berda rozumbrada
 Založen: 17. 09. 2004 Příspěvky: 383 Bydliště: Kolín
Zaslal: ne duben 23, 2006 8:37 pm Předmět: S75 fw 32: buglist, vyřešené problémy, zkušenosti |
Stejně jako minule zakládám topic o fw32 se seznamem jeho vychytaných a nevychytaných chyb. tak prosím, pište svoje zkušenosti, já budu postupně upravovat tenhle post, aby to bylo přehlednější...
CHYBY A NEDOSTATKY:
-omezení délky videa stále jen na 16:30 minut (u fw26 neomezeně)
-stále nejde fotit s bleskem při nulovém podsvícení (telefon se vypne)
-nelogická lokalizace-při formátování paměti telefonu se telefon zeptá "zformátovat kartu?" (ovšem po potvrzení správně zformátuje telefon)
-špatné překreslování číslovek při odpočítávání na pohotovostním displeji
-telefon se seká při delších videích ukládaných do paměti telefonu
-při výpadku signálu (tunel apod) a jeho následovném nalezení zůstává na displeji "vyhledává síť", přestože je telefon k síti již znovu připojen
NEPOTVRZENÉ ČI U KAŽDÉHO SE NEVYSKYTUJÍCÍ CHYBY A NEDOSTATKY:
-přijde-li zpráva při zamknuté klávesnici a aktivním spořiči a hned po přijetí se zvolí "číst", nezapne se podsvícení (respektive zapne se jen na chvíli a hned zhasne)
-výrazně pomalejší nabíhání foťáku
VYŘEŠENÉ BUGY:
-lze vypnout spořič (možnost vyp. lze nastavit)
-stabilní připojení k netu přes EDGE/GPRS a Bluetooth
Jak jsem tak zkoušel, většina bugů z minulého fw zůstala, fakt super... Jinak soubory k tomuto fw a další informace najdete zde a dál... _________________ Berda
mc920->t10->c35i->s35->me45/me45i->mt50->a55/c55->c65/csl65->lg c2200->s75
Naposledy upravil berda dne út duben 25, 2006 10:32 am, celkově upraveno 4 krát |
truhlik elfmaster
 Založen: 11. 08. 2004 Příspěvky: 405 Bydliště: Praha
8069.50 SMM
Zaslal: ne duben 23, 2006 9:55 pm Předmět: |
k tomu videu.
asi si to pochopil torchu spatne. mobil se po urcity dobe proste rozhodne a hodi chybu a u konci nahravani (cas je hodne nahodnej, ale temer nikdy neprekrocil dve minuty). soubor s videem je vytvorenej, ale je poskozenej, ci co,a nejde otevrit.
zkousel sem to asi 8-10 a udelalo to pokazdy.
ted sem ale zkousel nahravat na pametovou kartu, nikoli do pameti mobilu, a video se natocilo pres 4 minuty. zkousel sem jej dvakrat a ani jednou nehodil mobil chybu. tak je mozny, ze je problem s ukladanim do pameti mobilu.
mam naistalovanej patch na lepsi kavlitu fotek. mozna to ma na to nejaky vliv, nebot mi prislo, ze fotky jsou v pameti telefonu vetsi (maji az pul mega) oproti velikosit na karte, tam maji standardnich neco pres 200 kB. _________________ Motorola AMIO --> SL45i v56 tuned --> S75 v47 + FFS v40 + map v40 + Flash Patch
Svatky - 06
DApp - 055b
Elfpack.wz.cz Elfpack česky by truhlik
http://sl45i.wz.cz/ SL45i patche |
berda rozumbrada
Zaslal: po duben 24, 2006 5:04 am Předmět: |
Nevím, já to video taky dvakrát zkoušel a bylo to bez problémů. Ale pravdou je, že jsem ukládal defaultně na kartu, do telefonu ne... _________________ Berda
mc920->t10->c35i->s35->me45/me45i->mt50->a55/c55->c65/csl65->lg c2200->s75 |
wosuk věrný diskusník
Založen: 04. 09. 2004 Příspěvky: 428
Zaslal: po duben 24, 2006 7:48 am Předmět: |
kdyz si nastavim ukladani videa do telefonu, tak mi taky zlobi. melo cca dve a pul minuty a rovny 3 mega. pak se to seklo, ale spustit slo normalne. ja tam mam taky patche tak nevim. nechce se mi je odstranovat, radsi si zase nastavim nahravani na kartu... jinak je to PRVNI fw se kterym nemam VUBEC ZADNEJ problem pri pripojeni na internet pres bluetooth. uz sem pripojenej 3 den a ani jedno pip->chcip ani odpojeni  _________________ Siemens S8, Alcatel OT easy -> view, N 3310, MT50, M55, S55, S65, S75, SL75 a N73 |
JRC kolemjdoucí
Založen: 30. 03. 2006 Příspěvky: 11 Bydliště: Praha 10
Zaslal: po duben 24, 2006 8:54 am Předmět: |
