devilinside začátečník
Založen: 28. 09. 2004 Příspěvky: 47
Zaslal: pá červen 16, 2006 3:43 pm Předmět: M75 se asi zvencnu. |
Učení páni zkušení,odborníci,experti.....(to vše bez nadsázky a ironie) prosím Vás o radu.
Včera jsem zakoupil M75. Mám kabel DCA-500,fungoval na C55,M55,S55,Cf62,St55 a M65 bez jediného problému.Včera jsem napíchnul M75 a v pohodičce přehrál firmw.,loupl tam nějaký obrázky a midi. A při pokusu tam dát Mp3 a témata jsem v pr..li Nelze,chyba při přenosu a podobné hlášky. Mám Simoco,nejnovější MPM,Mobiledit. A nic!Pořád ty samé hlášky. Půjčil jsem si od kolegy USB kabel MA-8730P no a co myslíte???Správně!!!Pořád to samé Ale když jem to zkoušel od dalšího kolegy z Nokie 6230i přes BT tak tam ty Mp3 v klidu lezou.Témata bohužel vyzkoušet nelze. Prosím pomoc!!!!!!!!!!!!!Pomoc!!!!!!!!!Pomoc. |
RDT táta fóra
6964.82 SMM
Zaslal: pá červen 16, 2006 4:40 pm Předmět: |
Nejsem sice učený pán ani odborník, ale máš v telefonu potřebné místo pro tyto věci? Ukládáš to na kartu? Nic jiného, čím by to mohlo být mě nenapadá. Podobný problém jsem se s většími soubory při nahrávání do SXG75, ale nová verze MPM to vyřešila. Stejně ale nahrávám převážně přes čtečku přímo na kartu. _________________ | Právě používám: HTC Touch HD |
Zaslal: pá červen 16, 2006 4:46 pm Předmět: |
Jenomže já to zkouším prát jak do telefonu tak i na kartu a pořád to samé!!!! "přístup odepřen,soubor nelze zkopírovat" Navíc teď jsem to zkoušel přímo přes BT.Nainstaloval,připijil,nalezeno ale zkopířovat jde tak akorát H...o Pomoooooooc!!!!  |
pecanz čestný člen
14931.66 SMM
Zaslal: pá červen 16, 2006 4:54 pm Předmět: |
nejsem taky žádný odborník ale jednu radu mam
skus to prejmenovat na nějaký jednoduchý název ty soubory.. tohle přesně mi psalo taky, když sem nahrával do mobilu třeba škWor atd.. skus to a v mobilu si to už přejmenuješ zpatky.. nebo potom bych asi skusil jiný soft.. vnavigator třeba..  _________________ -> SE S500i + 2GB M2 + Vodafone CZ <- |
Zaslal: pá červen 16, 2006 5:03 pm Předmět: |
Nic!!!Zkouším třeba název Mp1,Mp2,Mp3....A podobný a nic Nemám zkusit jinej fimw. ?? mám tam ten orig Siemens tuším že je to č.23 |
Mareka věrný diskusník
Založen: 21. 09. 2004 Příspěvky: 416 Bydliště: Prágl
2106.96 SMM
Zaslal: pá červen 16, 2006 5:14 pm Předmět: |
No možná lecos vysvětluje, zkus neorigoš 13ku, 23ka je děravá jak cednik. _________________ Erics GA628->A1018s->T10->Sie. MT50->CX65->M75fw25+DCA 510+Kingston 512+M65+Bike-o-Meter
Loox 718->Loox N560  |
ccd98 táta fóra
8031.04 SMM
Zaslal: pá červen 16, 2006 6:00 pm Předmět: |
LOL Firmware za to nemůže. Vyzkoušej jinej souborovej manažer; já třeba s C75 úspěšně používal VSOFS plugin do TC
( http://www.siemensmania.cz/content.php?id=621 ).
Ápropos, kabel je fakt pomalej, kor u standardní x75 řady; pokud si chceš často do mobilu něco nahrávat, měl by sis na nějakým e-shopu objednat čtečku karet (investice do 250 Kč).
OT: SXG Controller mi láduje do SXG 6,9 MB za minutu _________________ S LXXV |
Gold kolemjdoucí
Založen: 30. 06. 2005 Příspěvky: 1
Zaslal: pá červen 16, 2006 6:02 pm Předmět: |
Nevím, zda to bylo skutečně tím, ale mně to dělalo to samé po nainstalování NERO 7. |
Zaslal: pá červen 16, 2006 6:06 pm Předmět: |
Je fakt že tam mám Nero 7 a není to s tím PC uplně růžové!!!! Všem zatím velice děkuji za rady a jejich čas ale to s tím Nerem je zatím nejpravděpodobnější. jo a tam ten prográmek na tu komunikaci s M75 nějak nejde stáhnout. |
beardie táta fóra
7865.50 SMM
Zaslal: pá červen 16, 2006 6:23 pm Předmět: |
teraz som ho skusal a ide |
Zaslal: pá červen 16, 2006 6:28 pm Předmět: |
Hmm,tak Nerem to asi nebude  |
Zaslal: pá červen 16, 2006 8:56 pm Předmět: |
No budu bádat zkoušet a popřípodě přeinstaluju a uvidíme.Každopádně Vám dám vědět když na něco přijdu. Zatím Vám všem děkuji!!!!!  |
Zaslal: ne červen 18, 2006 4:20 pm Předmět: |
Tak je to jasný a problém vyřešený!!!!!!!!!! Ten problém bylo opravdu NERO 7!!!!! Už to fachčí jak má!!!!!!!!Děkuji Všem za účast na řeší mého problému!!!! Jenže to bych nebyl já,abych neměl další. Když si prohlížím obrázky z karty trošku intenzívněji a nebo když dvakrát rychle hnu joistickem do leva jako na foťák a to samé na bočním tlačítko pro focení,tak si mobil škytne kníkne a chcípne.Co to může být???Mám ta 23firmw. Jo a aby to nebylo všechno tak když delší dobu mám zapnutý foťák tak se jako by přepne do nějakéhosi módu,ztmavne a vidím to jak infrakamerou.Fakt jsem z toho už špatnej  |
ccd98 táta fóra
8031.04 SMM
Zaslal: ne červen 18, 2006 4:22 pm Předmět: |
FW23 je zprasenej (viz ta kamera), hoď si tam fw16. Podle mě to vyřeší i ty píp-chcípy, kámoš má M75 a s FW23 se mu taky víckrát svévolně vypíná... _________________ S LXXV |
johnygrass věrný diskusník
 Založen: 18. 05. 2006 Příspěvky: 409 Bydliště: Náměšť nad Oslavou
Zaslal: ne červen 18, 2006 4:26 pm Předmět: |
ccd98 napsal: | FW23 je zprasenej (viz ta kamera), hoď si tam fw16. Podle mě to vyřeší i ty píp-chcípy, kámoš má M75 a s FW23 se mu taky víckrát svévolně vypíná... |
JJ fw16 je asi nej  _________________ C65>>S65>>S75>>SXG75 |
