weitless táta fóra
7981.00 SMM
Zaslal: ne listopad 28, 2004 9:55 pm Předmět: Update firmware x65 pomocí x65flasher |
Autor: Jiří Balcar
Také se vám nedaří update firmware oficiálními updaty Siemens ani pomocí winswup? Nabízíme vám velmi elegantní a rychlé řešení.
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=261 |
JARO všeználek
 Založen: 19. 08. 2004 Příspěvky: 654 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne listopad 28, 2004 10:07 pm Předmět: |
Popsáno je to hezky, ale stejně - na místě nového majitele telefonu, který to začíná zkoušet bych si moc přál, aby raději kabel fungoval přímo.  _________________ Skeptik má velkou výhodu – nic horšího než očekával, už ho nemůže potkat. |
MAC.big začátečník
 Založen: 01. 09. 2004 Příspěvky: 67 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 28, 2004 10:30 pm Předmět: |
Přesně tak. Navíc tenhle postup je svým způsobem stupidní věc, napadlo by to snad každého, kdo se v tom chvíli pohybuje. Jedinej problém je v tom, mít ten "novej" FF. No hlavně že jsem si pořídil na radu právě ten kabel 8720 místo 500 nebo 510ky . No smůla, tenkrát byly jiný informace (resp. nebyly žádný). Už už jsem se nemohl dočkat, jakže mě tento článek nepomůže...no nepomohl  _________________ CMD-C1->5110->6310->S65 fw.11 |
MAC.big začátečník
Zaslal: ne listopad 28, 2004 10:35 pm Předmět: |
Mimochodem, nebude po tomto postupu potřeba ještě změnit IMEI zpátky na původní, nezmění se taky ?  _________________ CMD-C1->5110->6310->S65 fw.11 |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: po listopad 29, 2004 8:15 am Předmět: |
MAC.big napsal: | Přesně tak. Navíc tenhle postup je svým způsobem stupidní věc, napadlo by to snad každého, kdo se v tom chvíli pohybuje. Jedinej problém je v tom, mít ten "novej" FF. No hlavně že jsem si pořídil na radu právě ten kabel 8720 místo 500 nebo 510ky . No smůla, tenkrát byly jiný informace (resp. nebyly žádný). Už už jsem se nemohl dočkat, jakže mě tento článek nepomůže...no nepomohl  |
Opravdu to napadlo každého a vyzkoušel to někdo.? Já ano.
Kabel MA 8720 jsi si pořídil dobře, jenom prostě vývoj pro x65 postupuje a dnes většina věcí už s nimi funguje naprosto správně. A mimochodem máš kabel DCA 510, podívej se do informaci v telefonu *#06# - Více a poslední položka Acc.: při připojením telefonu, cipak se ti tam objeví?
A proč ti nepomůže? Stačí se ozvat co máš za typ telefonu. Já bohužel jiný než M65 nemám, tak jsem ani nemohl k článku jiný firmware připojit.
Moje články nejsou vševědoucí, jenom napíšu to co vyzkouším a dávám naopak inspiraci jiným, takže bych si vyprosil některé výrazy. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Zaslal: po listopad 29, 2004 8:17 am Předmět: |
MAC.big napsal: | Mimochodem, nebude po tomto postupu potřeba ještě změnit IMEI zpátky na původní, nezmění se taky ?  |
Ne IMEI ne nezmění, a nezmění se vůbec nic, jenom firmware. Veškerá nastafvení a data zůstávají. V tom je síla tohoto postupu oproti x55 kdy se nahrával celý fullflash a bylo nutno odblokovat a nahrávat svá data.
Je vidět tvá nedávná Nokia minulost a proto mnohé věci zlehčuješ. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
romulus VIP
Zaslal: po listopad 29, 2004 9:36 am Předmět: |
2 MacBIG: zajímavě si protiřečíš. Na jednu stranu mluvíš za lidi, co se "v tom nějakou dobu pohybují" a na druhou stranu ani nevíš, že při updatu firmwaru se IMEI nemění. Spíš mi připadá, že jsi smysl článku ani nepochopil. Pak se máš zeptat a ne ho zpochybňovat.
