Aparat kolemjdoucí
Založen: 01. 12. 2004 Příspěvky: 10
Zaslal: pá květen 26, 2006 7:07 pm Předmět: Bluetooth SXG75 |
Koupil jsem si telefon Siemens SXG75 a pri pokusu spojit se pres Bluetooth na telefon Nokia 6230i po me chce muj telefon heslo pro Nokia 6230i. Nevite, co to chce za heslo ?
Diky |
D4X (o(^^)o)
Zaslal: pá květen 26, 2006 7:09 pm Předmět: |
mno s nejvetsi pravdepodobnosti zadas treba 1234 a na druhem mobilu ti vyskoci hlaska s bezpecnostnim heslem... napises znovu 1234 a melo by to jit...
EDIT: hh FOXXX me predbehl... _________________ -> Nokia Lumia 800 |
FOXXX VIP
To je bezpečnostní heslo. Nejdřív ho zadáš ty(libovolné, třeba 1234) a pak to stejné musí zadat on, aby jste se spárovali _________________ S10, C35, C40, 2x S35, S45, ME45, M55, S55, S65, S75, CF110, SL45i, SXG-75, HTC Artemis, HTC Touch Cruise
HKW600,HTC Touch HD
weasel pisatel
 Založen: 04. 12. 2004 Příspěvky: 248 Bydliště: Rousínov
To je heslo pro ověření důvěryhodnosti. Ale neměl by s tím být problém. Prostě stačí, když zadáš v SXGčku heslo, jaké chceš a potvrdíš ho. V blokii potom napíšeš to stejný heslo a je to, můžeš veselet žhavit dráty
edit: no tak to  _________________ C25 -> S45 -> S55 -> S65 fw 50 -> SXG 75 fw22
Život je příliš krátký na to abychom ho dokázali prožít celý podle svého... |
georgebig kolemjdoucí
Založen: 25. 05. 2006 Příspěvky: 6 Bydliště: Ústí n.L.
Zaslal: pá květen 26, 2006 7:15 pm Předmět: Bluetooth spojení s PC |
Mám takový dotázek ohledně připojení tohoto telefonu přes bluetooth, která mám v notebooku. Když si zapnu bluetooth, tak mi ukazuje,že telefon nepodporuje přenos souborů! Podporuje jen nějaký serial port,vizitky a připojení na NET. Nevíte někdo jestli jde nějak udělat aby komunikace mezi nima byla OK? Pujde to vůbec? Četl jsem na foru že právě pro přenos temat je potřeba bluetooth nebo infra....ale jak na to. Díky za případné info.... |
Miroslav Šůs řád zlaté antény
 Založen: 29. 10. 2005 Příspěvky: 906 Bydliště: Rotava
Zaslal: pá květen 26, 2006 7:17 pm Předmět: Re: Bluetooth spojení s PC |
georgebig napsal: | Mám takový dotázek ohledně připojení tohoto telefonu přes bluetooth, která mám v notebooku. Když si zapnu bluetooth, tak mi ukazuje,že telefon nepodporuje přenos souborů! Podporuje jen nějaký serial port,vizitky a připojení na NET. Nevíte někdo jestli jde nějak udělat aby komunikace mezi nima byla OK? Pujde to vůbec? Četl jsem na foru že právě pro přenos temat je potřeba bluetooth nebo infra....ale jak na to. Díky za případné info.... |
Ja mam BT v notebooku interni a v PC externi. Na notebooku se mne to vubec nepovedlo rozchodit. MPM v pohode detekovalo a jakmile se neco melo posilat nebo prijimat tak chyba a vypadlo to. MPM mam v obou kompech stejny tak nevim v cem je problem _________________ C25 -> C35i -> C45 -> M55 -> MC60 -> CX65 -> SXG75(fw22) + 1GB RS-MMC + IMS 700 + HHB 700 + S75(fw40) na porovnani |
FOXXX VIP
Zaslal: pá květen 26, 2006 7:18 pm Předmět: |
Základ je mít nainstalovaný co nejnovější MPM. Pak možná přeinstaluj ovladače k BT, protože tohle by neměl být problém. Mně to doma jede 100% _________________ S10, C35, C40, 2x S35, S45, ME45, M55, S55, S65, S75, CF110, SL45i, SXG-75, HTC Artemis, HTC Touch Cruise
HKW600,HTC Touch HD
Bonfire čestný člen
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: pá květen 26, 2006 7:57 pm Předmět: |
kdyz uz se tady mluvilo o BT heslu, v SXG75 je hezky bug, jako heslo se muzou zadat i pismena (normalne maji byt jenom cisla) schvalne zkuste se s nekym sparovat kdyz mu zadate heslo "ahoj"  _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
martinw začátečník
 Založen: 28. 04. 2005 Příspěvky: 48
Zaslal: so květen 27, 2006 12:03 pm Předmět: Re: Bluetooth spojení s PC |
Mel sem podobny problem. Koupil sem bluetooth, ktery si prineslo vlastni ovladace, XP ho samy nenasly. MPM s tim nechodil, jen program pribalenej k ovladacum a ten podporoval jen omezeny mnozstvi sluzeb. Vyresil sem to tak, ze sem si koupil levnejsi bluetooth, ktery XP rozeznaji, rozezna ho i MPM. A to stary smejd-bluetooth sem venoval nekomu ke komunikaci s blokii kde bezi (pry) bez problemu
Ale nakup jinyho bluetooth je az posledni moznost, jeste bych zkusil aktualizovat ovladace k bluetooth v notasu, pokud to ma vlastni ovladace. _________________ C35 -> M35 -> SL45 -> SXG75 (baterka 2000 mAh home-made) |
Zaslal: so květen 27, 2006 9:03 pm Předmět: Re: Bluetooth spojení s PC |
martinw napsal: | georgebig napsal: | Mám takový dotázek ohledně připojení tohoto telefonu přes bluetooth, která mám v notebooku. Když si zapnu bluetooth, tak mi ukazuje,že telefon nepodporuje přenos souborů! Podporuje jen nějaký serial port,vizitky a připojení na NET. Nevíte někdo jestli jde nějak udělat aby komunikace mezi nima byla OK? Pujde to vůbec? Četl jsem na foru že právě pro přenos temat je potřeba bluetooth nebo infra....ale jak na to. Díky za případné info.... |
Ale nakup jinyho bluetooth je az posledni moznost, jeste bych zkusil aktualizovat ovladace k bluetooth v notasu, pokud to ma vlastni ovladace. |
Tak už je vše OK! ovladače co byly na CD jsem nepoužil a nainstaloval pomocí ovladačů,které jsou ve windows a vše fachá v poho  |
