.xf.cz ...  |
pip@ administrátor
Zaslal: pá březen 17, 2006 9:55 pm Předmět: |
ikony jsou stejny u všech modelů x65 a x75 kromě Áčkových modelů, a modelů OEM, a možná jsou jiny i u S/SL75  _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
Krokodýl čestný člen
Zaslal: so březen 18, 2006 8:41 am Předmět: |
pip@ napsal: | ikony jsou stejny u všech modelů x65 a x75 kromě Áčkových modelů, a modelů OEM, a možná jsou jiny i u S/SL75  |
1. C65, SL65 - 130 × 130 bodů, 65tisíc barev
2. CX65, M65, S65, C75, ME75 - 132 x 176 bodů, 65 tisíc barev
3. CX75, M75, S75, SL75 - 132 x 176 bodů, 262 tisíc barev _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
jarda112 začátečník
Zaslal: so březen 18, 2006 9:21 am Předmět: |
Mam problém když předělám ikony tak při nejetí na ikonu nastavení mi napíše že je prázdná a nejde nic nastavit.Nebude to tím že je dělanej pro T-mobil a bude tak blokovanej . |
taii rozumbrada
Zaslal: so březen 18, 2006 9:33 am Předmět: |
jarda112 napsal: | Mam problém když předělám ikony tak při nejetí na ikonu nastavení mi napíše že je prázdná a nejde nic nastavit.Nebude to tím že je dělanej pro T-mobil a bude tak blokovanej . |
Jako na jakoukolif ikonu nebo na nakou urcitou? Ja mam ikony FireFox a nefunguje mi z menu na internet... _________________ A 50-> CT65-> CSLT65-FW53-DCA-510
tomaslanger rozumbrada
 Založen: 05. 07. 2005 Příspěvky: 344 Bydliště: Praha 5-Lužiny
Ne, je to tim, ze musis prehrat i setup.fs a main.fs,ale T-mobilem to bejt nemuze!!! _________________ C35i -> M35i -> A60 -> CSL65 -> S65
jarda112 začátečník
Zaslal: so březen 18, 2006 9:59 am Předmět: |
tomaslanger napsal: | Ne, je to tim, ze musis prehrat i setup.fs a main.fs,ale T-mobilem to bejt nemuze!!! |
No jo ,ale v ikonách je jenom main.fs kde vezmu tem setup.fs .Nebo si musim otevřít pro čtení a tam upravit. |
jarda112 začátečník
Zaslal: so březen 18, 2006 10:04 am Předmět: |
taii napsal: | jarda112 napsal: | Mam problém když předělám ikony tak při nejetí na ikonu nastavení mi napíše že je prázdná a nejde nic nastavit.Nebude to tím že je dělanej pro T-mobil a bude tak blokovanej . |
Jako na jakoukolif ikonu nebo na nakou urcitou? Ja mam ikony FireFox a nefunguje mi z menu na internet... |
Jsou to jenom určití nastavení a ještě jedna ,ale teď si nevzpomenu já to zase předělal zpět. |
taii rozumbrada
Zaslal: so březen 18, 2006 3:15 pm Předmět: |
jarda112 napsal: | Jsou to jenom určití nastavení a ještě jedna ,ale teď si nevzpomenu já to zase předělal zpět. |
A mas tam setup.fs? _________________ A 50-> CT65-> CSLT65-FW53-DCA-510
jarda112 začátečník
Zaslal: ne březen 19, 2006 9:10 am Předmět: |
taii napsal: | jarda112 napsal: | Jsou to jenom určití nastavení a ještě jedna ,ale teď si nevzpomenu já to zase předělal zpět. |
A mas tam setup.fs? |
No setup.fs tam je. |