No... ale jestli Ti křivdím a opravdu Siemensům tolik rozumíš, nic Ti nebrání psát lepší články. |
pechi táta fóra
Založen: 16. 08. 2004 Příspěvky: 1482 Bydliště: Brno - Vinohrady, Mutěnická 9
Zaslal: po listopad 29, 2004 1:23 pm Předmět: |
No tak Já jsem si napotřetí koupil DCA-500 (před tím jsem si koupil Aligator - hlásil se jako DCA-540, a origo DCA-540, v obou případech nulová komunikace) a jde mi nahrát pouze origo update od Siemensu, s ničím jiným se mi telefon nespojí. Je mi celkem jasný že problém bude někde v telefonu a ne v kabelu, protože jeden můj spolužák má taky CX65 jako já a s tím mým kabelem Aligator se mu telefon spojil, hlásil se jako DCA-510 a vpohodě šlo flashovat. Fw jsme měli shodné - oba 25. Na 100% to musí být telefonem, protože nekomunikuje ani s tím origo DCA-540 a ten jede i s kámošovou C65, navíc je uvedenej v originálním příslušenství. Nevíte někdo co s tím, dá se to nějak rozchodit...? Patchování mi chybí...  _________________ I´ll face it with a grin, never givin´ in, on with a show ... |
K4R1 začátečník
 Založen: 20. 09. 2004 Příspěvky: 31 Bydliště: Sokolov D.C.
62.50 SMM
Zaslal: po listopad 29, 2004 3:36 pm Předmět: |
Nevim, zda to někomu pomůže, ale FullFlash CX65 FW25cz najdete na www.cx65.webz.cz _________________ CX65 FW05 - 16 - 25, kabel MA-8720 |
petyo kolemjdoucí
Založen: 14. 11. 2004 Příspěvky: 12
Zaslal: po listopad 29, 2004 5:02 pm Předmět: |
No já jsem podobný způsob absolvoval a IMEI jsem měnit musel. Ale možná to bylo tím, že jsem svůj firmware prvně zničil a pak přehrál nefunkční zálohou. Pak jsem nahrál firmware z jiného telefonu a nevím proč nejel. Měl jsem za to, že musím změnit IMEI. Tak jsem postupoval podle tohoto návodu:
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=250
a telefon se rozjel v pohodě. |
BEZY čestný člen
81.16 SMM
Anonymní
Zaslal: po listopad 29, 2004 8:40 pm Předmět: |
BEZY napsal: | K4R1 napsal: | Nevim, zda to někomu pomůže, ale FullFlash CX65 FW25cz najdete na www.cx65.webz.cz |
To asi málokomu pomůže, neni potřeba FF,ale FW |
Moje chyba, chtěl jsem napsat samozřejmě FirmWare a ne FullFlash  |
K4R1 začátečník
62.50 SMM
Zaslal: po listopad 29, 2004 8:44 pm Předmět: |
Anonymous napsal: | BEZY napsal: | K4R1 napsal: | Nevim, zda to někomu pomůže, ale FullFlash CX65 FW25cz najdete na www.cx65.webz.cz |
To psal já  _________________ CX65 FW05 - 16 - 25, kabel MA-8720 |
Petr- Anonymní
Zaslal: út listopad 30, 2004 1:58 am Předmět: |
Hello, mam 2 S65ky (ruzne nakupy) a na obou mi DCA-510 s origo updaty jede, pravda nikdy ne na prvni pokus, musim vypinat napajeni atp. ale jede.
Bohuzel mi nejak nejede VKLAY, hlasi to jakousi stupidni chybku. Kdyby nekdo vedel jak na to... |
Petr- Anonymní
Zaslal: út listopad 30, 2004 4:24 am Předmět: |
aha, tak uz to jde, patched bootcore |
