Popika badatel
Založen: 02. 03. 2006 Příspěvky: 108 Bydliště: Břeclav
Zaslal: so květen 06, 2006 3:19 pm Předmět: Problém FW 31 oficial |
Stáhl jsem si fw 31 a když jsem chtěl začít a spustil to tak mi to napsalo chybu že je nedostatek paměti. Tak jsem to zkusil podruhé stáhnout a zas to samé. Co s tím?  _________________ )))S75((( už je v pohodě.... |
Izmael začátečník
 Založen: 13. 01. 2005 Příspěvky: 40 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 06, 2006 3:36 pm Předmět: Re: Problém FW 31 oficial |
Popika napsal: | Stáhl jsem si fw 31 a když jsem chtěl začít a spustil to tak mi to napsalo chybu že je nedostatek paměti. Tak jsem to zkusil podruhé stáhnout a zas to samé. Co s tím?  |
Ja mam ten isty problem... a pocitac je OK, lebo nizsie fw-ry mi to spustilo v pohode... |
doosheen kolemjdoucí
Založen: 20. 07. 2005 Příspěvky: 6
Zaslal: ne květen 07, 2006 11:30 am Předmět: |
Bohuzel se k vam musim take pripojit.... ten samy problem...  |
harcuba kolemjdoucí
 Založen: 18. 04. 2006 Příspěvky: 3 Bydliště: Poniklá
Zaslal: st květen 10, 2006 5:01 pm Předmět: |
ja se připojuji taky ... to samé  |
saweq kolemjdoucí
Založen: 26. 08. 2005 Příspěvky: 3
Zaslal: st květen 10, 2006 10:36 pm Předmět: Update FW na S75 |
Mám otázku (asi blbou) - dá se upgradovat FW přes BT? Případně jak? |
berda rozumbrada
 Založen: 17. 09. 2004 Příspěvky: 383 Bydliště: Kolín
Zaslal: čt květen 11, 2006 7:33 am Předmět: |
Skutečně blbá otázka!! Při troše hledání by se tu našla odpověď v milionech kusů... Jinak tedy: nejde! Jednině přes kabel nebo update přes GPRS... _________________ Berda
mc920->t10->c35i->s35->me45/me45i->mt50->a55/c55->c65/csl65->lg c2200->s75 |
saweq kolemjdoucí
Zaslal: čt květen 11, 2006 11:24 am Předmět: |
Děkuji za odpověď a když už jsem za blba, jak je to s kabelem (originál Siemens) od S55 na COM - jde použít na S75 ??? Vím, že o tom někdo psal, ale nevím kde jsem to viděl ??? Jestli je to zase jednoduché tak se předem omlouvám  |
FOXXX VIP
Zaslal: čt květen 11, 2006 11:34 am Předmět: |
Máš nejspíš DCA-500 (teda pokud je fakt originál) a ten pošlape v pohodě. Nejjistější je to vyzkoušet. Ale na 99% to funguvat bude. _________________ S10, C35, C40, 2x S35, S45, ME45, M55, S55, S65, S75, CF110, SL45i, SXG-75, HTC Artemis, HTC Touch Cruise
HKW600,HTC Touch HD
saweq kolemjdoucí
Zaslal: čt květen 11, 2006 11:52 am Předmět: |
Díky moc, raději se zeptám než bych poslal svou novou lásku do věčných lovišť .... Originál to fakt je - byl koupenej v balení MT S55 + kabel, ale nenašel jsem na něm označení, které udáváš tak jsem zvědav .... |
Popika badatel
Zaslal: čt květen 11, 2006 1:40 pm Předmět: |
Vykašlal jsem se na to a dal jsem si aději 32 fw + ffs a map... ale pořád to není ono. _________________ )))S75((( už je v pohodě.... |
FOXXX VIP
Zaslal: čt květen 11, 2006 1:51 pm Předmět: |
saweq napsal: | Díky moc, raději se zeptám než bych poslal svou novou lásku do věčných lovišť .... Originál to fakt je - byl koupenej v balení MT S55 + kabel, ale nenašel jsem na něm označení, které udáváš tak jsem zvědav .... |
Tak tenhle kabel jsem měl taky a je v pohodě. Udělal jsem z něho přidáním napájení servisní. Akorát jsem se ho blbec zbavil při koupi SXG. Teď už by semi zase několikrát hodil  _________________ S10, C35, C40, 2x S35, S45, ME45, M55, S55, S65, S75, CF110, SL45i, SXG-75, HTC Artemis, HTC Touch Cruise
HKW600,HTC Touch HD