Zdravím, včera jsem nahrál FW32, video mi chodí bez problémů, ale nejde mi nastavovat zvonění pro neurčené volání (co není ve skupinách). Při změně to napíše "Nyní nelze". Netušíte někdo, co s tím? Jo a ještě bych rád změnil písmena u tlačítek, je už někde nový INI soubor pro V-klay. Nepodařilo se mi ho najít. Díky za pomoc (a omlouvám se, pokud jsem to napsal do špatné diskuze). |
Zaslal: po duben 24, 2006 8:59 am Předmět: |
JRC napsal: | ještě bych rád změnil písmena u tlačítek, je už někde nový INI soubor pro V-klay. Nepodařilo se mi ho najít. Díky za pomoc (a omlouvám se, pokud jsem to napsal do špatné diskuze). | tady je INI _________________ Siemens S8, Alcatel OT easy -> view, N 3310, MT50, M55, S55, S65, S75, SL75 a N73 |
JRC kolemjdoucí
Zaslal: po duben 24, 2006 9:42 am Předmět: |
Moc děkuji za rychlou odpověď.  |
berda rozumbrada
Zaslal: po duben 24, 2006 9:45 am Předmět: |
JRC napsal: | ...včera jsem nahrál FW32, ... , ale nejde mi nastavovat zvonění pro neurčené volání (co není ve skupinách). Při změně to napíše "Nyní nelze... |
A nahrával jsi jen FW, nebo i nové FFS a MAP soubory? Tady bude možná problém, že nový fw má jinou strukturu v konfiguračních souborech a s těmi původními neumí pracovat (moje doměnka, může to být jinak). na každý pád mně jde tohle vyzvánění nastavit v pohodě... _________________ Berda
JRC kolemjdoucí
Zaslal: po duben 24, 2006 10:25 am Předmět: |
Nahrál jsem všechno, po FW jsem přeformátoval, proběhlo to v pohodě. No a při změně zvonění tam skočil standart a už nechce pryč. |
berda rozumbrada
Zaslal: po duben 24, 2006 10:58 am Předmět: |
No, tohle jde nastavit buď v adresáři (Žádná skupina->vlastnosti->Vyzvánění) a nebo v menu (Menu->Nastavení->Vyzvánění->Volání->Melodie), je to jedno, obě dvě možnosti nastavují totéž. Já to zkoušel přes obě možnosti a bylo to bez problému, nastavení proběhlo správně. Tak nevím... Ale je fakt, že já ve founu zatím nemám žádné patche... _________________ Berda
JRC kolemjdoucí
Zaslal: po duben 24, 2006 11:15 am Předmět: |
Zkoušel jsem obě varianty, bohužel to přes skupiny nebralo, i když jsem to změnil, a v menu to změnit nešlo. A patche zatím nemám taky. |
JRC kolemjdoucí
Zaslal: po duben 24, 2006 11:21 am Předmět: |
Tak už to jde, jen tak jsem to zkusil dát znovu ve skupinách a už to zvoní podle skupiny. Nechápu to, ráno jsem to zkoušel, včera jsem s tím blbnul do půlnoci a nic. A teď koukám, že se to změnilo i v menu. no hlavně, že to jde. Díky všem za pomoc!!!  |
truhlik elfmaster
8069.50 SMM
Zaslal: po duben 24, 2006 9:55 pm Předmět: |
zkousel ste nekdo smazat videro oznacenych zprav?
me mobil hlasil, ze je plnej, tak sem oznacil nekolik zprav, dal "smazat zoacene" ale nic, se nestalo.
mobil jakoby neco dela, ale vlastne nedela vubec nic
jen stale ceka a ceka...
nakonec se mazaci mod vypne a smaze se jen jedna zprava (trva treba i pet a vice minut)
mate s tim nekdo zkusenosti?
EDIT: tak ted sem prisel na to, ze pokud je oznacena take "nejmladsi" semeska, tak to takhle blbne, ale pokud jsou oznaceny ostatni mimo "nejmladsi", tak to maze vpohode  _________________ Motorola AMIO --> SL45i v56 tuned --> S75 v47 + FFS v40 + map v40 + Flash Patch
Svatky - 06
DApp - 055b
NightKing začátečník
 Založen: 01. 07. 2004 Příspěvky: 76
67.00 SMM
Zaslal: út duben 25, 2006 10:00 am Předmět: |
truhlik napsal: | zkousel ste nekdo smazat videro oznacenych zprav?
EDIT: tak ted sem prisel na to, ze pokud je oznacena take "nejmladsi" semeska, tak to takhle blbne, ale pokud jsou oznaceny ostatni mimo "nejmladsi", tak to maze vpohode  |
To same mi dela u fw24 CZ - vsechny oznacene SMS - pomohl jsem si tim ze jsem oznacil jednu tu smazal a pak vsechny a smazal. Tohle me docela stve  _________________ Rapid evolution ;-) C25 - The Founder-> M55 -> S75
Chevrolet Camaro - Unleashed Fuel Only |
mpitman začátečník
Založen: 22. 12. 2004 Příspěvky: 63
99.06 SMM
Zaslal: út duben 25, 2006 11:45 am Předmět: FW32 a diakritika |
Mam dotaz - funguje u FW32 diakritika v txt souborech a e-mailech? (predpokladam/doufam, ze txt soubory stale umi otvirat primo) |
