:: Zobrazit téma - Help with an siemens s65
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Non Czech Languages Here
urbangrigo
Založen: 25. 04. 2006
PříspěvekZaslal: út duben 25, 2006 3:12 pm    Předmět: Help with an siemens s65 Odpovědět s citátem
how can i change the menu to a s65?
what software i need? and i need a serial cable? or a bluetooth is enough?
IRO
Založen: 14. 03. 2006
PříspěvekZaslal: út duben 25, 2006 8:41 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
If you mean the menu icons, it is correctly described here:
http://www.modopo.com/Menu_Icons.773.0.html?&L=1&MP=773-1168
If you mean something else, then I don't know Smile
urbangrigo
PříspěvekZaslal: st duben 26, 2006 10:25 am    Předmět: Odpovědět s citátem
IRO napsal:
Installation:
1. Connect your mobile phone to your PC via infrared or a datacable. "
i have a bluetooth connection....and when i start OpenDisk ...nothing happends ..
IRO
PříspěvekZaslal: st duben 26, 2006 7:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
If I remember correctly OD doesn't work with bluetooth.
Even the vsofs Total Commander plugin works with Irda and serial only.
You could apply a hidden disk forever patch but that works with serial too Smile
So you need Irda or serial anyway.
Založen: 11. 08. 2005
132978.34 SMM
PříspěvekZaslal: st duben 26, 2006 7:20 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
I think, Bluetooth is enough
Try VNavigator SFE
urbangrigo
PříspěvekZaslal: čt duben 27, 2006 8:25 am    Předmět: Odpovědět s citátem
pip@ napsal:
Try VNavigator SFE
it`s not working .....when i press the button "Open hidden disk(with OD by Single)" an error message appears...it says something like this "Access violation at adress 004CD527 in module Sx65MM.exe.Read of adress 000000F" and under the message i have the OK button .if i press it the program blocks.
what should i do?
Vladimir Curcic
Založen: 30. 04. 2005
PříspěvekZaslal: so duben 29, 2006 3:07 am    Předmět: Odpovědět s citátem
If you use the bluetooth, you have to set a proper COM port in VNavigator first (VNavigator / SERVICE / SETTINGS). Usually it is COM4 or COM5 depending on the bluetooth software that you have installed (these are emulated COM ports assigned to the bluetooth).
I have also found that if Siemens Mobile Phone Manager is used, sometimes it leaves some files resident in the memory even after exiting MPM. These files can interfere with VNavigator causing some problems (VNavigator freezes, etc..), the best solution is to restart the computer before you start VNavigator, or use some memory manager to stop the memory resident programs that are causing the problem and unload them from the memory...
S65(FW58) | IFL-600 (External flash) | DCA500
MY CURRENT COLLECTION: ME45 | S45i | CX65-LtdEd | S65 | SL75
urbangrigo
PříspěvekZaslal: so duben 29, 2006 8:01 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Vladimir Curcic napsal:
ok..i will try that..thanks...
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Non Czech Languages Here Časy uváděny v GMT + 1 hodina
